Dzisiaj jest 01 maja 2026, 11:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 21 paź 2017, 10:41
Stróż Forum
Nie wiem czy masz jakieś sitko na wlocie, to tam powiększaj.
No uszczelniacz padł. . .
Post: 21 paź 2017, 11:54
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
scoot, Można narazie tak jeździć czy już ingerować ? Poci się tylko ale zauważyłem że przy dokręcaniu śruby od przeciwtalerza występuje delikatny luz :P Trzeba wyjmować wał do wymiany ?
Sitka żadnego nie mam. Myślałem żeby od strony wyjęcia zwężki tam nawiercać aby powiększać tą dziurkę po tamtej rurce. Ew od góry filtra po obwodzie
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 21 paź 2017, 15:30
Stróż Forum
No jakoś tam poogarniaj, jak co to można potem klejem na gorąco pozaklejać i wrócić do poprzedniego, może nie wygląda to najlepiej ale to ma silnik mieć dobrze a nie filtr. Uszczelniacz KOK to 7-8zł, raczej nie ma na co czekać :)
Post: 22 paź 2017, 16:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Uszczelniacz wymieniaj :)
Post: 23 paź 2017, 9:22
Trzeba wyjmować silnik i rozpoławiać kartery ? czy od strony wariatora wymienie ?
Podrzuci ktoś link do mielocha ?
PS: Koledzy zakładałem malossi torisson controler wczoraj. W P/G zakładam go zamiast tej czarnej tulei co wchodzi w sprężynę centralną tak ?
Zmieniłem odrazu na stage6 soft centralkę - lepszy start, większe obroty, lepsza reakcja na manetke mocniej zrywa. Co do v-maxu i reszty do sprawdzenia bo padało.
Ciekawostka:
Malossi Biała dla silników P/G po 2000 roku - 34 kg
Seryjna P/G po 2000 roku - 37 kg
Stage6 Soft 40-42 ( już większy opór i ciężej złapać dokładny pomiar )
Racing Force 21 BE
Post: 23 paź 2017, 12:41
Stróż Forum
Nie wiem jak ci biała 34 pokazuje jak mi 37-38 :D
Po zmianie z serii na białą trzeba było cięższe rolki, więc musi być twardsza :cool:
Nie trzeba rozpoławiać, masz to tylko wydłubać uważając na kartery.
Post: 23 paź 2017, 12:48
Seriozo. Dokładnie 34,5 kg, mogę fotkę pyknąć :)
Rzuć linkiem który ten uszczelniacz wziąść.
Racing Force 21 BE
Post: 23 paź 2017, 14:07
Stróż Forum
Pewnie do piaggio ZIP-a masz, inna chyba jest do NRG/Tph/Storm/Runner, generalnie ZIP ma wiele części co nie podejdą do innych. Tam nie ma co patrzeć, ja już bym go dawno wymienił bo nie ma na co czekać, kupujesz jaki jest i zmieniasz. Jak zmienić ? Na YT poszukaj.
Post: 23 paź 2017, 19:07
To jest uszczelniacz lewy czy prawy ? bo takowe też występują na mielochu. Dlatego prosiłęm o link
PS: Taki sam nr ma NRG jaki Gilera. Masz może pudełko po swojej sprężynie ? sprawdziłem jeszcze raz dokładnie i max mi wychodzi 35/36. Seryjna ma 37/38.
-- 23 paź 2017, 20:06 --
scoot, ten ?
https://sklep.mieloch.pl/produkt/uszcze ... aggio.html
Racing Force 21 BE
Post: 23 paź 2017, 19:33
Stróż Forum
Tak, ten, nie mam nr. bo centralka ma....2 lata? Coś koło tego.
Post: 23 paź 2017, 19:48
scoot, dobra dzisiaj zamawiam.
Zmieniłem z powrotem na białą. Stage6 SOFT kop z dołu lepszy mocniej wkręcał ale góra słabsza. Rolki oczywiście dałem cięższe. V-Max spadł. Po prostu ciężej miał później.
Zastanawiam się Hebo Niebieską 60%. Ona ma tyle co seria 38 kg
Racing Force 21 BE
Post: 23 paź 2017, 20:53
Stróż Forum
Kombinuj, na hamowni po 2-3 testują (pomijając rolki) bo twardość sprężyny nie wzrasta liniowo tylko chyba do kwadratu...
Post: 24 paź 2017, 19:50
scoot, polatałem dzisiaj podobnie jak Ty :D ciężko powstrzymać się od nie jeżdżenia jak suchy asfalt. Roleczki dzisiaj wpuściłem 6g i powiem że jest chyba idealnie. Na odcinku 300 m oczywiście pochylony dobiłem do 87 km/h. Obroty dalej rosły miał ochotę się jeszcze rozpędzić. Myślę że 90 złapie bez ale, biorąc pod uwagę że swoje ważę 102 kg :D ale już nie sprawdzałem dalej bo jak by nie patrzeć dalej jest na dotarciu.
Robiłem nawrót chciałem postawić go na koło a tu zonk wszedł na obroty ale nie przeniósł ich na koło. Czyżby pasek się poślizgnął hmm.
Świeca dalej czarna. Musze coś z tym zrobić i zabrać się za te dziurki.
Racing Force 21 BE
Post: 24 paź 2017, 20:03
Stróż Forum
Czym mierzyłeś? Na yasuni R można dobry v-max wykręcić bo szerokie spektrum mocy ma, na 11k nawet ciągnie i pewnie tyle max wykręciłeś, pewnie masz cieńsze pierścienie niż 1,5mm. Przy tej masie i mocy ciężko na koło, chociaż koła 10 cal i przeło 13/1 + masa pojazdu mała to i tak ciężko.
Pobierz tą apke co pisałem i wstaw jakieś ss'y.
Post: 24 paź 2017, 21:17
scoot, Pomiar metrów znam na oko bo biegam często po tej części ( od słupa do słupa 50 metrów ). Co do prędkości to jakiś program GPS randomowy. Na koło idzie bez problemu, delikatnie podciągne kierownice i go stawia bez ale - pcha dobrze. Tylko teraz tak mi się stało pierwszy raz że nie podciągnął. Tak jak pisałem też swoje warze więc jak siąde z tyłu to łątwiej mu :D
Co do tej czarnej świecy nie wiem czy dysza wolnych nie siedzi, albo jest za duża. Bo na średnich i wysokich chodzi idealnie, wkręca się bardzo dobrze aż na podnóżkach go rzuca :D I dalej mam ten sam problem co na starym dellorto, benzyne w filtrze która się skrapla.
Coraz gorsza, jak dłużej postoi to taka się robi :(
Racing Force 21 BE
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 21:21 przez Viamortis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2017, 21:21
Stróż Forum
Zawór zobacz w jakim stanie.
Mi się max z wiatrem do 90km/h udało a tak to średnio 86 bo obroty i tak już spore jak na ten tłok, więc i u ciebie 90km/h jest w zasięgu, kwestia obrotów.
Post: 24 paź 2017, 21:24
scoot, Membranki zmieniałem przy wymianie cylindra sprawdzałem go wcześnie wygląda że jest z nim wszystko ok.
Pozostaje mi tylko wywiercać po jednej dziurce i sprawdzać jak chodzi.
Racing Force 21 BE
Post: 24 paź 2017, 21:34
Stróż Forum
No ciemna jak komin....sporo powietrza brakuje.
Post: 24 paź 2017, 21:50
scoot, jutro biorę się za wiercenie.
ten zawór będzie dobry:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/zawor- ... 0-180.html
lub
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/zawor-m ... wy+piaggio
ew.
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/zawor-m ... 3r+piaggio
Racing Force 21 BE
Stróż Forum
Przecież napisałeś że był dobry :lol: :lol:
