Dzisiaj jest 20 mar 2026, 20:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 lis 2018, 21:10
Pojazd: romet 797
kupiłem rometa model 2013 i walcze z blokadami. wydech ślepa kicha wycięta ,moduł zablokowany na 45 km/h tak wynika z opisu obroty max 6500.po podmianie modułu na odblokowany prędkość wzrosła o 3-4 km/h.podejrzewam zły pasek , w opisach występuje długość 788x17 a założony jest 788x18,1 czy to może mieć wpływ na osiągi? skuter ma świetny zryw i ciągnie do 45km/h idealnie i jednolicie przyspiesza a potem koniec .czy obroty 5000 czy 6500 ta sama prędkość .brak tulei na wariatorze tylko długość tulei jest 39mmpodobno można ztoczyć o 1-2 mm.model silnika 1E40QMB model modułu 50XS2T45-HY
i dodatkowy opis na module 50XS2T7KCDJ 1E40QMB
czy jest jakiś urzytkownik takiego skutera , lub w jakim jeszcze skuterze montowali taki silnik.
zmiana wysokości iglicy nic poza większym spalaniem nie daje.skuter podobno w stanie fabrycznym przestał 3 lata w garażu .jakieś sugestie jakie byly seryjne rolki i jaki pasek? i jaka jest dysza główna w serii?
Post: 23 lis 2018, 21:19
Stróż Forum
Jak to 4t china to jest tego masa na forum. Obroty przy v-max powinny wynosić ok 8000-8500 przy full odblokowanym i wyregulowanym. One nie były blokowane na wario, na module rzadko, pasek ma być identyczny jak seria, dysza nie była "blokowana", filtra także. Na stopce ile kręci rpm?
Post: 23 lis 2018, 22:22
Pojazd: romet 797
to jest 2T , na stopce 6500 i odciecie
Post: 23 lis 2018, 22:46
Pojazd: Junak 305
Pewnie zależy od importera gdzie jest blokowany. Zawirowywacz spalin to nie blokada, tylko dopalanie spalin. W tym silniku pod marką longjia miałem tylko blokowany moduł. A pod marką junak lecz produkowany przez longjie, blokada była na module i tuleja na wario. Radził bym ci kupić moduł new racing. Bo to jest moduł w 100% odblokowany. A ten co masz to nie wiadomo.
-- 23 lis 2018, 23:46 --
Problem może leżeć też w kijowych rolkach. Miałem kiedyś tak że nowe rolki wm po 30km przebiegu muliły skuter. Pomimo tego że nie były kwadratowe
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 lis 2018, 1:38
Stróż Forum
Noo kolega Nikodem tu najwięcej pomoże. Dodam, że dysza seryjnie jest b.mała i lepiej to sprawdzić. 6500 na stopce to bankowo blokowany moduł. Rolki też musisz sam sprawdzić ale to nie wnika na rpm na stopce.
Post: 24 lis 2018, 23:05
Pojazd: romet 797
tak ale jakie rolki testowe zakupić (jaki zestaw wagowy) teraz skuter do45 zbiera się idealnie. potem dodając gazu obroty wzrastają a prędkość stoi.z tegoco szukałem są paski 788x17 a u mnie siedzi 788x18,1 a takie są tylko kewlarowe. czy długość tulei wariatora może mieć na to wpływ?mam 39mm a w zestawach są krótsze.ma ktoś rysunki budowy rometa 797 rocznik 2013?
Post: 26 lis 2018, 16:33
Pojazd: Junak 305
Seryjnie napęd jest wyregulowany. Co najwyżej sprawdź czy pasek idzie do maxa.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 lut 2019, 1:53
Pojazd: romet 797
przyszedł czas na przygotowanie do sezonu(wiem że wcześnie )po sprawdzeniu mam rolki 6g brak oznak zużycia ,pasek 788x18,1. tuleja długość 39. podczas testów na stópce pasek nie wchodzi mi na max wysokości wariatora. po narysowaniu kresek pozostaje około 1 cm nie wytartego śladu. na tarczy tej ze ślizgami gdzie chodzą rolki jest ślad że rolki dochodzą do maksymalnej wysokości , a pasek nie wychodzi na maks . nie wiem czy to jest orginał tak kupiłem . teoretycznie jest zapas obrotów bo maksymalne wychylenie talerzy wariatora jest około 5 tyś obrotów . co sprawdzić i wyregulować ? jutro dodam zdjęcia podzespołów i film z pracy wariatora.
Post: 05 lut 2019, 12:32
Stróż Forum
5-6k to małe obroty, powinno być na stopce te 7,5-8k. Zmień moduł jak kolega radził. Jak nadal pas nie będzie wchodzić na górę to wypróbuj ten 17mm. Dyszę sprawdź jaką masz, jak 50coś to daj mu z 65 i wyreguluj. Dyszę dopiero jak zacznie wkręcać się wyżej niż teraz jest. Korektor się nie zacina?
Post: 07 lut 2019, 0:32
Pojazd: romet 797
zdjęcia rolki talerzy i przeciwtalerza wariatora widać zakres przacy elementów
jak wstawić film w formacie mp4?
lVID_20190203_175626.mp4
Post: 07 lut 2019, 1:14
Stróż Forum
Na YT załaduj i link tu wrzuć. Widać jak byk, że on 40-50km/h max jedzie, typowo zblokowany sqter. Rób po kolei jak wyżej i zdawaj relację.
Post: 07 lut 2019, 16:45
Pojazd: Junak 305
Kup ten moduł new racing na allegro. To jest w 100% odblokowany moduł. Wydasz 20-30zł i będzie jechał pewnie z 70 licznikowe lub trochę więcej.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 08 lut 2019, 0:07
Pojazd: romet 797
czy ten modół podejdzie?
https://allegro.pl/oferta/modul-zaplono ... 7397201893
ja mam moduł na kostki 4 i 2 piny tu widze 5 przewodów.
Post: 08 lut 2019, 12:43
Pojazd: Junak 305
Chyba o taki ci chodzi:
https://allegro.pl/oferta/modul-odbloko ... 7023559088
Ja też w 2t mam niby od 4t i działa.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 08 lut 2019, 22:39
Pojazd: romet 797
ok w poniedziałek zamawiam graty.
moduł new racing , u mnie siedzi z 2 kostkami 6 przewodów ale podobno pasuje 5 przewodowy.
dysze główne 60,65,70 ,dla testu kilka rozmiarów
myśle nad tuleją wariatora.
widze że ktoś mieszał i wariator nie jest fabryczny tylko WM motors.czy ktoś wie jakie były wymiary tulei w orginale ? na przeciw talerzu widze ślady od rolek i wydaje mi się że rolki pracują w pełnym zakresie(odcisnięty ślad) . może tuleja wariatora za długa lub szerokość paska za duża. swoją drogą węższy pasedk niżej wejdzie na wariator ale krótsza tuleja wycisnie pasek wyżej. jeśli się myle niech ktoś mnie poprawi. co z filtrem powietrza przy zmianie dysz powiększać wlot czy zostawić przytkany?
Post: 08 lut 2019, 22:48
Pojazd: Junak 305
Pokaż zdjęcie jaki masz ten moduł seryjny.
Dyszami raczej nie musisz się bawić. Ale zobaczysz po zmianie modułu. Filtra powietrza tak samo nie ruszaj, i wariatora. Jak będziesz miał moduł to powinno być ok.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 lut 2019, 15:49
Pojazd: skuter
wario wm rolki 3,5g
dysza 80
sprezyna malosii żółta lub czerwona
spreżynki zielone polini żólte lub szare
cylinder dr evo 70 ac
-- 09 lut 2019, 16:47 --
Jeżeli większe obroty, to dozownik nie za bardzo lepiej samemu robić mieszankę
sprawdzi kompresję 6 bar słabo 8 bar dobrze.
-- 09 lut 2019, 16:49 --
Post: 09 lut 2019, 23:58
Pojazd: romet 797
[url=https://ibb.co/fSGX6SH]Obrazek[/url
mam taki moduł .
link do strony z opisem modułu
https://www.motorroller.de/hersteller/c ... /a-511577/
mam zamiar zamkupić ten moduł.
Post: 10 lut 2019, 11:26
Pojazd: skuter
Romet 797 2t nie był blokowany.
wario wm na wał 16 mm taki jest Romet 797 2t weź suwmiarkę i zmiez.
Rolki może za ciężkie 15 × 12 do waria oryginał jak do wm
Post: 10 lut 2019, 18:10
Pojazd: Junak 305
Moduł wygląda na blokowany, i to dobrze zblokowany. Bo mój blokowany pozwolił jechać 55.
Ten co masz zamiar kupić jest ok. Znacznie przybędzie mocy
Where I am?
Facebook
Youtube
