Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 10:01
Post: 30 gru 2023, 23:09
Pojazd: Speedfight 2
Witam. Mam problem ze skuterem w postaci nie schodzącego rezo. Na moim miejscu 99% uzytkowników by sie cieszyło z takiego efektu. Moja konfiguracja : Minarelli Vertical 50cc cylinder po szlifie oryginał seria, tłok japoński sportowy prox, membrany tec króciec tec 21mm , wydech spawak na idealny wzór stage 6 pro replica 2, rolki 6g, sprezyna centralna medium, gaznik 12 dellorto. Wszystkie częsci maja przejechane góra 20km. Problem jaki mnie nurtuje to, to jak startuje prawie z rezo , osiąga je , rozwija maksymalne obroty prędkosć koło 50km/h i koniec , mozna trzymac 1/5 manetki i jedzie na tym rezo a zwiekszenie manetki nie powoduje żadnej reakcji z wyjątkiem przy pełnym otwarciu przyduszenia odrobine skutera. Czemu tak sie dzieje ? Za lekkie rolki jeszcze skoro seria ? Kiedyś na tym setupie przed zatarciem lecial 95km/h na seryjnym obecnie zapchanym wydechu. Chce osiągnąc taki efekt jak to jest w innych skuterach ze osiągaja rezo , rolki jakby sie dalej otwieraja , spada z obrotow , nabiera prędkości i znów rezo i wtedy ciągnie do końca. Czy mam zwiekszyć wage rolek np na 7-9gram?
Post: 31 gru 2023, 12:30
Nie wydaje mi się, że problemem tutaj są rolki, tylko zbyt uboga mieszanka dlatego trzyma wysokie obroty i jest cały czas w rezo:D
Pobaw się regulacja gaznika wsadz może wieksza dysze itd.
Powodzenia
Post: 01 sty 2024, 17:26
świeca czarna to raczej zbyt bogata, ale czy to przez to by rezo nie scodziło?
Post: 01 sty 2024, 19:42
Pokaz kolor swiecy to ocenimy, ale raczej jakby mieszanka byłaby bogata reagował by na gaz, z charakterystyczną "zamułka" ale by reagował. Możesz też sprawdzic jak będzie zachowywał się na innym wydechu, ale sądzę że wina stoi po stronie regulacji gaźnika. Spróbuj wsadzic dysze powiedzmy o 10 większą i zobacz jak wtedy będzie chodził.
Post: 01 sty 2024, 20:06
swieca cala czarna nie ma mnie aktualnie w domu reaguje na gaz ale zamula jak sie juz ruszy to momentalnie jest rezo wyrywa kierownice z rąk ale tylko do 50km/h
Post: 02 sty 2024, 0:44
Okej, czyli swieca jest czarna (może zaolejona?). Więc uznajmy że mieszanka jest zbyt bogata, to w jaki sposób ma wejść w to rezo? Pobaw się dyszami spróbuj mniejsza większą i zobacz jak to chodzi, tak teoretyzując nie dojdziemy nigdzie. Swoją drogą jaki rozmiar dyszy wsadzony teraz?
Post: 02 sty 2024, 8:21
62 główna zmienię na mniejszą potem większą i zobaczymy
Post: 02 sty 2024, 11:15
Jak już zmienisz daj znać co i jak.
Post: 07 sty 2024, 14:58
Pojazd: kymco super 9
Ciekawe ile obrotów kręci na tym ''rezo'' ? Bardzo łatwo sprawdzić czy pasek wchodzi na samą górę na wariatorze znacząc sobie np markerem.
Post: 12 sty 2024, 22:59
Witam wracam na świeżo z tematem dziś dopiero mogłem coś porobić bo temperatury były jakie były dodam że leje mi się z gaźnika poczytałem trochę i wychodzi na to że mam zbyt duża dysze główna jutro zmienię na mniejszą i dam znać
-- 12 sty 2024, 22:59 --
w dodatku dodam że na obrotach jałowych lało się z gaźnika przez środkowa dziurkę
Post: 13 sty 2024, 0:09
Co oznacza środkowa dziurka? Kanał spustowy?
