Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 gru 2009, 12:34
Hej.Tydzień temu założyłem przedłużki amortyzatora (chyba 6cm powierciłem dziury).Po tej wymianie skuter o wiele lepiej wchodził na gume , niestety po tygodniu , a nawet mniej jeżdżenia skuter znowu chodzi tak jak wcześniej i już nie jeździ się tak łatwo bo znowu trzeba się namęczyć żeby skuter podnieść.Co może być przyczyną takiego czegoś?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 9:22 przez Francesso, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2009, 12:35
no wchodzi lepiej bo zmiejsza się rozstaw osi :) jaki masz skuter? :D
Post: 12 gru 2009, 12:37
To co w podpisie.Mi nie chodzi żebyś ty mi wytłumaczył jak to sie dzieje tylko dlaczego skuter po tygodniu powrócił do starego zachowania, to znaczy trzeba się znowu namęczyć żeby podnieść go.
Post: 12 gru 2009, 13:35
nie ma raczej czegoś takiego. Coś może z regulacją Ci się poprzestawiało albo pasek jest zużyty, albo twoje mięśnie słabną ;D
Post: 12 gru 2009, 13:49
ehh nie wiem , z kolegą gadałem to mówił że może skuter się przyzwyczaił i dlatego tak , bo pasek to nie możliwe że się w 3 dni zdarł jak mało jeździłem.
Post: 12 gru 2009, 15:46
Bo miałeś różnice w podrywaniu, bo najpierw ciężko ci było, potem łżej, a teraz sie przyzwyczaiłeś.
TEMAT IDIOTYCZNY!
Post: 12 gru 2009, 16:47
Niestety ale to nie zależy ode mnie bo podrywam go czasami nawet jeszcze mocniej niż kiedyś.
Post: 12 gru 2009, 17:33
Pojazd: borsche vr5
Może amor osiadł? :P
Post: 12 gru 2009, 17:41
Mass95 ma rację, może amorek już pada, jest słabszy a co za tym idzie nie jest tak wysoki jak świeżo po nałożeniu przedłużki.
Post: 12 gru 2009, 23:20
Pojazd: borsche vr5
Jak miałem yaroxa i jeździłem bez przedłużki było ok. Później bo 2k km przejechanych z przedłużką i sciagnięciu jej skuter osiadł nieźle :D więc raczej amor ci się wyrobił albo się po prostu przyzwyczaiłeś ;>
Post: 13 gru 2009, 9:21
Amor na bank padł bo na początku po założeniu przedłużek był ekstra twardy , a teraz jest niżej i miękki jest.
Mam taki dylemat bo założył bym rurki zamiast amortyzatorów ale czy będzie to trwałe? wiele ludzi lata na rurkach ale zero kontaktu z nimi.Chodzi mi o to że ja bym je założył na stałe zamiast amorów , wtdy bym nie maił problemów i bym cały czas śmigał bez słabnięcia . Co wy na to? Liczę na każdą subiektywną wypowiedź.
Post: 13 gru 2009, 10:01
ale bedziesz miał twardy wszystkie dzury bedziesz czół i nie na polskie drogi. Na jakies wyscgi
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 13 gru 2009, 10:06
Wiem wiem , zawsze bym go jeszcze trochę zestroił powietrzem w oponie , ale pomijając to , opłaca się czy nie do stuntu , bo według mnie bardzo pomocne.
Proszę o jeszcze wypowiedzi.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 12:28 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 14:02
Rozwalisz sobie skuter takim czymś...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 13 gru 2009, 14:42
dokładnie :D szkoda skutera ;)
Post: 13 gru 2009, 18:59
A jeśli już to co zrobić żeby było jak kiedyś?? W grę na pewno nie wchodzą tuningowe amory bo to chińczyk i jest na 2 amory i jeden jest bardzo blisko tarczy hamulcowej i tuningowe nie wchodzą w grę.
Post: 13 gru 2009, 19:00
czyli masz dwie przedłużki?? :D
Post: 14 gru 2009, 14:46
Tak bo to dwu amortyzatorowy i było potrzebne założenie dwóch przedłużek.
Post: 14 gru 2009, 17:30
Last Chance
To trochę przerypane, jak masz możliwości to przetnij przedłużkę na pół i dospawaj jakąś rurkę pomiędzy jedną a drugą część i będzie wyżej, a amor już więcej nie osiądzie.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 gru 2009, 8:26
Rozkminiłem że zrobię tak: Poprzykręcam do mocowań amortyzatorów płaskowniki żeby amortyzatory się nie ruszały , a jak nie to założę rurki ale najprawdopodobniej założę rurki.
(Zdjęcie można powiększyć)
Sory za offtop ale macie może pomysły jak odkręcić sprzęgło i wariator w silniku 1PE40QMB które są zakręcone seryjnie na 4 stopień pneumatem?? Próbowałem wszystkiego , a nic nie działa.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2009, 8:42 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
