Dzisiaj jest 10 mar 2026, 8:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 sty 2010, 20:55
Witam;) Jestem tu nowy;) i mam pytanie;) Posiadam skuter piaggio Nrg mc3 z 2001 roku;) I ostatnio u kumpla zmierzyłem kompresje i wyszło mi że ma 5,2...Skuter przy tej kompresji spokojnie leci 90 kmh (licznikowe) 85 realne...Przebieg ma 22 tyś...I mam pytanie czy musiał bym już robić remąt czy jeszcze pośmigam??/
Kocham Motocykle!!!
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 12 sty 2010, 21:50
a mierzyłeś kompresje na zimnym silniku czy na ciepłym i czy z rozrusznika czy z kopniaka ogólnie kompresja powinna być 7-8 jak sie boisz to odkręć głowice jak gładź cylindra jest ok to możesz wymienić tylko pierścienie dotrzeć i śmigać dalej
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 12 sty 2010, 22:02
Mierzyłem na takiej średniej temperaturze...Troszke pojeździłem i skuter 20 min postał i zaraz zmierzyłem...I mierzyłem z rozrusznika...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 sty 2010, 22:18
Proste pytanie; czy skuter pali Ci z rozrusznika czy tylko z kopa? Jeśli pali z rozrusznika to znaczy ze komprecha jest jeszcze w miare. Jak przestanie palić z rozrusznika zanczy ze jest juz słabo i długo nie pojeździ bez remontu.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 12 sty 2010, 22:32
Skuter na zimnym silniku z kopki pali czasami za 1 razem a czasami za 2...Z rozrusznika pali też na zimnym za pierwszym razem tyllko troszke dłuzej pokręcić czeba... A na ciepłym silniku pali dobrze, zawsze za pierwszym razem...Z kopki moge go zapalić nawet ręką...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 sty 2010, 22:44
Było już tysiące tematów o kompresji. Jak dobrze chodzi i łatwo pali to nie widze przyczyny robienia szlifu.
Post: 12 sty 2010, 22:46
Teraz mu sie już coś poprawiło ale kiedyś jak go odpalałem na zimnym to zapalił za pierwszym razem miał wolne obroty i jak dałem gazu to zaczeło go dusić i gasł...A potem musiałem z 5 razy kopać zeby znów odpalił...wiecie czego to mogło być przyczyną?? :?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 sty 2010, 14:31
Last Chance
też tak mam :) To są za niskie obr. ustawione. Ja sobie żeby odpalić zawsze podkręcam obroty śrubką i pale.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 13 sty 2010, 18:56
A jeszcze mam takie pytanie...Wymieniłem teraz w skuterze rolki...Ponieważ skuter na starych rolkach które miały wage 3.5 grama wkręcał sie na 10tyś obrotów,strasznie wył a słabo przyśpieszał a dopiero od 40 kmh obroty spadły do 9 tyś i skuter zaczoł nawet fajnie przyśpieszać..Włożyłem mu rolki teraz 5,2 gram za które zapłaciłem 55zl :shock: :shock: I skuter na tych rolkach ma fajne przyśpieszenie do 30 kmh i ma do tych 30 kmh obroty 8,5 tyś lecz już od 30kmh obroty znacznie mu spadają na 7,2 tyś :( I skuter nie zbyt fajnie ciągnie na tych mały obrotach...I postanowiłem wsadzić jeszcze inne rolki...Jaką wage mi polecacie?Aby ciągle ciągnoł tak na 8,5 tyś...>?? :<
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 sty 2010, 19:27
ja bym spręzyne dociskową polecał zmienić.... inaczej zawsze w którymś momencie bedzie łapał muła albo za wyskoko sie wkrecał.
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 13 sty 2010, 20:39
hmm no to zabacze...Jutro bede miał rolki 4,3 grama i zobacze jak bedzie na tych szedł :wink:
Aaa i pytałem sie dzisiaj mechanika i powiedział mi że nowy skuter ma 13 kompresji...I ze jak ja mam 5,2 kompresji to nie możliwe ze ten mój skuter na takiej kompresji nawet odpala :/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 sty 2010, 20:48
ja w w swoim nrg mam wszystko seryjne i rolki mam 7,5 grama i do 80 mam super przyśpieszanie i obroty na 8 tys około po 80 km/h obroty już zaczynają rosnąc
Post: 13 sty 2010, 20:56
No a ja mam wlaśnie coś nie tak...Do 30 obroty 8,5 od 30 spadają na 7,2 i jak mam v-maxa to ma 8 tys
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 sty 2010, 21:06
Właśnie to jest skutek niskiej kompresji. Na obroty Ci się będzie wkręcał. Ale v-max niski będziesz miał. Chodzi o to, że jak się rozbujasz do granic możliwości to obroty będą niższe niż przy przyśpieszaniu. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 13 sty 2010, 21:11
No a jak dam mu rolki 4,3 to bedzie coś lepiej na obrotach..?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 13 sty 2010, 21:55
Co do kompresji to zmierz na rozgrzanym silniku za pomocą kopki (kopnij kilka razy). Rzeczywiście gdyby tyle miał to by nie jeździł;)
RoQs pisze:
Post: 13 sty 2010, 22:22
Banakil, Ale po zmianie napisał że coś się zmieniło ;]. Jeżeli NRG seria to poszukaj tabeli z wagami rolek i wrzuc takie jak seryjne! nic nie zmieniaj! a co do tego gaśnięcia po odpaleniu może być wina zapchanego chwilowo gaźnika. Zmierz ponownie kompresje.
Post: 13 sty 2010, 22:53
Gaźnik czyściłem nie dawno:) NO ale przez ten czas mogło sie coś przytkać :) Aa i zapmniałem dodać że mam wydech YASUNI Z
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 15 sty 2010, 19:44
Last Chance
a poza tym wszystko seria??Jak tak to daj mu rolki 4,3 te co kupiłeś i lżejszą dociskową i zobacz czy to coś dało.
Post: 15 sty 2010, 20:16
Tak po za tym wszystko seria ;) A jeszcze mam takie pytanie...byłem zamówić te rolki i pokazałem starą rolke kolesiowi na wzór i koleś powiedział ze jak mam taką rolke to mam sportowy wariator...A ta rolka wygląda tak że jest taka duża z tą dużą dziurką ...taka jak tutaj... http://motor.kqs.pl/allegro/images/czes ... olki_2.jpg
A kolo mówi że orginały to są takie...... http://www.skutercentrum.pl/images/img_ ... 56G.jpg....
Więc czy ja mam ten wario sportowy??
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
