Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 20 sty 2010, 23:27
Witam,
Jestem posiadaczem SM'a Sherco HRD 50ccm (gaźnik Dellorto 16mm, cylek 50, wydech seryjny). Aktualnie V-Max wynosi ok. 80km/h, planuję jednak zwiększenie go do ok. 100km/h.
Co najlepiej wymienić - tzn w stosunku cena/jakość, żeby spełniało ten warunek ? Zależy mi na takiej prędkości, nie pytajcie dlaczego :p
W pierwszej kolejności chcę wymienić cyłek. Jak sądzicie, lepsza będzie 70ccm czy 82ccm ? Poza tym dodaję filtr powietrza Polini Air Box + większa dysza główna. Czy obejdzie się bez wymiany gaźnika ? I czy cyłek 70ccm i filtr wystarczą, zeby jezdzic przynajmniej tą 100kmh ? ;p
PS nie chcę zmieniać wydechu, ponieważ to dość kosztowna sprawa, a szykuje się w ciągu najbliższego półrocza jeszcze zakup autka.. :D Motorek bardziej rekreacyjnie, nie wyczynowo ^^
Post: 20 sty 2010, 23:44
1- wydech daj sportowy
2- cylinder
3- kruciec + gaznik
Post: 21 sty 2010, 12:44
Jak dasz cylinder 70ccm albo więcej to wiąże się to z wymianą łożysk lub wału i łożysk do tego żeby chciał chodzić do 70ccm musisz dać wydech lepszy i większy gaźnik.
Czyli tak jak kolega wyżej pisał tylko że dopisać do tej lisy jeszcze łożyska na korbie i na wale jeżeli dasz 70ccm typu airsal a jak coś mocniejszego to już wał trzeba wzmocniony.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2010, 15:10
Dzięki za odp. Trochę lipa z tym wydechem. W takim razie - co polecacie ? silnik jbc - AM6. wydech z prawej strony. :) I jaki gaźnik dać ?
EDIT:
Co sądzicie o tym gaźniku ? Będzie odpowiedni ? + Cyłek Power Force 70ccm.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 15:23 przez Jamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 15:52
16 mm gaźnik powinien wystarczyć z tym że kiedyś jak będziesz chciał więcej mocy to wsadzisz 19 i będzie git. Cykla power force nie kupuj bo z tego co wiem to syf i nie daje rewelacyjnej mocy. Lepiej kup już Airsala 70ccm sporta i do tego kiedyś dokupisz wydech i gaźnik większy. Na początek weź cylinder i wał z łożyskami bo jak padnie łożysko na korbie to i cylek pójdzie.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2010, 17:17
ja bym dal od razu 19 gaznik + krucice i membramki wymienic dysze 100 powinna wystarczyc, ale tuning zacznij do wydechu.
Z 70ccm bym sie wachal bo troche roboty jest z rozpolawianiem silnika wymiana walu i lozysk
;p
Post: 21 sty 2010, 18:16
Jak wsadzi gaźnik 19 z dyszą 100 to będzie palić więcej a wielkiej różnicy w mocy nie będzie.
Najwięcej mocy daje wymiana cylka tylko że jak nie wymienisz przy tym łożysk i wału to np kawałki łożyska razem z mieszanką dostaną się do cylindra i cylinder do wyrzucenia jak to jest nicasil bo żeliwo zawsze jakoś szlifować można.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2010, 18:58
Okej dzięki wielkie za rady! :)
Mam jeszcze małe pytanie - jak mam szukać łożysk i wału (czym sie kierowac w wyborze) oraz czy konieczna jest wymiana ? Jbc przejezdzilem dopiero jakeis 200-300km, a wczesniej byl z tego co mi serwis mowil remont generalny..
Post: 21 sty 2010, 21:05
A wiesz może jakie łożyska wsadzili w tym serwisie. Bo jak wsadzili jakieś lipne to po tych 300km mogą być już do wymiany. Jak kupujesz łożyska to kieruj się firmą np SKF jest bdb tylko kup je w zwykłym sklepie z łożyskami bo sprzedawane jako Stage6 są droższe.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2010, 22:46
Ja mam w Rieju mrx(am6) cylek airsal 70 sport+łożysko na korbie stage6, gaźnik 16mm, filtr powietrza mk, wydech conti i sprzęgło mk pro race carbon(sprzęgło musiałem wymienić bo oryginalne padło przy tym cylku po ok 1000km.) i vmax to ok 110km/h i na brak mocy nie narzekam bo kopa ma niezłego
