Dzisiaj jest 28 lip 2026, 5:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Następna
Post: 25 sty 2010, 12:16
Witajcie, chciałem wam przedstawić jak możemy poprawić osiągi swojego skutera, rozwiercając okno wydechowe w cylindrze, za pomocą dremela. Nie jest to bardzo trudne, ani czasochłonne a prędkość waszego skutera może się podnieść, ponieważ spaliny będą miały lepszy przepływ przez kanał wydechowy. Osobiście przeprowadzam tą modyfikacje drugi raz, tym razem w cylindrze z peugeota speedfighta 2 AC (aluminium).
Potrzebne będą:
-Szlifierka dremel z różnymi nasadkami,
-Papiery ścierne 80,120,180 i 240.
-Papiery ścierne wodne 320,400,800,1500 i 2000.
-Szmatki, benzyna ekstrakcyjna.
-Trochę wolnego czsu (w moim przypadku 3h)
1. Na początku wypadałoby wyciągnąć cylinder, nie zajmuje to dużo roboty, każdy raczej wie gdzie w swoim skuterze ma cylinder. Odkręcamy głowicę, i poprostu wyciągamy cylinder. Trzeba go teraz wyczyścić, bierzemy benzyne ekstrakcyjną i jakąś szmatkę, czyścimy okno wydechowe z gagaru.
2. Teraz bierzemy do ręki naszą szlifierkę
Zakładamy kamień szlifierski i zaczynamy powiększać nasz kanał. Jest to najdłużysz etap pracy, ponieważ musimy dokładnie wyszlifować cały kanał. Po około 30min widać już efekty. Po godzinie szlifowania boli już ręka, ale widać już duży efekt.
3. Gdy widzimy że nasze okno wydechowe jest już w miare powiększone, możemy wziąść do ręki papier ścierny bądź założyć taśme szlifierską na dremel i zacząć polerowanie, jedziemy w ów czas papierami od 80 do 240.
4. Kanał jest już wyszlifowany, ale widać na nim rysy, więc bierzemy do ręki papiery wodne od 320-2000 i dalej polerujemy. Po tym zabiegu efekty są zadowalające, w kanale niema już rys, możemy być dumni ze swojej pracy. Dla lepszego efektu możemy na dremel założyć nasadkę z filcem polerskim, nałożyć trochę pasty i wypolerować okno, wtedy będzie się pięknie się świeciło.
5. Teraz wystarczy założyć cylinder, ale trzeba mieć nowe uszczelki, pod głowicę i pod cylinder. Zakładamy cylinder, i możemy sprawdzić jaki jest efekt naszej pracy, w moim przypadu ok. 7-10km/h.
Fotki:
P.S. Jeśli dobrze nam idzie, mamy już wprawę w posługiwaniu się dremelem, możemy również powiększyć inne kanały w cylindrze, ale musimy robić to z wyczuciem, i pamiętajmy żeby nie uszkodzić cylindra!
UWAGA!!
Nie odpowiadam za szkody jakie możecie ponieść, poradnik zrobiłem ponieważ wiele osób pyta się jak rozwiercić okno wydechowe. Materiał oczywiście objęty prawami autorskimi.
Krzychu72
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 12:52 przez Krzychu72, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 sty 2010, 13:11
Pojazd: Bmw e82
Jeśli ktoś nie posiada tej oto szlifierki to można wiertarką ? i specjalnymi kocówkami ?
Art. dobry tylko małe fotki xD
Post: 25 sty 2010, 13:20
Można wiertarką z końcówkami do szlifowania, ale trzeba robić to bardzo ostrożnie. Wiertarka jest mniej poręczna, cięższa, ale da rade. A fotki małe, ponieważ miałem lekki problem z wgraniem, i musiałem mały format zrobić.
Post: 26 sty 2010, 19:59
O ile mnie wzrok nie muli to ten dremel to miniszlifierka tylko porządniejsza od mojej :roll: mam nadzieje ze wytrzyma świetny poradnik przyda się niejednemu :mrgreen:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 27 sty 2010, 14:09
A jeżeli ja bym chciał powiększyć okno wydechowe w Airsal T6 (tylko jest jedna przeszkoda bo okno jest dzielone) da radę jakoś powiększyć?
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 27 sty 2010, 14:17
Da radę, da, możesz jeszcze "naostrzyć" ten "przedziałek" :P
Post: 27 sty 2010, 14:38
W zasadzie opisałeś w tym artykule jak posługiwać się szlifierką. Zero informacji na temat przerabiania kanału, takie szlifowanie na pałe może być jeszcze gorsze dla silnika. Dziękuje.
Post: 27 sty 2010, 20:06
Takie powiększanie to tylko polepszanie przepływu , prawdziwy tuning zaczyna się przy powiększaniu wlotu od strony tłoka.
Mam zrobione tak jak w tym arcie i lekko podniosły mi się obroty i przyspieszenie.
Post: 28 sty 2010, 17:00
Revo masz rację, ale domowymi sposobami w takie rozwierty ja osobiście się nie bawię. :wink:
Mimo tego że jest powiększony kanał o ok 1-1,5mm różnica w osiągach jest zauważalna.
Pozdrawiam.
Post: 28 sty 2010, 20:35
Krzychu72 pisze:
Pozdrawiam.
Ja robiłem też rozwiert w cylku chińskim 60ccm :twisted: na początku nie dało sie jechać wiecej na nim niż 55km/h (licznikowe) w tamtym tygodniu rozwierciłem okno ale także od strony tłoka rozwierciłem również wszystkie kanały w cylku oraz w tłoku zrobiłem większe kanały i to dużo większe efekt jest taki że skuter leci 89km/h (licznikowe) ma mega moc przyśpieszenie a co najlepsze wkręca sie szybciej i lepiej niż kumpla rox na cylku malossi sport 50 dlatego polecam ten zabieg kazdemu kto chce podnieść osiągi skutera
Post: 29 sty 2010, 22:28
A czy wzrasta spalanie po wykonaniu takiego zabiegu ? Jak tak to o ile około ?
Post: 29 sty 2010, 23:20
Nie , nawet nie zdziwiłbym się jakby zmalało , wkońcu przepływ jest lepszy. :wink:
Post: 30 sty 2010, 12:19
Powiększamy cały kanał wydechowy czy tylko np od góry czy od dołu?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 sty 2010, 13:23
Co do portingu to usprawniamy działanie silnika, więc tak jak pisze Revo spalanie spada :wink: Ale wiadomo więcej mocy, szybciej jeździmy, dajemy w p*alnik - spalanie wzrasta :cool:
Post: 31 sty 2010, 19:11
Super artykuł :)
Bardzo mi się przyda:)
Pozdr.:P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 04 lut 2010, 8:04
Jest jakiś sens robienia tego na seryjnym cylku? :)
Post: 04 lut 2010, 9:06
Również przyłączam ie do tego pytania.Czy na serii opłaca się przeprowadzać taki zabieg?
I czy kanał powiększamy na całej jego objętości?
Post: 04 lut 2010, 9:34
A mógł by mi ktoś wytłumaszyć jak rozwiercić kanały w cylindrze te od środką bo wydaje mi sie że tam jest kiepski dostęp
Post: 04 lut 2010, 11:26
lewajs pisze:
Kanał wydechowy rozwierca się pod wydech.
grisza18mistrz pisze:
Również mnie to ciekawi, tulej od 50ccm jest przecież bardzo mała, że ręki tam nie wsadzimy... Jak to wg. tam wszystko rozrysować i jak np. powiększamy okno wydechowe (kształt jajowaty), to jak to zrobić, żeby wyszło takie jajo tyle, że powiększone??
Pozdrawiam.
Post: 04 lut 2010, 12:23
Zrobiłem coś takiego w verticalu ale nie wiem czy mi to coś dało bo skuter w częsciach:P
Tak to wyglądało przed operacją:P
a tak zaraz po:D jeszcze przejadę to papierem:D
