Dzisiaj jest 23 cze 2026, 22:51
Post: 12 lut 2010, 21:36
Witam zakupiłem 3 lata temu piaggio typhoon 50cm3 . Zaraz po zakupie lecial ponad 80 km/h terazleci ledwo 70 a rok temu robiłem szlif cylindra . powiem do tego że seryjny tłumnik jest bardzo ciężki . co sie mogło stać że go coś tak zpowolniło jak to poprawić ? za pomoc z góry dziekuję :)
Post: 12 lut 2010, 21:46
zobacz rolki, może się wytarły :lol:
Post: 12 lut 2010, 21:58
Pasek, rolki ,świeca , przeczyść gaźnik / filtr pow.
Jak nie pomoże to sprawdź kompresje.
Co do tłumika , który masz rok tph? Jak ten starszy to seryjne tłumiki miały zwężone kolanko i trzeba kupić odblokowane, albo kupić od razu sportowy.
Post: 12 lut 2010, 22:26
98 rok
Post: 13 lut 2010, 8:45
Równie dobrze mogłeś go źle dotrzeć... Jak jeździłes po szlifie?? Na pełnym gazie czy spokojnie??
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 19 lut 2010, 15:01
A jak myslisz ??nie jestem łomem żeby w palnik mu dawać na dotarciu !!rolki 4 lata nie wymieniałem może dlatego :)
Post: 19 lut 2010, 15:55
Last Chance
No to wymień te rolki i sprawdź czy pomogło...
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 19 lut 2010, 17:48
kmietol pisze:
Nie wymień, tylko sprawdź w jakim są stanie, a wymienić możesz jak są mocno starte albo kwadratowe. Zmierz szerokość paska-powinno być 17,5mm.
RoQs pisze:
Post: 19 lut 2010, 18:32
wojtek1582, No niby nie dawać w palinik ale kumpel jezdził jak stara babcia i go tak zamulił że nie może sobie z nim dać rady
Post: 19 lut 2010, 19:23
A po co zmierzyć szrokosć paska ??
Post: 19 lut 2010, 19:44
Last Chance
Ponieważ od m.in. szerokości paska zależy v-max i dynamiczność skutera :wink:
Post: 19 lut 2010, 20:18
acha no to zmieże jutro :)
Post: 20 lut 2010, 20:06
Pasek napewno do wymiany i w wawiatorze rolki były wysmarowane smarem powinno tak byc ??
Post: 20 lut 2010, 20:37
Last Chance
Oryginalne wariatory P/g przynajmniej przed 97r były smarowane... Jeżeli wymieniasz rolki to kupujesz też z mielocha smar do wariatora taki jak ten: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 64392ccb9c albo dajesz zwykłego, ale ten będzie lepszy i kupujesz nowe zwyczajne rolki 16x13 przed 97, a po 19x15,5 i tyle :wink:
Post: 20 lut 2010, 22:31
kmietol, Ten smar jest do smarowania waria w miejscu gdzie chodzi po tulejce.wojtek1582, Rolki nie powinny być wysmarowane tawotem .Choć w kulku skuterkach się spotkałem ale tylko dla tego że szły na sprzedaż i miały wytarte rolki lub czasami ustawiały się w poprzek do bieżni
Post: 20 lut 2010, 22:39
Last Chance
No ja właśnie miałem smarowane wario. Tzn w środku było pełno smaru i taka uszczelka... Koleś z servisu powiedział, że właśnie w piaggio wariatory były smarowane.
Post: 20 lut 2010, 22:40
Wario może ale nie rolki wysmarowane tawotem
Post: 21 lut 2010, 16:03
Cyngiel pisze:
Pierwsze słyszę.
Kiedyś był poruszany ten temat na forum i wyszło chyba na to, że podobno rolki wolniej się zużywają.
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2010, 16:06
Tak to jeżeli pisze że jest także do korektora momentu obrotowego to co nim wysmarujesz pasek ??Chyba raczej się smaruje w miejscach tarcia (oporu)
Post: 21 lut 2010, 17:01
Cyngiel pisze:
Łożysko korektora.
RoQs pisze:
