Dzisiaj jest 30 mar 2026, 15:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lut 2010, 22:27
Czy taki wiatraczek coś w ogóle daje??
Link 1 Link 2
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 22:28 przez tomas37711, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 23:20
Taki wiatraczek sam sobą bardziej ogranicza przepływ powietrza niż jest w stanie wytworzyć.
Post: 26 lut 2010, 23:23
Wcale nie, na pewno coś pomaga.
Ale jeśli już to lepiej jakiś większy i wysokoobrotowy :)
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 23:23 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 23:35
Już lepiej doinwestować w chłodnicę przepływową Hebo i pompę SSP lub jak kiedyś się dowiadywałem zaopatrzyć się w nagrzewnicę.
Post: 27 lut 2010, 10:04
Jeżeli jest to wiatraczek dedykowany do danego modelu chłodnicy, kręci się w dobrą stronę, odpalany jest tylko przy określonej temperaturze (gdy skuter zaczyna się przegrzewać) i odpowiednio szybko - to coś da, jeżeli to jest zwykły komputerowy - tylko pogorszy przepływ. Lepiej kup sobie drugą chłodnice i mocniejszą pompe wody - o ile to Ci się przegrzewa.
Hondziałke
Post: 27 lut 2010, 10:15
Jeżeli wiesz, kiedy otwiera Ci się termostat. Masz elektroniczny wskaźnik temperatury, będziesz wiedział kiedy go włączać. To możesz taki sobie założyć, najlepsze efekty uzyskasz stojąc w mieście na światłach itp. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 lut 2010, 10:28
Ja taki wiatraczek mam zamiar założyć tylko w SR z przodu miejsca nie ma:( i trzeba go z drugiej strony chłodnicy założyć.
Jak dla mnie ten wiatrak jest za mały, ja będę kupował większy i wysokoobrotowy (2000obr/min).
Zrobię oddzielny włącznik i będę go włączał kiedy będę chciał np: w korku, czy w ciężkim terenie:)
Post: 27 lut 2010, 15:34
Racing, co ci da to ze bedzie z drugiej strony? Oto wlasnie chodzi aby byl od przodu aby powietrze jak najszybcjej oplywalo pomiedzy zeberkami chlodnicy co ma poprawic odprowadzanie ciepla.
Ku pamięci [*]
Post: 27 lut 2010, 15:36
Pojazd: borsche vr5
Given, a w furach jest przecież z tyłu chłodnicy :P
Post: 27 lut 2010, 16:00
W furach sa z tylu glownie ze wzgledow konstrukcyjnych i estetycznych. Bodajze w ładach starych byly z przodu. Teraz poprostu sie tam nie mieszcza. Teraz maja za zadanie odprowadzac cieplo z okolic chlodnic tylko :)
Ku pamięci [*]
Post: 27 lut 2010, 18:14
Bez różnicy z której strony.
Jak dasz z przodu to wentylator będzie dmuchał w stronę chłodnicy a jak z tyłu to będzie przez chłodnicę zasysał.
Post: 27 lut 2010, 23:09
Given pisze:
Ale głupoty wypisujesz.
Lepiej jest zamontować wiatraczek z tyłu ponieważ nie ogranicza przepływu powietrza a daje praktycznie taki sam efekt jak gdyby był z przodu. Musisz go tylko dobrze ustawić, żeby przeciągał powietrze przez chłodnicę.
RoQs pisze:
Post: 27 lut 2010, 23:14
Pojazd: borsche vr5
http://allegro.pl/item934721831_aab_coo ... _13db.html x2 na tył za chłodnicę i podłączyć bezpośrednio pod stacyjkę. Dałyby radę przy np. wolniejszej jeździe w gorące dni?
Post: 27 lut 2010, 23:20
Nie lepiej większą chłodnicę z wiatrakiem od Majesty ?
http://www.allegro.pl/item913199842_yam ... lator.html
Ps. Kiedyś był podobny temat- szukaj :wink:
Post: 27 lut 2010, 23:41
mass95 pisze:
http://allegro.pl/item934...dajny_13db.html x2
Akurat to co znalazłeś to jest mało wydajne, ciche dziadostwo :wink:
Lepiej kupić w lokalnym komputerowym, już te od 5zł całkiem się nadają.
Post: 28 lut 2010, 13:34
Podepne pytanie do tego tematu..
..chodzi mi o podłączenie wentylatora komputerowego.
Czy ktoś moze mi wyjaśnić czemu nie chodzi po przyłożeniu kabelków do styków akumulatora?
tomas37711 masz moze jakiś artykuł do tych zdjęć z aeroxem z wentyl. na chłodnicy ?
Yamaha Slider
Malossi Sport 70
Yasuni R
dello.. 17.5
malossi multivar
itp
Post: 28 lut 2010, 17:13
Zdjęcia są z tego artykułu : http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 28 lut 2010, 18:21
Witam.
Widzę że was zaciekawił ten wiatraczek u mnie na chłodnicy ; D Nie ma sensu zakładać takiego małego wentylatora, co prawda na światłach, korkach zbijał ok 5st ale lepiej kupić jakiś większy np 14x14, dać go z tyłu chłodnicy i wywiercić jakieś dziury albo wyciąć wzorki w plastiku za chłodnicą, wtedy to będzie działało podobnie jak w samochodach lub komputerach że odprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 28 lut 2010, 18:40
A jakieś sposoby na obniżenie temperatury w AC są? :P
Post: 28 lut 2010, 19:00
Tak, chwytak powietrza i jakiś dobry wentylator (na magnecie) i na pewno będzie ciężko przegrzać ; D
