Dzisiaj jest 21 cze 2026, 20:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 kwie 2010, 21:11
O to ci chodzi ???
Post: 05 kwie 2010, 13:09
tak o to. co to daje i ja powinno byc ustawione.
Post: 05 kwie 2010, 14:34
Morrogh, Zawsze motor ma mniejszą kompresje po remoncię dopiero po dotarciu otrzymasz 10-12 barów,wiem ponieważ brat robił remont w Dt 125 i ma tak samo;) również wiem to od mechanika:p
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 14:34 przez Kali15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 16:18
Kompresja w dotartym AM6 powinna być koło 11.
Przy 7 powinno się już tłoka wymieniać.
Post: 05 kwie 2010, 19:44
misiek092 pisze:
Tylko ze ja sprawdzałem całkiem na zimnym silniku , na ciepłym jeszcze więcej by miał ;]
Post: 05 kwie 2010, 20:37
obyscie sie koledzy nie mylili ;D tak btw ile km musze zrobic?? 600-700km wystarczy??
Post: 05 kwie 2010, 21:05
500km
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 05 kwie 2010, 21:37
Jak cchesz dobrze dotrzec i zeby ci dluzej sluzył to 1000km i jezdzic 40-45km/h czasem mozna przygazowac po 500km do 55-60km/h ;) ale nie zaczęsto gazować ;p
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 21:39 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2010, 21:42
Docierka nie polega na stale ustalonym nie przekraczaniu prędkości bo to nie ma większego znaczenie:) głównie to chodzi o obroty, aby mu nie dawac od razu po 7, 8 tys rpm tylko jeździc spokojnie bo pierwsze 100 km jest najważniejsze. I co równie ważne należy jeździć na zmiennych obrotach
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 06 kwie 2010, 9:33
ja do 60-70km jezdzilem w miare spokojnie do 6, a teraz mam 225km i jezdze na 7tys czasami do 8 dojde. U mnie jest taka sprawa ze on jezdzi dopiero od 6 jakos bo ponizej tych obrotow nie ma mocy za bardzo i starcza to na 3 biegi. zauwazylem ze moment zaczyna rosnac wlasnieod 6tys. I jak patrzyłem do 8 nadal rosnie, a dalej go juz nie piłowałem bo szkoda. Ale jak narazie jestem zadowolony jak chodzi. wymienilem akusa i pali teraz na pol obrotu walem ;p pali wrecz na dotyk sek wystarczy zeby zapalił ;D Dymi teraz troche mocno bo dalem za duzo oleju do baku
prawie 20ml/l plus dozownik prawie na maxa odkrecony ;p No ale nic jezdzi, jest dobrze ;]
Post: 06 kwie 2010, 9:44
No to zdecydowanie za duzo oleju :D. Ja na 10 l beny do baku dolałem około80-100ml oleju i do tego jeszcze dochodzi dozownik i moto nic sie nie stało. chodzi jak głupie, bo w końcu to polega na docieraniu tam jakimś więc nie może być dużo oleju
Post: 06 kwie 2010, 11:49
Sory, że sie wcinam do tematu, ale czy jest coś takiego jak regulacja dozownika w Am6 ? Chodzi mi o to, że na koncówce wydechu zostaje mi kilka kropel oleju z dozownika nie przepalonego. Moze za dużo go wlałem albo coś? W baku mialem wsumie ze 2l. jak wlewalem olej a zapaliła mi sie kontrolka, że go juz troche brakuje to dolałem do bólu, aż po sam korek :),może to dlatego?
Post: 06 kwie 2010, 13:41
Jeżeli jest to nowka olej (prosto z butelki) to faktyznie jest to wina tego ze za duzo wlales. ale jezeli jest czarny to znaczy ze wydmuchany przez silnik. Chodzi mi o to ze poprostu za duzo oleju bylo zmieszane z benzyna. Ogolnie 2T maja to do siebie ze nie spalają całej mieszanki i zwlaszcza przy wyższych obrotach "pluja" w tłumik. Jezeli chodzi o regulacje podawania oleju do gaznika to jest owszem. po prawej stronie silnika zaraz przy dozowniku na lince. Wkrecasz albo wykrecasz taka jakby srubke.
Post: 06 kwie 2010, 15:07
Hym, no jest czarne na koncówce wydechu tak jakby byl nie przepalony. Pozniej to wszystko mam na spodniach :evil: Musze zobaczyc ale nie widzialem tam zadnej linki wsumie co idzie od dozownika mam tylko przewod co idzie do gaznika i kabel co idzie do licznika (dozownik po lewej stronie).
