Dzisiaj jest 31 mar 2026, 23:00
Post: 14 mar 2010, 21:02
Jakie sa objawy zuzytej membrany?
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 15 mar 2010, 1:50
Najłatwiej to sprawdzić, zdejmując filtr powietrza i przytykając rękę do wlotu (gaźnika lub przepustnicy) na otwartej przepustnicy - jeżeli będzie wydmuchiwać powietrze na zewnątrz to zawór jest do wymiany.
Post: 15 mar 2010, 11:30
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Możesz też wyjąć membranę i zobaczyć czy listki wystają, jeśli wystają to są do wymiany.
Post: 15 mar 2010, 13:57
stem pisze:
mi cieknie olej z wlotu :shock:
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 15 mar 2010, 15:49
Jeżeli membrana jest zużyta to listki są poszarpane.
...:::Malaga F12 Custom:::...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35769
GOLD PEARL + BLUE PEARL
Post: 15 mar 2010, 16:33
Dołaczam się do tematu
Kupiłem niedawno listki membrany karbonowe malossi do oryginalnego zaworu i gdy założyłem je to strasznie odstają i co z tym zrobić ?
Zawór nie jest krzywy bo mam już dwa i na każdym oryginalne metalowe dobrze przylegają
doradźcie coś bo niewiem co z tym zrobić
nie chcę zakładać metalowych ponieważ w tamtym sezonie kawałek blaszki się urwał i rozwalił mi cylek (seryjny)
a podobno karbonowa jak się urwie to nie przerysuje cylka tylko się normalnie zgniecie i silnik poprostu zgaśnie
Proszę o pomoc
Aerox Monster Energy !!!
Post: 16 mar 2010, 2:29
Rico95, pokombinuj z tą blaszką łączącą listki z zaworem. Czasem zbyt mocne jej dokręcenie powoduje naprężenia listków i ich odstawanie.
Natomiast jeżeli Twój zawór ma już dwa lata to pewnie metalowe części są już skorodowane i mógłbyś kupić nowy (np. RMS - ok 40zł)
Post: 16 mar 2010, 9:40
oto chodzi że kupiłem jakiś miesiąc temu zamiennik oryginału z mielocha i po kilmu minutach pracy silnika powyginało blaszki w drugą stronę i dałem za niego 50zł !!!
Teraz kupiłem membranki malossi ale jak dokręcę to zaczenają odstawać a nie może być nie dokręcone bo śrubki się odkręcą i wpadną do silnika
Nie wiem które mam założyć bo w zestawie były trzy twardości
miękkie
średnie
twarde
więc które założyć ?
i co zrobić żeby nie odstawały ? spotkał się ktoś z takim czymś że nowy zawór nowe membranki i odstają
Post: 16 mar 2010, 10:53
Mi też nie pasowały płytki kupione osobno, tak samo mojemu kumplowi. Byliśmy zmuszeni do kupna całych zaworów nowych. Niektórym pasuje, niektórym nie, także wg. mnie lepiej już cały zawór kupić i się nie martwić, że nie będzie pasował. Of kors zależy czy masz flote :)
Post: 16 mar 2010, 17:06
Pojazd: Suzuki Bandit 600
a czy jeśli pluje mi z gaźnika taką mżawką mieszanki/benzyny to czy to też jest oznaka słabych membranek?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 mar 2010, 17:12
Marcin194 pisze:
Nie, to jest oznaka źle wyregulowanego gaźnika. Zawór membranowy można podejrzewać jeśli nie może odpalać, jeżeli silnik dziwnie, nie równo pracuje itp. Najlepiej je wyjąć i zobaczyć. Nawet minimalne odchylenie jednego z listków powinno oznaczać to, że trzeba je zmienić.
Post: 21 mar 2010, 16:14
klikszen pisze:
Marcin194 pisze:
Sory za odkop, nie bd zakładał nowego tematu :D ale gaźnik jest ustawiony idealnie według nawet serwisanta w pobliskiej miejscowo, świeca kawa z mlekiem tylko pluje delikatną mżawka nie ważne jak go ustawie... może to być pływak?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 mar 2010, 16:19
Zależy jak bardzo tam pluje, taka mała mżawka to norma, jeśli by tyle, leciało, że aż by było w filtrze to wtedy do regulacji :wink:
Post: 09 kwie 2010, 15:32
Odkopuje;p
stem pisze:
To sprawdzic na odpalonym silniku ??
Post: 09 kwie 2010, 15:47
eeee, no na zgaszonym raczej nie będzie wydmuchiwał :lol: :lol: :lol:
Zapal i sprawdź :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 09 kwie 2010, 16:13
Ok. Dzięki
Post: 15 kwie 2010, 7:32
jeśli pluje benzyną z wyjścia na filtr powietrza to napewno membranki, mi się tak samo działo wymieniłem membranki i chula
Post: 27 cze 2013, 16:55
Mi sie zatarł cylinder bylem pewny ze to wina tego ze cos sie dostalo kiedy wkrecalem swiece w warunkach "polowych" wiec kupilem nowy Malossi sport ale nie odpalal, dodam ze na tloku byly kawalki blaszki. Nie wymienialem membran na dolaczone Malossi i nie chcial odpalic. Kupilem nowa swieceodpalil ale jak dodalem gazu gals. Jednak po zdjeciu krocca moim oczom ukazala sie peknieta membranka ktora byla wykonana z blachy. Wstawilem membrany malossi skuter pochaodzil ale strasznie plul z wydechu, okazalo sie ze membrany malossi odstaja ;/ a dopiero co byly wyjete z opakowania. a objawy zepsutych membran byly u mnie takie ze jak zdjalem filtr io go odpalalem to gaznik zachowywal sie jak "bongos" lecial z niego dym, plul mieszanka, a jak odpalil to strzelal z wydechu.
Pozdrawiam
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-www-custom-t373464.html
Post: 15 cze 2014, 21:57
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Odkop xD
A co jeśli bd jeździł na lekko odstającej membrance??
