Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 23:40
Post: 31 mar 2010, 22:26
dokładniej myślę na tuningiem swej hondy co z czym będzie stanowiło dobre połączenie od czego zacząć jaki wariator jakie sprzęgło jaki tłumnik wyjaśnić i doradzić w sprawie przekładni pierwotnej wybrać wszystko od a do z
co zrobić by mieć więcej luzu na manetce ? (na początek chciałem tłumnik kupić jaki by był najlepszy narazie seri cylek) sklepy gdzie można dostać wszystko co napiszecie itd co można zrobić ,odblokować by leciał więcej na seryjnych częściach i wszystkie części ile by dał np Tecnigas Next R + 15 ? itp PROSIŁBYM O PORZĄDNĄ POMOC i najważniejsze jaki byłby efekt końcowy i koszt ;d zależało by mi by byłe rzeczywiste osiągi (moje marzenie ob-kręcić szafę do ogranicznika;p) ile bym pojeździł na tym cylku bo wiadomo czym większa moc tym mniejsza wytrzymałość ;p istnieje jeszcze inna opcja jaki silnik mocniejszy by pasował bez żadnej przeróbki do mojej ślicznotki x8r
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 22:35 przez michałm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2010, 7:07
Nie jestem pewien ale chyba bez większych przeróbek od nrg
A co do części to polecam ci wario malossi multivar, sprzęgło polini 2g, co do przełożeń to lepiej je kupić jak zrobisz z hani 70cc niech jeszcze inni się wypowiedzą
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 02 kwie 2010, 9:04
Wariator - tu polecam Malossi Multivar 2000. Ma on dosyć dobre osiągi jak na sportowy wariator (pomijając MHRy i 9-cio rolkowe Polini). Dobry na początek.
Wydech - to zależy, czy chcesz 70ccm, czy nie. Dla 50ccm wystarczy LeoVince ZX, lub Yasuni Z (od Peugeota). Dla 70ccm poleciłbym Yasuni R, lub Polini For Race 3 (oba od Peugeota).
Cylinder - tańsza wersja to PowerForce 70ccm, a jeśli chcesz mieć coś lepszego to zainwestuj w Malossi Sporta 70ccm.
Wał - przy tych dwóch cylkach nie musisz wymieniać, ale jeśli kupiłbyś Malossi MHR Replice - wałek TopRacing STD byłby mile widziany.
Przeciwtalerz - Polini AirSpeed będzie tu jak na miejscu, w połączeniu z tuningowym wariatorem uzyskasz extra 5kmh (testy mówią same za siebie).
Sprzęgło - Hebo R będzie dobrym wyborem, masz solidne sprzęgło za cenę dosyć przystępną.
Dzwon - Stage6 WingCooler, bo chłodzenie jest najważniejsze.
Przełożenia - dopiero przy High End tuning.
Zestaw dopływowy - Stage6, w zestawie masz zawór membranowy i krociec.
Gaźnik - od 19mm do 21mm. Firma dowolna.
Filtr stożkowy - GĄBKA, byle nie siatkowy.
Kartery możesz dać do Portingu wraz z cylindrem, by uzyskać jeszcze lepsze osiągi.
No i to tyle :mrgreen:
Post: 11 kwie 2010, 14:48
od jakiego peugota ?
Post: 11 kwie 2010, 17:12
Obojętnie jakiego, byle nie od JetForce'a i Ludixa, a tak to od każdego.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 17:14 przez DamianKX8R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 17:33
a tak na 70% to chyba się kolega myli po patrzyłem na tkr i speedfigher i tam są cylidry leżące a u mnie jest stojący ale nie mam pewności
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 20:12 przez michałm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 17:54
yyy kolega DamianKX8R, ma rację bo peugeoty mają też cylki stojące
Post: 11 kwie 2010, 20:22
DamianKX8R, sorry za pomyłkę
Post: 12 kwie 2010, 19:53
michałm pisze:
Nic nie szkodzi.
Po prostu w większości Peugeotów są cylindry stojące chłodzone powietrzem (wyjątkiem są Speedfighty, bo mogą mieć chłodzenie cieczą). Do wyjątków należą właśnie JetForcy no i Ludixy. Na Mielochu masz zupełnie inny tłumnik do Speeda i zupełnie inny do Jeta.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 28 kwie 2010, 12:24
USUNAC POST
"Rób swoje dla siebie i nie pod kogoś" Sitek
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 16:19 przez SpeeDMaN, łącznie zmieniany 1 raz
