Dzisiaj jest 03 maja 2026, 6:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Następna
Post: 18 mar 2010, 18:37
Nie możesz podpiąć tego do przewodu paliwowego "!!" GasBox podpina się pod przewód od podciśnienia :wink:
Sprzedam
Post: 18 mar 2010, 19:46
Gówno prawda podpinanie pod przewód podciśnienia tylko (zapobiega) dobrej pracy membranki w kraniku. należy montować jak najbliżej zaworu płytkowego. śr. im większa tym lepiej (ale bez przesady). Inaczej gaz box nie robi roboty, tylko sobie dynda na motorku :/
Post: 18 mar 2010, 20:16
te samoróbki nic nie daja ja kupiłem gas boxa TopRacing i on juz cos dał w srodku ma cos gumowego skurczajacego sie a w tym sprezyne i obudowany jest aluminium :mrgreen:
**** Dziekuje Dobranoc ****
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 20:17 przez TomekT., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2010, 20:20
Zależy jak kto wykona
Post: 19 mar 2010, 22:34
a w skuterze 50ccm juz bez blokad (vivacity 50) da to cos???
chcem tylko tak na probe zrobic dobrego gas boxa tylko czy mi sie oplaca to robic?
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 19 mar 2010, 22:54
Zabija nudę, jak się nudzisz to rób :P
Kolega wyczytał że zaw. krućca, membrany i gaźnika X2.
to najlepsza pojemność gaz boxa... testował to i zdało się być prawdą...
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 11:04 przez DEBESZCZAK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2010, 11:34
Mam tph po małym tuningu i wykonałem boost bottle z gumy która idzie od ramy do filtra. A więc tak: Efekt jest odczuwalny, ale mysle jeszcze o włożeniu do niego sprężyny. Co myslicie o tym ?
Post: 18 kwie 2010, 11:53
W gas boxach malossi jest sprężyna.
Post: 18 kwie 2010, 18:48
w TopRacing tyz
Post: 18 kwie 2010, 18:53
TomekT., Jest gas box top racing? :shock:
Post: 19 kwie 2010, 19:03
czajnik96 pisze:
Dołączam się do pytania, szukałem na googlach i nic nie znalazłem;)
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 24 kwie 2010, 21:26
Witam mam takie pytanie czy gas box musi byc taki z gumy czy może to byc np rurka metalowa zaślepiona z obydwóch stron ?
A jeśli to bedzie guma to czy musi byc tam sprezyna :) ?
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 24 kwie 2010, 21:59
Nie najlepiej zrobić gumowy gasbox + spręzynka , sztywne nic nie dają!
Lukajcie ten gasbox:
http://sqtery.com/modules.php?name=News ... le&sid=258
:twisted:
Post: 24 kwie 2010, 22:08
no tak ale widze że też pokazales metalowy :P gas box
EDIT:
A ten gas box musi sie skurczać i rozkurczać ?
i slyszalem że lepiej jest go podlączyć do krocca niż do gaznika i ma byc jaknajkrotszy przewód miedzy nim
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 22:11 przez Dawciok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 14:24
Witam, co sądzicie o tych? dają coś czy nie? Może ktoś już taki kupił i mógłby podzielić się spostrzeżeniami:)
http://allegro.pl/item1015299801_gazbox ... uning.html
http://allegro.pl/item1009785560_gazbox ... atisy.html
http://allegro.pl/item1000277386_gazbox ... ratis.html
Post: 25 kwie 2010, 15:48
Kupić nie kupiłem, ale mój kumpel robił coś takiego sam i powiem Wam szczerze, że to nie jest takie głupie :D Zrobił to z takich materiałów jak widać na 3 aukcji. Osiągi? Cóż... szału nie ma ale skuter stał się zrywniejszy :)
Post: 25 kwie 2010, 21:16
a czy np. jak zrobie gas boxa z tej gumy to moge go potem wrzucic do metalowej oslony tak jak na tych aukcjach ?
i czy lepszy bedzie taki metalowy czy gumowy ? :D
Post: 25 kwie 2010, 21:58
Gumowy bo ma się skurczać i rozkurczać
Post: 03 maja 2010, 12:33
a MAM PYTANIE...
PO CO DO TEGO GUMOWEGO GAS BOXA SPREZYNA??
I CZY ONA MA BYC TAK LUZEM WSADZONA CZY JAK??
Cupi ™
Post: 03 maja 2010, 14:30
Po to, żeby ci się on rozkurczał i jakby "przyciągał" do siebie mieszankę.
P.S pisz małymi literami !
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 14:31 przez maciej214, łącznie zmieniany 1 raz
