Dzisiaj jest 26 lip 2026, 20:18
 Tytuł: Honda Bali 50
Post: 20 kwie 2010, 16:52
Jaki może być v-max na w pełni odblokowanej Hondzie Bali??
Post: 20 kwie 2010, 18:23
No max 80 ale w to wątpię po już nie maja 100% kompresji :D No 75 to już ładnie chyba. Nie wiem ja mam 100 więc inna bajka :mrgreen:
Post: 20 kwie 2010, 19:30
a gdzie najprawdopodobniej są blokady? Wiem że na wariatorze jest ta ta podkładka taka ale już sprawdzałem nie ma jej.
Post: 21 kwie 2010, 9:55
CDI i wiem że to przy wariatorze, sam twierdzisz że tam tego nie ma. Zostaje CDI
Post: 21 kwie 2010, 12:04
ShoOt, a kolanko? :)
Post: 21 kwie 2010, 13:30
a powiedzcie gdzie jest CDI i co jest blokowane w CDI. A w kolanku to co może być zwężka?
Post: 21 kwie 2010, 15:42
może masz z tyłu waria taką gwiazde ?? to weź ją odkręć ;p a cdi to musisz przeciąć kabelek ale za wiele to nie da
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 21 kwie 2010, 19:33
a może zrobić szlif? będzie lepiej?
Post: 21 kwie 2010, 21:02
15Hz, U mnie kolanko jest puste :mrgreen:
marcin12375, CDI jest pod stelażem ( no pod plastikami ale tak pod nimi xD :) no jak wszystko rozkręcisz bd widział :D
Post: 21 kwie 2010, 21:16
No i po prawej stronie pod plastikami :)
No ale w 100ccm nie było blokad na tłumiku. W 50ccm byc moze byly
Post: 22 kwie 2010, 18:18
U mnie blokadę czuć i chyba jest to CDI (tak przypuszczam) przed hondą miałem simsona i normalnie jechał te 60 km/h a z pewnej górki nawet 75 udało mi się wyciągnąć a teraz z tej samej górki na Hondzie jadę te 63km/h i dalej nie chce iść choćby nie wiem jaka górka duża była i to chyba jest CDI nie pozwala wejść silnikowi na wysokie obroty bo w trakcie jazdy nie jest głośno. Jak myślicie?
Post: 23 kwie 2010, 10:00
Mój jeździ dokladnie tyle samo - jest odblokowane już wszystko. Niektórzy twierdzą, że fabryczne CDI jest blokowane - wymieniłem na "niefabryczne" i jest podobnie. Byłem kiedyś u dość mądrego specjalisty od skuterów i powiedział mi, że konstrukcja fabrycznego wariatora nie pozwala na wypchnięcia paska do samej gory. Z twoim skuterem jest wszystko w najlepszym porzadku, wszystkie blokady masz juz zdjęte. Zaryzykuj zmianę wario, jesli zależy Ci na większej prędkości.
Post: 23 kwie 2010, 10:37
A jeśli zależy Ci na prędkości to zmieniaj wariator. Da Ci dużo i gwarantuje, że będziesz zadowolony :)
Post: 23 kwie 2010, 17:58
Dzisiaj jechałem do stacji kontroli pojazdów na przegląd żeby zarejestrować ją bo jest z niemiec i jechałem 12 km do tej stacji i była ogromna góra z której nie jechał więcej jak 63km/h. Ja miałem dany pełny gaz a czułem jak go chamuje i było słychać z górki jak tak specyficznie brzmiał tak jakby nie pozwalały mu obroty wyżej wejść. Możliwe że ten pasek nie wchodzi na samą górę i dla tego tak robi.
Otworzyłem dzisiaj siedzenie i odkręciłem ten plastik który jak się odkręci jest dostęp do akumulatora i poświeciłem latarką tam za akumulator i było widać taką kostkę do której szły 4 kabelki: czerwony, biały, żółty i zielony. To jest CDI ???
Post: 23 kwie 2010, 21:35
CDI jest z prawej strony na tyle ramy. Jesli patrzac latarka po Twojej lewej to to jest CDI
