Dzisiaj jest 14 sty 2026, 22:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 22 kwie 2010, 22:24
Booyaka, no to jeśli tak to podziel się swoimi informacjami jak ty byś zrobił??Mam mu powiedzieć wszysko chodzi super oddaj mi kase bo chce żeby chodziło jeszcze lepiej?
Tak przypuszczam ,że padł pierścień i zrysał cały cylek..Jutro to dakładnie sprawdze..A jak nie to to łożyska na wale...
Post: 22 kwie 2010, 22:29
Człowieku co ty jakis dzikus jestes czy co?? Porozmawiaj z nim jak człowiek z człowiekiem, że po naprawie u niego cos sie zjebało, że nagle stracił moc itp. , a nie bedziesz go koksikami straszył xDDD koksik go zabije i kto ci to naprawi. Naprawde porozmawiaj z nim na spokojnie. Pewnie to jest kwestia regulacji gażnika itp. Ja swojemu nie raz w pizde dawalem jak był zimny i wszystko chodzi jak w zegareczku... i to szwajcarskim
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2010, 22:30 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 22:30
Po pierwsze nie grzeb nic sam!
Jedź i zapytaj się go co ma zamiar z tym zrobić. Dopiero jak odmówi współpracy zostaje Ci awantura. Na pewno nie odda Ci tak łatwo kasy, tylko będzie jak już sam robił.
RoQs pisze:
Post: 22 kwie 2010, 23:04
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
A tak w ogóle .. To skąd pewność ze to akurat nie był czysty przypadek, ze coś Ci się rozleciało w skuterze? Kasy Ci na pewno koleś nie odda, co jedynie z własnej woli i poczucia winy zerknie do skuterka co jest nie tak.
- Bo?
Post: 23 kwie 2010, 13:21
Przez rok jeździłem zrobiłem 9tyś km i nic się nie stało a po wyjeździe od mechanika miał się rozlecieć??
Post: 23 kwie 2010, 14:26
Jakby coś było z pierścieniami to byś nawet nie ruszył. Czy to dzwonienie nie dobiega czasem z przekładni?
Post: 23 kwie 2010, 14:30
trzeba było odrazu po drodze do domu zawrócić i mu powiedzieć a nie teraz on powie że coś zepsułeś
Post: 23 kwie 2010, 14:36
DrivterGSI1, Ty siedemnastoletnia dziewczynko. Rzeczywiście piszesz jak jakiś 12 latek.
Trzeba było od razu się zawrócić i powiedzieć co się stało. Teraz typ kasy Ci nie odda
:roll: Masz papier na to co robił przy motorze? Masz świadków,że po wyjeździe z warsztatu Ci coś walnęło?
Po c*uj masz iść do sądu?! I tak nic nie zrobisz,bo nie masz papieru na to,że on coś robił przy skuterze. To jest tak samo,jak by Ci kumpel motor zatarł. Polecisz z tym do sądu?
Skąd sędzia będzie wiedział,że to zrobił Kowalski a nie Psikuta's? Bo Ty mu powiesz?
Jak pójdziesz z tym koksem Twoim,to tak się obsra mechanior,że gówno dostaniesz w gaciach mechanika,a nie kase.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 23 kwie 2010, 15:10
Ludzie odrazu do sądu jak sie coś działo to można było wrucić i powiedzieć teraz to powie że to ty popsułeś/aś wiec ja bym się nie fatygował ...
Post: 23 kwie 2010, 16:17
No na pewno bym się wrócił tylko,że jak ja już wyjeżdżałem o od niego to on wyjeżdżał nawet szybciej odemnie bo już zamykał sklep..!!
Chłopaki oglądałem pierścienie przez okno wydechowe i niby w cylku wszystko ok jest...Pierścienie jak ruszam tłokiem to troche chodzą w góre ,dół.Czy one mogą tak chodzić czy muszą ciasno chodzić?
POWIEDZCIE JAK TO NIE PIERŚCIENIE TO CO???
Post: 23 kwie 2010, 19:34
SORY ZA PPP
Chłopaki zkręciłem wszystko,rozebrałem wario wszystko jest ok tam...Powiedzcie mi teraz bo przy przyśpieszaniu mi cały skuter szarpie,czyli na sekunde ciągnie i przestaje na sekunde szarpie i tak ciągle jak na jakimś hamaku,i nie ma zebrania...WIECIE CO TO TERAZ JEST?
Post: 23 kwie 2010, 19:46
mi też się wydaje ze to kwestia regulacji... Sam widziałem jak na warsztatach z tymi chinolami reguluję gazior to do podłogi dają gaz i to od razu przy pierwszym odpaleniu squta... z przebiegiem o,5 km..... wiec wątpie w to żeby on coś ci uszkodził..
Post: 23 kwie 2010, 19:49
piotrek1525, mówie Ci mój gaźnik w ogóle nie reaguje na regulacje gaźnika..;/ Moge sróbkę od mieszanki wykręcić całą a on dalej będzie chodził tak chodzi cały czaas
I przelewa mi z gaźnika bena..Mam troche beny w pływaku..Czyżby go zalewało i nie umie tego przepalić>?
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 19:50 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2010, 20:58
W pływaku benzyna ??!!
To masz pływak dziórawy wymienic trzeba Pewnie ci nie zamyka leci cały czas benzyna i sie zalewa.
Post: 24 kwie 2010, 12:37
Przy takim króćcu szarpało mi skuter jak Tobie.
Tu całe zdjęcie.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 12:39 przez Mateuszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 kwie 2010, 14:08
Koledzy rozkręciłem cylinder i okazało się ,że tłok jest orginalny piaggio nominalny.Ma 23 tyś przebiegu a nie ma konkretnych rys na cylku i tłoku..Pierścienie bokami są szerokie a środkiem o połowe węższe i jak włożę je w cylinder to się nie ściskają..Jak włożyłem nowe na próbe w cylek to się stykały do końca
Powiedzcie mi czy jak wymienie tylko same te pierścienie to będzie ok..??Poprawi się kompresja moc i odpalanie??
Luz pomiędzy tłokiem a cylindrem jest mały..Jak sprawdzałem nowy tłok i nowy celek w sklepie to te nowe miały większy luz niż mój..
O to fotki tłoka..
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,718727%27)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,718729%27)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,718728%27)
Post: 24 kwie 2010, 14:50
DrivterGSI1, Nie wiadomo czy będzie ok bo nie wiadomo czy to jest przyczyną. Tak jak pisał Mateuszek, sprawdź w jakim stanie króciec i od siebie dodam, że dobrze by było gdybyś sprawdził membranki. A co do pierścieni to - tak, kompresja Ci sie poprawi.
Post: 24 kwie 2010, 15:00
Ok to wymienie chociaż same pierścienie co?Kupić bym musiał orginały bo chińskich nie ma co nie?
Króciec jest spękany ale znów nie tak tragicznie.W srodku pęknięć nie ma..Z resztą patrzyłem na dwóch króćcach i było to samo.
Membranki nie wiem jak się zczaić jak są złe ale moje mają takie krople benzyny (takie jak nalejecie benzyny do wody to benzyna się tak zkrapla)..
A co powiecie o tym tłoku..Ten tłok jest orginalny z 23tyś przebiegiem.Jak na ten przebieg to ładnie wygląda nie?
Post: 24 kwie 2010, 15:12
Ja obstawiam ze przy takim przebiegu to zmarl smiercia naturalna;p
zanim napisze temat-WYCZYSC GAZNIK
Post: 24 kwie 2010, 15:15
dziman, ale nie wydaje Ci się ,że ten tłok jest ok..Luzów na cylku jak go włoże to dużych nie ma..Może wystarczy same pierścionki?
