Dzisiaj jest 31 mar 2026, 3:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 24 kwie 2010, 23:14
u mojego kumpla skuter głośno chodził bo pękła membranka i ją wciągneło. pod tłok się nie dostałą bo by porsował cyl ale gdzieś tak wpadła że skuter miał muła i trzszczało jak by łożyska na wale były wyruchane .
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 25 kwie 2010, 18:31
DrivterGSI1, sprawdzałeś ile kosztuje tłok z pierścieniami do Twojego skutera? Bo przy 23tyś. moim zdaniem lepiej go wymienic jeśli cena nie jest wygórowana.
Post: 25 kwie 2010, 18:37
RMS'a ok 60zł + jakiegos szlifa 30zł i gitara
Post: 25 kwie 2010, 19:33
Sprawdzałem ..Z Vertexa dobrej firmy kosztuje 130zł..Ale kurcze zastanawiam się czy szlifować..Pytałem się machaników to mówili ,że jak włoże same pierścienie to też powinno ładnie śmigaćbo tamte były starasznie zjechane..A rys na cylku i na tłoku ostrych nie ma.Palcem nic kompletnie nie wyczuje.I próg też jest mały..
Post: 25 kwie 2010, 20:19
Sorki ,że PPP..
Chłopaki zrobiłem fotki właśnie tym zjechanym pierścienią i okna wydechowego
O to pierścienie..
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,719861%27)
Ten pierścień ma taki sam luz na tłoku jak i tu włożony w cylinder..
A o to okno wydechowe
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... ,719862%27)
Jest mocno zabrudzone,na nim jest pełno nagaru i od tego są aż takie gródki..
Będzie trzeba to przepolerować nie?Dużó to da/??
I powiedzcie czy ten pierścień mówicie jest na 100% do wymiany?dużo tym kompresji uciekało?
Post: 25 kwie 2010, 20:27
na zamku może być max 0.5mm przerwy jezeli wiecej pierscienie do wymiany
i nie wkladaj samego nowego tloka tylko rob szlifa bo inaczej to nie da zamierzonych efektow i nie chodzi o to ze rys nie ma ale ten cyl juz troche przejechal i nalezy mu sie
Post: 25 kwie 2010, 20:29
janica94, ja chyba włożę nowe pierścionki i będzie git..Bo po co szlifować w miarę dobry cylek?Jeszcze tydzień temu na tym cylku leciał 95
Post: 25 kwie 2010, 20:38
tak jasne wlozysz nowe pierscienie a tydzien pozniej bedziesz sie pytal czepu pierscienie sie polamaly i zaly cyl zrysaly
tlok po 21tys km ma juz wyrobione rowki na pierscienie i po wlozeniu nowych moga sie zlamac albo wyleciec
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 20:39 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 20:45
janica94, gadałem z miechanikami to mówili ,że spokojnie mogę włożyć..Przecież jeszcze bede go docierał
Post: 25 kwie 2010, 20:47
:lol: hahaha z tym samym co ci niby go zatarł, powodzenia
a tak wgl po co sie pytasz na forum jak i tak postawisz na swoim i kupisz chinskie piersnienie za 2.50 to drozszych sie nie opłaca
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2010, 20:48 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2010, 20:49
Ja bym zmienił same pierścienie. A on w ogóle miał przedmuchy na tłoku czy nie jeśli nie to niema sensu nawet ich zmieniać. Ja przy przebiegu 20tyś wymieniłem same pierścienie dałem za nie 50zł na mielochu i było warto bo miałem przedmuchy na tłoku a teraz jest ok.
Post: 25 kwie 2010, 21:02
mateusz24, ale przedmuch to jak się kapnąć?Ja też dokładnie chce zmienić same pierścionki..Bo moje już do użytku się chyba nie nadają..A ile miałeś komprechy przed i po wymianie?uzyskał na mocy?
janica94, do niego już nie jade..Pytałem się trzech innych mechaników
Post: 26 kwie 2010, 12:26
Szczerze to nie wiem czy to dużo dało czy nie bo ja go kupiłem w zimę nie jeździłem nim i odrazu pierścienie wymieniłem teraz niema przedmuchów. Poznać można po tym że na tłoku za pierścieniami są ślady lekko sadzy lub przypalenizny tłok się tam trochę przypala.
Post: 26 kwie 2010, 18:56
Byłem zobaczyć dziś ile kosztuje w porządnym sklepie motocyklowym tłok Vertex..cena była 185zł:/
Powiedzcie czy ten tłok jest też dobry orginalny?I dlaczego tamten jest o 60zł droższy?
http://allegro.pl/item997242415_tlok_ve ... r_dna.html
Post: 26 kwie 2010, 18:58
Według mnie to wina rozpadających się już łożysk miałem tak w cpi dawno dawno temu a potem doszło do zatarcie cylka przez dalsza eksploatację :mrgreen:
Post: 26 kwie 2010, 19:02
mateusz24, ale nie ma takich strasznych luzów..Czego wina tych rozpadających łożysk?
Post: 27 kwie 2010, 6:18
a odkręcałeś głowicę i resztę :?:
Post: 27 kwie 2010, 6:41
Skoro tłok orginalny jest dobry to po co go wymieniać. Pierścienie puszczały jak ta lala, powiedz skąd by się wziął nagar pod pierścieniami żeby nie puszczało. Wymień 2 pierścienie i musi chodzić, na tłoku są wyraźne ślady że coś puszczało.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 27 kwie 2010, 10:53
Chłopaki byłem dziś się pytać u kolesia co robi szlify..To na tłoku jest 0.15mm luzu...A po szlifie jest 0.3mm..Tamten koleś powiedział że do szlifu..
A co powiecie o tłoku RMS??Kosztuje 60zł o w sklepie bardzo go zachwalali...
Albo o tłoku METEOR??JEst też u mnie za 130zł w sklepie
Ale tłok Vertex będzie najlepszy?
Post: 27 kwie 2010, 12:30
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jak kolega robił w Płocku szlif do Yamahy Slider, to zapłacił 30zł za szlif i dał 80zł za tłok Meteora.
Skuter po szlifie był dużo mocniejszy. Przy okazji sobie zrobił rozwiert przy wylocie spalin.
Zrobił 5000km już i tłok jest w bardzo dobrej kondycji(docierał 700km).
Możesz kupować Vertexa, którego wszyscy zachwalają, lub Meteora, który też ma dobrą opinię, a kosztuje dużo mniej.
