Dzisiaj jest 05 paź 2026, 4:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 maja 2010, 17:53
To tak kupiłem cylek i przez 100 km nie przekraczałem 50 później po przejechaniu 150 jeździłem 3/4 manetki temp cylka cały czas sprawdzana żeby nie przegrzać i jak teraz mam przejechane 400km to jest słabszy wcześniej jechał 120 a teraz do 90 dochodzi i strasznie słabszy jest czy jak wymienię pierścienie i będę docierał przez 150 km do max 50 i na początku 20 to będzie wszystko dobrze olej lałem syntetyk od castrola i czy kupić 2 pierścienie chromowane czy tylko górny???
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 01 maja 2010, 20:24
po 1 dociera się na oleju pół syntetycznym :)
po 2 cylinder się nie dociera do prędkości tylko do obrotów.. nie możesz np. dawać full manetki do 50km/h a później zwalniać, kręć manetką ale na niskich obrotach tak aby cylinder był dobrze dotarty na każdych obrotach.
Post: 01 maja 2010, 23:39
no tak do 100 km rozpendzałem sie powolutku i te 100 km zrobiłem na mineralnym
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 02 maja 2010, 10:09
SeeA,
(to jak docierałem na full syntetyku to co zle dotarty?
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 02 maja 2010, 11:32
czyli jak mamy nowy cyl to trzeba smigac na polsyntetyk i wlewac go do dozownika czy do baku. bo ja jeszcze nie zmienialem cyla a wlasnie chche zmienic
Post: 02 maja 2010, 11:36
nie źle dotarty ale trzeba długooo docierać cylinder :) poczytaj sobie trochu
Post: 02 maja 2010, 11:38
Czyli na pol syntetyku dociera sie szybciej tak??
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 02 maja 2010, 11:51
kur..wa to wrescie co mam zrobic bo stracił mi mocy i nie wiem czy tak musi byc czy cos wymienic
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 02 maja 2010, 12:51
rozkręć i sprawdź jak tam gładź wygląda
Post: 02 maja 2010, 18:54
czyli nowy cyl docieramy na polsyntetyku i mam pytanie czy wlewamy go do dozownika czy do baku mieszanka
Post: 02 maja 2010, 21:23
tu i tu wlewasz do dozownika i do baku nakretke!!!!!!!!!!!!!!
a gładz jest dobra ale niewiem jak sprawdzic pierscienie i jak dam 2 chromy to nie zatrze sie??
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 03 maja 2010, 10:07
djdrivt pisze:
zmierz kompresje zrób próbe olejową dowiesz się czy pierścienie trzymaja czy nie
mierzy sie tym :
http://www.allegro.pl/item1022302140_te ... we_fv.html
ma byc około 10-11bar
taniej chcesz to mozesz rozebrac cylek zdjąc pierścienie i włożyc do cylindra jak szczenia wieksza od 0,4mm do wymiany
oleju lej 1:40 ja jezdziłem na samym doowniku i po 3tys km polini sport 70 tak sie przytrał ze był słabszy od seryjnej 50tki ...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 10:12 przez raper, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 03 maja 2010, 10:35
A czemu trzeba docierać na pół syntetycznym ??
Post: 03 maja 2010, 10:48
mam pytanie odnośnie do oleju czyli jak mamy nowy cyl to wlewamy 1l do dozownika a ile do baku ??
Post: 03 maja 2010, 12:23
Pojazd: Honda NSR 125
wojtek5151, bo takie dziecko na forum tak powiedziało i reszta za nim powtarza dociera się na oleju jakim chcesz syntetyk, półsyntetyk, fullsyntetyk żeby tylko było smarowanie.
Post: 03 maja 2010, 12:27
Mi sie wydaje ze lepiej na full syntetyku docierac bo ma lepsze wlasciwosci niz pol ;/??
Jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi i da konkretna odpowiedz dlaczego taki ma byc lany a nie inny...
Post: 03 maja 2010, 12:39
Dante182, Na pełnym syntetyku będzie przecież mniejsze tarcie. Jak docierasz cylinder,to lepiej żeby było te lekkie tarcie,bo przecież musi się "dotrzeć",nie? ;)
Jak docierasz cyla,to lej pół-syntetyka,bo wtedy będziesz miał większe tarcie.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 05 maja 2010, 17:57
Jak jeździłes na mineralnym na tak mocnym cylku to mógł się on przytrzeć.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 maja 2010, 15:31
Mateuszek pisze:
Było kiedyś w prasie pisane o tym docieraniu najlepiej na pół syntetycznym docierać po dotarciu full syntetyk ale przy docieraniu najlepiej w ogóle pompke odłączyć i lac olej do baku a jesli jest juz pompka to dolewać 50ml na bak
Post: 07 maja 2010, 16:32
możesz dać 2 pierścienie czarne, lub 1 czarny, a drugi chrom.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
