Dzisiaj jest 23 cze 2026, 11:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 03 maja 2010, 12:27
Pojazd: borsche vr5
Poszukaj to się dowiesz :roll:
Post: 03 maja 2010, 12:36
mass95, On właśnie szuka na forum mistrzu.
Może byś mu łaskawie napisał jeśli wiesz o czym mówisz.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 03 maja 2010, 12:43
No znalazłem artykuł na ten temat, ale nie bardzo wiem po co mam sprawdzać ten squish?? Przecież do tego cylindra są dodawane uszczelki. I chyba są one dobre ??
Post: 03 maja 2010, 12:44
Squish to dystans między tłokiem a komorą spalania. Musi być odpowiedni aby była dobra kompresja.
edit
Ten dystans to bardzo mała wielkość.. każda konstrukcja silnika jest inna i squish może nie być odpowiedni.
Rozumisz o co mi chodzi ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 12:48 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 12:45
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Jeśli dobrze pamiętam 1mm
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 03 maja 2010, 12:47
No rozumiem, ale czemu ma być zły jeśli jest to nowy cylek i mam do niego oryginalne uszczelki ??
Post: 03 maja 2010, 12:50
Nie musi być zły, poprostu warto dokonać pomiaru.
edit
squish
AC - 0,80mm
LC - 0,65mm
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 12:57 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Bo przy składaniu trzeba to mierzyć i różne grubości pod cylek się daje, czy przy mierzeniu kompresji masz gaz dodany na maksa
Post: 03 maja 2010, 13:29
Ok kompresja mierzona na rozgrzanym silniku i z gazem na ful wynosi nadal 5,5. To co z tym squishem ?? Przecież do tego cylka chyba były odpowiednie uszczelki ?? To ten cylek http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 96a25de2bd Jak widać na zdjęciu w zestawie są uszczelki o jednej grubości.
Post: 03 maja 2010, 13:31
Pojazd: borsche vr5
Ktoś na forum miał taki sam problem. Po prostu uszczelki były za grube i już. Sprawdź i ew. wymień lub planowanie głowicy.
Post: 03 maja 2010, 13:36
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
No to jest problem, ale proponuje jeszcze troszku pojeździć,
Post: 03 maja 2010, 14:04
pomiar wykonany bez dodania gazu jest zanizony czy zawyzony?
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 03 maja 2010, 14:06
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
zaniżony,
Post: 03 maja 2010, 14:08
nowy silnik (lub po remoncie) ile powinien miec?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 14:09 przez piotras006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 14:46
A może mi ktoś powiedzieć jak zmierzyć ten squish ??
Post: 03 maja 2010, 14:52
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
Tłok ustawiamy w gmp dajemy na tłoka(przyklejamy) kawałek pręta o średnicy 1mm najlepiej cyna, i zakręcamy głowicę, delikatnie kręcimy wałem 2obr, ściągamy głowicę i patrzymy czy cyna nie jest zgnieciona,jak jest zgnieciona to znaczy że jest za cienka uszczelka, a jak nic się nie stało to zakładamy ciut grubszy pręt(cyny) i powtarzamy czynność
Post: 03 maja 2010, 16:10
Kolego a masz głowicę od Tego cylindra ? ?
jeśli tak to Twój problem leży tylko i wyłącznie w tym dystansie.
Jest zbyt duży przez co jest małe sprężanie.
Ja miałem Airsala racinga 70cc, nie dostałem orginalnej głowicy i skuter był bardzo słaby.
pod górkę jechał 10 kmh a na prostej 35 kmh.
Dopiero potem sprawdziłem dystans i wyszło ok 2,5mm :)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 16:12 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2010, 16:36
slawek5t, Nie głowicy nie dostałem. Głowicę mam oryginalną. A wiesz może czy kupno głowicy do tego cylindra pomoże ?? http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 96a25de2bd Jest to ta głowica .
Post: 03 maja 2010, 19:05
Według mnie powinno pomóc. O ile całą reszte masz dobrze złożoną
Post: 04 maja 2010, 17:06
Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że to nie ma aż takiego znaczenia bo i tak kompresję powinien mieć większą. A mam jeszcze pytanie jak sprawdzić czy przez simmeringi nie ucieka ??
