Dzisiaj jest 14 sty 2026, 3:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Stuki w silniku
Post: 29 kwie 2010, 13:51
Witam, miałem słabą kompresje i wał huczał, tak wiec wymieniłem pierścienie, łożyska wału oraz uszczelniacze. Teraz wał nie huczy i kompresja niezła ale za to pojawiły mi się stuki w silniku! Na wolnych obrotach mało słyszalne ale na wyższych to aż ciarki przechodzą (brzmi jak zawory, ale przecież ich nie ma :P ) Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
Post: 29 kwie 2010, 20:14
pierścienie, niewłaściwe łożyska
Post: 29 kwie 2010, 20:16
sprawdz czy masz dokrecony iskrownik . Ja tez mialem u siebie taki problem , a winy szukalem w przekladni i w ten sposob zalatwilem sobie wal :] ...
Post: 29 kwie 2010, 20:53
Masz dobrze wszytko skręcone??
Post: 03 maja 2010, 17:35
enduromaster pisze:
łożyska takich samych wymiarów co poprzednie, a pierścienie nojka sztuka
Bartek_r50x pisze:
iskrownik? tj pod magnetem tak? czy sie myle?
Post: 03 maja 2010, 19:33
a z jakim luzem ?
powinny być c3
Post: 03 maja 2010, 21:00
Tak, założyłem firmy skf luzem c3
Post: 05 maja 2010, 23:01
kurde wymieniłem łożysko igiełkowe pod tłokiem i nadal to samo! na wolnych obrotach w miarę spokojnie ale po odkręceniu mateki wkręca się jak wiertarka z udarem! <fuck> juz nie mam na nią sił! co to może być?
proszę o pomoc !
Post: 05 maja 2010, 23:15
sam montowałes wał? jak tak to na 99,99 % jest lekko skrzywiony i dziaął jak wibra w telefonie :D wał do wymiani :D
Moja Super 9 By Gronio
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56461
Sprzedam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61194
Post: 06 maja 2010, 10:38
a czemu jak sam montowałem to skrzywiłem? przecież wał nie jest zgumy tylko to kawał metalu! wydaje mi się że raczej ciężko skrzywić ręką wał!
Post: 06 maja 2010, 16:05
o świecę/głowicę tłok nie uderza ? łożysko na korbie bez luzów ?
Post: 06 maja 2010, 16:07
Żeby wał skrzywić wystarczy go lekko upuścić albo złapać za sam koniec i też się może zgiąć. To się tylko wydaje, że jest taki twardy w rzeczywistości jest bardzo miękki.
Post: 06 maja 2010, 17:54
enduromaster pisze:
no własnie takie mniej więcej wydaje dźwięk! ale sprawdzałem i nie ma żadnych śladów żeby uderzał
są nowe więc luzów nie mają
Dzisiaj jeszcze raz rozpołowiłem silnik myślałem że coś może zobacze (jakies obtarcie czy cus) a tu nic! Złozyłem dokrecajac wszystko dokladnie i nadal wiertarka udarowa ;(
juz nie mam sily ........... macie moze jeszcze jakies pomysly? da sie sprawdzic czy wał jest krzywy?
Post: 06 maja 2010, 20:30
odpal go bez wariatora i zobacz jak chodzi, może to z przekładni dzwięki
Post: 07 maja 2010, 9:05
odpalałem już ;( (sciagnalem wariator i pompe wody nawet . Na wale zostało tylko magneto i wydawał te same dźwięki ;(
Post: 07 maja 2010, 9:18
a pod magnetem iskrownik przykręcony dobrze? może tam jest coś nie tegez?
Post: 07 maja 2010, 12:56
wykręć świecę i podepnij pod wiertarkę
Post: 09 maja 2010, 18:49
matey pisze:
nie no raczej wszystko w porządku! mocno przykręcone
enduromaster pisze:
jako że nigdy nie podpinałem silnika pod wiertarke, mogły ktoś udzielic wiecej info?
zdjac gaznik? magneto? z ktorej strony podpiac i jak ? ze tak jak bym wiertło w wiertarce zaciskal ? to przecie gwint na wale sie zepsuje? czy nie?
Post: 09 maja 2010, 20:49
Wiertark podpina się pod magneto. Trzeba zdjąć wentylator i na nakrętkę od magneta założyć wiertarkę.
Post: 09 maja 2010, 22:37
kotini, potrzebujesz krótka przedłużkę klucza nasadowego, do tego nasadkę i mocujesz na nakrętce od strony magneta albo od strony wariatora, gdzie wygodniej i kręcisz , jak załapie to szybko cofasz wiertarkę
sprzęt min 500W
