Dzisiaj jest 02 paź 2026, 14:10
Post: 28 paź 2009, 20:26
Do poprawnego sprawdzenia/wyregulowania będziesz potrzebował strzykawkę 20ml, 1ml trochę drutu klucz 8 lub 10 płaski.
Bierzesz dwie strzykawki 20ml i 1ml. Wyjmujesz z nich tłoczki, tą większą łączysz z wężykiem paliwa a tą mniejsza z wężykiem oleju, zawieś je na druciku do ramy, aby były miarki pionowo i nic się nie wylało, napełnij jedną benzyną a drugą olejem. Następnie odpal skuter i gazuj lekko żeby się wypaliła benzyna. Reguluj tak napięciem linki przy dozowniku żeby po 20ml benzyny spalił 0.4 ml oleju :-) Może nawet mu dać minimalnie więcej niż 1:50 czyli podkręć jeszcze o pół obrotu naciąg dla spokoju.
Pamiętaj, aby nie zapowietrzyć wężyka bak na olej - dozownik.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 13 maja 2010, 13:30
Pojazd: Aprilia sr r
Witam czy mógłby ktoś zmierzyć długość swojej śruby od regulacji mieszanki i długość ile zostało widocznej wam tej śruby po regulacji.
Mile widziane zdj.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 14 maja 2010, 9:47
Banakil pisze:
No właśnie a jeżeli się takie coś przytrafi to jaka dalsza procedura? Miałem zdemontowany zbiornik oleju i nie wiem czy nie przyłapał powietrza. Jaka mam mieć pewność ze pompka znów podaje olej do mieszanki?
Post: 17 maja 2010, 7:02
Pojazd: Gilera Runner SP 50
łączysz wszystko ze sobą i na pompce okręcasz śrubkę na gwiazdkowy śrubokręt i tym sposobem olej poleci do pompki a potem dalej w górę już sobie poradzi :)
Post: 17 maja 2010, 7:46
no już to zrobiłem pięknie podaje olej, tylko dla pewności sprawdzę jeszcze na strzykawkach czy w dobrej ilości miesza
Post: 11 cze 2010, 21:11
Mi brakuje już śrubki bo wykręcę na maxa i tak spali mi aby 0,3ml oleju na 20ml benzyny. :/ Co zrobić :?:
Post: 08 lip 2010, 21:03
Mógłby ktoś dokładnie napisać jak to podłączyć, bo nie zabardzo wiem jak, może jakieś zdjęcie???
Post: 14 lip 2010, 10:13
Przecież przy seryjnym p/g na pompce oleju i na karterze są oznaczenia które mają się zgrać poprzez ustawienie naciągu linki
Post: 09 maja 2011, 13:29
Czy ktoś może zrobić zdjęcie gdzie jest ta śruba do regulacji przy dozowniku i czy tą regulacje wykonuje się wspomnianą śrubą, czy napięciem linki? Proszę o zdjęcie.
Pozdrawiam,
Michał
Post: 06 sty 2012, 18:56
No ja sie dopatrzylem bledu. Nie powinno byc zamiast 1ml 1 litr ?
Post: 15 sie 2012, 15:05
Pojazd: Zip II , Free
Powerek nie widziałem jeszcze szczykawki o pojemności 1l
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 26 mar 2013, 9:25
Pojazd: ZIP 50 2T / Pantheon 125 4T
hehehehe.... dobre
Post: 17 maja 2013, 9:39
Więc nie ma co liczyć na instrukcję ustawienia dawki oleju.... :/
Post: 23 maja 2013, 12:11
Jednak czarna magia z tym olejem, każdy robi to po omacku, hehe....
Zna się ktoś na tej regulacji, czy nie ??
No dobra, nikt się nie zna, dzięki :-)
Post: 08 sie 2013, 10:20
Imię: I
Przecież SzymekMBK odpowiedział dokładnie.
Post: 13 sie 2013, 17:09
Ale z czym Wy macie problem :D
Albo ustawiacie kreski równo względem siebie (dozownik poda 20ml na litr benzyny), albo robicie następującą rzecz:
Kupujecie dwie strzykawki 100ml.
Przyklejacie do ich wylotu wężyki, zaś tłoczki wyjmujecie.
Zawieszacie je sobie pionowo w ten sposób, aby dało się do jednej wlać olej, zaś do drugiej paliwo.
Drugą stronę wężyków wkładacie na gaźnik - paliwo, oraz pompę oleju - olej (tam gdzie wchodzi nam wężyk ze zbiornika oleju.
Regulatorem napięcia linki od pompy oleju naciągacie bądź luzujecie napięcie linki, a co za tym idzie dajecie mniej lub więcej oleju do gaźnika.
Musicie wyregulować w ten sposób, aby proporcja wychodziła nam 1:50, czyli:
Jak już Wam skuter parkocze, to sprawdzacie czy po wyzerowaniu paliwa ze strzykawki o pojemności 100ml zeszły 2ml oleju ze strzykawki z olejem.
Jeśli zeszło dobrze, jeśli nie regulujecie dalej napinaczem aż do skutku (cały czas oczywiście dolewacie paliwa i oleju, w momencie gdy paliwo ze strzykawki się skończy.
Tak wyglądają kreski do uzyskania fabrycznej proporcji 1:50 :D
Post: 27 paź 2015, 19:15
Witajcie, ja ma ZIP'a I 50 i nie widzę na lince regulacji jej naciągu. Linka gazu z manetki łączy się pod silnikiem z linką regulacji dawki oleju i nie widzę tam nigdzie naciągu tej linki.
Pomóżcie gdzie szukać tej regulacji ??
Post: 27 paź 2015, 19:56
Imię: I
Linki łączą się pod podłogą, ale tam chyba nie ma żadnej regulacji.
Naciąg odpowiednich linek jest umieszczony przy gaźniku i przy wejściu drugiej linki do obudowy silnika.
