Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 maja 2010, 19:07
A co ma kruciec do 3 barów kompresji??????????? a kto powiedział ze po cylindrze będzie WIDAĆ ze co jest z nim nie tak? nie musi byc zadnych rys itp. wystarczy ze tłok bedzie luźno w cylindrze siedział i juz nie ma komprechy. Jesli uszczelki i pierscienie sa w pożądku i jest 3 bary kompresji to napewno trzeba robić szlif.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 16 maja 2010, 22:32
Kruciec nic nie ma do kompresji , ale on pisał ,że mu cieknie i jest popękany , o to mi chodziło :) Mówię mu właśnie niech jeszcze raz dokładnie sprawdzi .
Post: 17 maja 2010, 13:33
tłok w cylinder bez pierscieni ciezko wchodzi wiec to napewno nic z tym zreszta ja na nim ok 3000 km zrobilem a to dobrej marki POLINI wiec do 10000 bez problemu powinien chodzic a ja jezdze bez zadnych wariacji wiec jeszcze dluzej
Post: 17 maja 2010, 18:57
no krociec jest ok ale jutro postaral sie zalozyc drugi cylek i tłoczek i zobacze czy zadziała.
mam jeszcze jedno pytanko do was czy cylek polini daje lepsze osiagi od cylka zwykłes jakies włoskiej firmy oczywiscie obie 50ccm ???
Post: 18 maja 2010, 13:45
Post: 18 maja 2010, 17:08
To zależy od klasy cylindrów , np polini może być na poziomie sport , a ten drugi to tylko zamiennik , więc może być gorzej , cylindry poziomu wyższego niż sport , są zazwyczaj alu.
A sporty i zamienniki to żeliwne (przeważnie ).
Sam będziesz musiał to określić w tym momencie trudno to powiedzieć .
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 17:33 przez DyzieK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 19:54
No i znowu problemy zrobilem szlif cylka nowy tłoczek i pierscienie teraz dmucha ok 8 bar (atmosfer) a skuterek nadal nieodpala. Tu znowu moje pytanie czemu nieodpala ???
Post: 30 maja 2010, 20:37
jest iskra?
Post: 30 maja 2010, 20:46
Sprawdź czy świecy nie zalewa. Może Ci się gazior rozregulował ;)
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 31 maja 2010, 14:03
iskra jest zarabista ale sprawdzalem tez poprzez zakrecenie paliwa wlanie mu pod swiece troche i tez nic i samostartera probowałem i nic az ogien z wydechu szedł a nie odpalił :mrgreen:
Post: 01 cze 2010, 16:02
teraz wlewajac pod cylinder wahe to na rozruszniku odpala ale gasnie jak puszczam guzik od rozrusznika napiszcie wasze sugestie pliss
