Dzisiaj jest 17 sie 2026, 15:57
Post: 18 maja 2010, 12:47
Pojazd: Gilera Runner SP 50
witam, piszę odnośnie tego tematu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... ff9#459123
robię to właśnie w swoim runnerze lecz niestety mam problem, otóż wygląda to tak
odłączyłem wężyki od podciśnienia i paliwa z kranika i w miejsce wężyka od paliwa z baku dałem wężyk od paliwa ze strzykawki 20ml a podciśnienie jest nadal odłączone, niestety mam pewien problem bo kurcze na nie odpalonym skucie paliwo mi gdzieś cały czas leci do gaźnika i nie mogę zacząć regulować pompki oleju, co jest tego problemem jeśli połączenie wężyka od strzykawki do gaźnika jest szczelne :| :?:
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 12:47 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 13:50
Jeżeli dobrze zrozumiałem Twój problem to prawdopodobnie zawiesza Ci się pływak i nie zamyka zaworku gdy poziom paliwa w komorze osiągnie właściwy poziom - krótko mówiąc zalewa Ci gaźnik - Przy podłączonym kraniku tego nie zauważasz bo otwiera kranik dopiero w momencie uruchomienia silnika i zamyka jak przestaje pracować a paliwo odbierane jest odrazu przez cylinder
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 13:51 przez cucek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2010, 15:12
czyli sądzisz że mam z nim po prostu coś nie tak, i żeby to sprawdzić skoro ciągle mi spada stan paliwa w strzykawce z paliwem :?:
Post: 18 maja 2010, 18:13
Wyjmij gaźnik ze skutera, weź go do ręki nalej paliwa do strzykawki i popatrz którędy się leje :D
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 18 maja 2010, 18:52
endriu1987 pisze:
Myślę że tak, normalnie działajacy pływak i zawór powinien ci zamknac dopływ i paliwo osiagało by okreslony stan w wężyku czy strzykawce
Post: 18 maja 2010, 19:59
niestety co do zaworu to nie jest on idealny, może to być także jego wina jeśli silnik nie jest odpalony że to on puszcza paliwo do silnika, bo ja kurcze nie wiem jak ten przepływ wygląda już tam dalej dlatego pytam co może być przyczyną zmieniania się stanu paliwa w strzykawce :roll: :?:
Post: 18 maja 2010, 20:48
Ja robiłem ta metodą ze strzykawką, na zgaszonym silniku spokojnie lałem paliwo i dopiero po odpaleniu uchodziło, więc jedynym winowajcą może być tu zaworek iglicowy. Rozbierz gaźnik, przeczyść ten zaworek, może się osadziło coś w tym kanale, sprawdź ośkę pływaka, gdzieś tu leży problem. :/
Piaggio Typhoon LC
Post: 20 maja 2010, 11:49
Banakil a czasem nie cofa się paliwo do gaźnika przez to że są ustawione wolne obroty a co za tym idzie iglica jest wyżej i może przesz to paliwo ciągle leci, opisz jak ty to dokładnie robiłeś :?:
Post: 20 maja 2010, 12:08
Kolego sprawdź najpierw ten zawór iglicowy i będziesz wiedział - to PODSTAWA w tej sprawie. Jeżeli jest sprawny to nic ci nie będzie wylatywać możesz mieć nawet wyjęty gaźnik, podpięty wężyk ze strzykawką i poziom paliwa w strzykawce będzie stały. Sprawdź najpierw ten zaworek.
Najprościej tak: wymontuj gaźnik podłącz wężyk pod wejście paliwa i przy normalnej pozycji gaźnika powinieneś móc w niego dmuchnąć, zacznij odwracać gaźnik do "góry nogami" i w pewnym momencie przy prawie całkowicie odwróconym już nie będziesz mógł dmuchnąć bo właśnie zaworek się zamknie. Chyba ze jest walnięty to wtedy na odwróconym gaźniku będziesz mógł dmuchnąć przez dopływ paliwa.
Post: 20 maja 2010, 12:32
rozumiem, czyli że niby sztuczne napełnienie się komory :D tak też zrobię i zobaczę czy to on puszcza skoro piszesz że to nie chodzi o iglicę :D
