Dzisiaj jest 19 sie 2026, 6:17
Post: 22 maja 2010, 11:33
Mam problem... Otóż jak jest zimny skuter to gdy go odpalam to przez jakieś pierwsze 500metrów na full gazie tak jakby nie mógł wejść na wysokie obroty i prędkość nie przekracza 30km/h... Dopiero potem jak się rozgrzeje to już śmiga dobrze... Blokady skuter ma wszystkie ściągnięte, gaźnik wyczyszczony, wariator nowy, filtr powietrza wyczyszczony.... Co może mu dolegać?? Czy może za dużo nasączyłem gąbkę filtra olejem?? Ale jak wyciskałem gąbkę to nic nie kapało... Oleju do nasączania używam Shell Advance Filter Oil...
Post: 22 maja 2010, 13:04
Rób tak dłużej na zimnym silniku (full gaz)...... Przez takie coś mogą popękać Ci pierścionki.... Jest to normalna rzecz gdy chce się jechać na nierozgrzanym silniku. Ale jesteś pewien że aż 500m??
Post: 22 maja 2010, 14:42
Tak... Właśnie jestem pewien że aż 500m... Nawet nie wiem czasem czy nie dłużej...
Post: 22 maja 2010, 16:02
jak masz zepsuty kranik podcisnieniowy i przepuszcza benzyne to moze ci zalewać cylek ;] tez tak mam czasami ;p
Post: 22 maja 2010, 18:25
Możliwe że ssanie Ci się też zacina lub nie odłącza w danym momencie
Gdy by kranik przepuszczał paliwo to zaworek w gaźniku przecież je odcina
Post: 22 maja 2010, 21:06
hmm tez tak mam ale tylko zimą :D jakiś tydzień temu udało mi sie ustawić odpowiednie obroty i dawke powietrza... czekam do zimy:D ale poprawe widać... no i 1 zasada gdy zapalasz motor i chcesz jechać poczekaj z 2-5 min aż motor sie rozgrzeje i zejdzie ze ssania :)
silnik pojemność 50ccm
v-max prędkości 115 km/h
nie pytaj jak to zrobiłem :D
Post: 23 maja 2010, 8:33
Ale jak go kupiłem używanego(ok. 5 lat temu) to nie musiałem czekać aż się zagrzeje tylko od razu normalnie jechał... Co mu jest?? :(:(
P.S. Kranik podciśnieniowy mam nowy...
To co? Mam kupić nowe ssanie?? Jakie ssanie jest w zipach? Ręczne? I jakie gaźniki ma zip?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 8:35 przez Ziomex2073, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 8:44
ja swojego też kupowałem używanego i powiem ci ze jednak też tak chodził... ale może ....hmm... ej a jaka masz świece?? bo świeca robi wielką różnice.... może ci się skończyła już?? możliwe całkiem jak kolega mówi ze ssanie... a wiesz jak to sprawdz...? zapal maszyne niech pochodzi az sie ssanie wyłaczy i wtedy zobacz jak chodzi... czy bedzie przerywał czy nie... jesli masz tak jak ja ssanie elektroniczne to spory wydatek bedzie... mi tez sie przez ssanie dusił...
Post: 23 maja 2010, 10:55
no ale skąd mam wiedziec kiedy ssanie sie wylacza? I czy to nie będzie wina za bardzo spryskanego filtra powietrza? A może to wina sprzęgła(ew.sprężynek) lub sprężyny dociskowej?? Zapomniałem napisać że dałem wariator nowy Top Racing Next Generation i założyłem rolki 6,0g. I tej sprężyny co była w zestawie nie zakładałem...
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 11:02 przez Ziomex2073, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 16:57
Pomóżcie mi !!!
Post: 23 maja 2010, 21:05
Poprostu rogrzej moto ,a potem dopiero full manetke ... Ja tak robiłem i cyl do wyrzucenia był...
Post: 23 maja 2010, 21:33
Koles chyba nie rozumie, ze zanim sie moto rozgrzeje to sie nie cisnie full i jedzie 50-60 no ale trudno...
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 24 maja 2010, 7:49
Tak? To czemu wczoraj zostawiłem go odpalonego na ok.10 minut?? I jak jechałem dalej nie chciał wejść na obroty...
Post: 24 maja 2010, 9:40
Ziomex2073 pisze:
bo sie dużo mieszanki nie przepalonej od ssania nazbierało i dopiero po 100metrach sie przepali i jedźie tez tak mam i jest to normalne chyba że ssanie reczne se kupisz i wyłaczysz chwile po odpaleniu to ci nie bedzie mulił ale silnik po tyłku dostanie bo mieszanka za uboga na zimnym bedzie
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 24 maja 2010, 13:58
No to tego muła na początku się nie da naprawić(oprócz ssania ręcznego)?Czy jest jakieś inne wyjście żeby nie zostawało nie przepalonej mieszanki i żeby normalnie chodził?
Post: 24 maja 2010, 14:16
Kolego aż tak Ci to przeszkadza?I tak się nie daje na full na zimnym tak jaki koledzy do góry piszą..Jak Ci potem idzie normalnie to moim zdaniem to wyrzucanie kasy w błoto puźniej..Miałem kilka motorów i każy mi tak robił..
Mz ETZ 250 dasz ssanie też przerywa nie idzie ujechać..
Simson SR 50 (dwa simki)-To samo jak dasz ssanie też przerywa i nie jedzie..
Piaggio NRG -ssanie włączone silnik zimny to tak robi z 1500m. Więc dużo więcej od Ciebie.
Post: 24 maja 2010, 14:55
No ale mi to strasznie przeszkadza... Przyzwyczaiłem się do tego że rusza i jedzie (tak jak dawno było, bez problemów) a teraz to trzeba czekać... Jak sprawdzić kiedy ssanie przestaje działać? Albo jak wyłączyć to ssanie ?
DrivterGSI1,
dla mnie pieniadze nie grają roli... Ważne żeby skuter chodził tak jak chodził dawno... Dawno nie musiałem czekać aż silnik się zagrzeje...:/
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 14:58 przez Ziomex2073, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2010, 17:45
Wpadł mi do głowy pomysł... Czy to czasem nie jest zła kompresja i nie są do wymiany pierścienie(nigdy od kupna nie wymieniane - nie wiem jak koleś od którego kupowałem) lub czy to nie gorsza rzecz czyli tłok lub/i cylinder?? Bo nie wiem co mam już o tym myśleć...:/
Post: 26 maja 2010, 14:44
POMOCY!!!
Post: 26 maja 2010, 17:48
Moim zdaniem to ssanie
Na zimnym potrzebuje więcej paliwa i go nie dostaje bo się ssanie nie włącza , a jak się zagrzeje to już bajka . tez tak miałem
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
