Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 maja 2010, 9:21
Mam skut Router Bassa. Skuter jest nowiutki ma przebieg 60 km, i za jakiś miesiąc chciałbym kupić wario sportowe do niego. I teraz pytanie czy zakładać wariator podczas docierania(aktualnie na dotarciu jest ofc), czy dopiero jak dotrę i wtedy założyć wariator i od nowa docierać?
Ile km powinienem docierać skuter? W instrukcji pisze 1500 ale wydaję mi się że to trochę zawyżone jest....
Post: 23 maja 2010, 9:22
1000km spokojnie docieraj.
A wariator załóż tak przy 500km i będzie ok.
1500 coś Ty 300 starczy ale jak do 500 pojeździsz to będzie idealnie:)
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 23 maja 2010, 9:50
300 km? To z kolei chyba zaniżone:P To ile powinienem docierać 1000 czy 500?
A co do waria to kupić Malossi Multivar, Polini Speed Control czy Naraku HS? Chcę aby poprawiło się zarówno przyspieszenie jak i v-max. Ile powinien mi iść skuter na każdym z tych wariatorów z rolkami 5-7 g?
Post: 23 maja 2010, 9:53
To ile pójdzie na każdym z waroatorów to zalezy od skutera, jego docierania wczesniejszego itp.
Docieraj 500, najwyżej do 1000 bardzo go nie przemęczaj.
Post: 23 maja 2010, 10:05
A które wario polecacie z tych co wyżej wymieniłem? Chcę żeby podskoczyło zarówno przyspieszenie jak i v-max. Miło by było żeby dużo dodało do v-maxu:D
Post: 23 maja 2010, 10:32
ja mam naraku HS poprawił mi sie v-max i przyspieszenie no ale wydaje mi sie że malossi lub polini będzie lepsze w końcu to dobre firmy, teraz kwestia który lepszy nie mam więc ich nie porównam, ale dodam że kiedyś miałem hebo ng ale nie potrafiłem za chiny ludowe go wyregulować więc sie go pozbyłem
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 10:33 przez kamil15132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 17:58
ja docierałem TGB do 500 a potem rura ttylko 500 wbilem i oporem jeździłem i dotarty zarąbiście ;D
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 18:00
Czyli wystarczy stopniowo docierać przez 500 km a potem można już szaleć:P?
A które wario polecacie?
Post: 23 maja 2010, 18:16
nie wiem to jest chinol ten twój no nie ? 2t ?? jeśli 2t to powinno wystarczyć 500 , i potem tak jeździj moze 50 ale nie cały czas full gaz jak ruszasz tylko powoli. i 100 km tak pojeździj czyli 600 km i dotarty zarąbiscie będzie
QuBaSS
Post: 23 maja 2010, 19:16
To jest 4t tak się składa...
Post: 23 maja 2010, 20:00
ale 500 to starcza a co do waria to malossi multivar
Post: 23 maja 2010, 20:45
jak podocierasz dłuzej to ci sie nic nie stanie, a bedziesz wiedział za sie nic nie stanie. Ja bym był za 1000km albo chociaż 800km. :D
- Full seria ;/
V max - 80km/h (licznikowe)
Post: 23 maja 2010, 22:16
FreSh.cie, było od razu pisać ze 4t jak bym miał 4t to bym max 300 docierał go, ale rób jak chcesz
QuBaSS
Post: 24 maja 2010, 6:17
Max 300? :D To nie jest trochę jednak przesada?
Post: 24 maja 2010, 16:04
ocznik a co to miało znaczyć? Znajdź inny sposób na nabijanie postów. Ten twój skuter to też chińskie gówno więc po co się odzywasz wgl?
Post: 24 maja 2010, 16:36
przecież to 4t on nie ma takiej mocy jak 2t żeby sie zatarł jak chcesz dobrze dotrzeć to 500km to będzie idealnie chodził ^^
QuBaSS
Post: 24 maja 2010, 18:07
hehe ja docierałem 100km i juz potem stopniowo dodawałem gazu do oporu :P i może przez to teraz wyciska tylko 6,5 tys. obr. na prostej :|
Post: 24 maja 2010, 20:15
medyk94, nie wyciska tyle bo masz blokowane przełożenia jak to w unnym temacie przed chwilą napisałes ;d
QuBaSS
Post: 24 maja 2010, 20:16
co mają przełożenia do doceirania i obrotów silnika?
'mechaniku' lepiej się nie wypowiadaj..
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 20:17 przez keeway_hurrican, łącznie zmieniany 1 raz
