Dzisiaj jest 12 mar 2026, 12:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 21 maja 2010, 19:24
siemka..
mam ten sam skuter, tylko 2003 rok... :)
a więc:
-cylinder jak masz jakiś 70ccm to zmień wał...
-wsadź jakiś lepszy wydech (chodzi mi np. o Stage6 Pro Replica (piaggio,gilera)
-rolki... hmm...ja mam jakieś 5,5g, ale 6g też będą spoko
-zmień sprężynę dociskową w sprzęgle i sprężynki (też w sprzęgle)
-załóż filtr stożkowy !!! obowiązkowo ! :D
-jeśli założysz filtr, to wtedy musisz zmienić dyszę na większą (ja mam dyszę 80..)
-to by było na tyle :) myślę że teraz będzie zasuwał ok. 75km/h :wink:
a ile ten Twój skuter ma przebiegu?
bo jak więcej niż 10,000km to radzę jeszcze zmienić pasek pompy oleju/wody :)
to tyle, Pozdrawiam ! :wink:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 21 maja 2010, 20:59
też masz mofe ?
Wymieniłem :
Cylinder MK 50
Przełożenia(koła zebate)
Gabke w filtrze powietrza.
Pasek napędowy
Wariator
Spręzyne centralną(seria od NRG Power 2006r)
Rolki 6,4g
Króciec
Dysza 72
Gaźnik dell'orto 12
I to chyba wszystko.
Skuter ma przebiegu 10 000 km
Jak jade 55km/h(v-max) i dam jeszcze wiecej gazu na full to łapie wyzsze obroty ale tylko buczy i sie nie rozpedza.
witkacy7,
(dziękuje za ta rade ale nie skorzystam);]
myślisz ze spręzynki sprzegła wpływaja na v-max??
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 21 maja 2010, 21:37
Jarko, Nie wiem już który raz radzę Ci się przyjrzeć korektorowi momentu obrotowego...
RoQs pisze:
Post: 21 maja 2010, 22:03
Booyaka, popieram to na 99,9% to! :lol:
Post: 21 maja 2010, 22:51
Juz sam nie wiem mam narazie pewien trop ale muszę to sprawdzić:
Kolega ma tez mofa.
Wymienił wydech na Stage6 pro replica
i na rolkach 5,5g jezdził mu tylko 60km/h i buczał przy v-maxie
na rolkach 4g smiga 100km/h.
A wiec jak włożyłem rolki 4g to za wsokie kręcił tylko wył mało co jechał.
Na 6,4 które mam teraz v-max 55km/h.
wydech mam seryjny a do sportowego około 1g rolki lżejsze wiec mysle ze rolki około 5g moga załatwic sprawe.
Narazie musze kupic te rolki.Wtedy powie jak i co.
Ma moze ktos na sprzedaż rolki do p/g 19x15,5 około 5g??
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 22:55 przez Jarko, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 7:54
Rolki do piaggio chyba mają wymiary 16x13 a i sprawdzałeś czy pasek dochodzi na samą gorę 0,5cm od góry powinno być luzu. Sprawdź od tego kolegi wydech i te przełożenie co zmieniłeś toi na krótsze czy dłuższe :?:
Post: 22 maja 2010, 11:40
a jaki masz ten seryjny wydech? bo jak ten od nowych p/g AC taki gruby to weż go wyje* bo go mialem i tylko 60 jechał.
Post: 22 maja 2010, 13:00
Mi typhoon jechał ledwo 60 km/h jak zdarły sie rolki wariatora i ślizgi, wymieniłem wariator na polini speed control, rolki 5,6 g i teraz mi ciągnie 80 km/h (może więcej ale to już kwestia innych części) jeśli masz jakiegoś dobrego kolegę co ma p/g i jakiś wariatorek sportowy to poproś go żeby Ci pożyczył na chwilkę żebyś mógł sprawdzić :D
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 22 maja 2010, 18:14
Ogólnie obstawiam wine napędu.
Bo nie czujesz jakby cie np. elektryka odcinała obroty??
Zastanawia mnie jeszcze kolektor momentu i wario :) jeżeli masz możliwości to przełóż i sprawdź to koniecznie! Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 18:14 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 18:37
jeżeli masz wariator na rolki 19X15,5 to spróbuj dać cięższe a nie lekcejsze ;P ja mam jak coś do dprzedania 5,3g ale na nich dzieje mi sie to co u ciebie to znaczy silnik wyje i jedzie max 65/70 a na rolkach 7,5 spokojnie ponad 80 teraz lece :P sprawdz całe sprzędło z momentem obrotowym od innego skutera może to ci coś podpowie próbuj wszystkiego;P
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 23 maja 2010, 10:21
kolumb66,
rolki w dobrym stanie moge je odkupić
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 23 maja 2010, 15:08
Następna sprawa jest taka, że masz przełożenia od runnera, który ma koło 12 albo 13 cali. Ty masz 10 cali (chyba). Więc masz przełożenia na przyspieszenie.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2010, 12:14
pasek oblukaj po 10tys km do wymiany na bank
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 24 maja 2010, 14:45
Wymieniłem :
Cylinder MK 50
Pasek napędowy
Wariator
Rolki 6,4g
Króciec
Dysza 72
Gaźnik dell'orto 12
raper,
Pare postów wcześniej jest napisane ze wymieniłem.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 maja 2010, 15:53
daj zdjecie wydechu jaki masz. Wydaje mi sie, ze masz ten co ja miałem;)
Post: 24 maja 2010, 18:59
Jarko pisze:
Przełożenia w każdzym piaggio sa identyczne podobno
Ja zauważyłem trzy rodzaje budowy:
-oś sprzęgła łożyskowana w pokrywie przełożeń i w karterze,
-oś sprzęgła łożyskowana w pokrywie przełożeń i porywie przekładni,
-oś sprzęgła łożyskowana w pokrywie przekładni i w karterze.
Oprócz tego mogą różnić się ilością zębów na trybach. Porównaj z poprzednimi trybami i może sklecisz przełożenia na v-max.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2010, 21:08
Jarko, co do rolek to niestety już nieaktualne miałem nówki 1km przebiegu z rms-a były za lekkie do typhoona :P ale już sprzedałem niestety :/ a sprawdzałeś to sprzęgło czy nie jest spalone??? :mrgreen:
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 27 maja 2010, 15:34
kolumb66,
Sprzęgło i dzwon nie spalone.
Booyaka,
Przed i po wymianie jest bardzo podobnie
moze troche gorszy start jest teraz.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 27 maja 2010, 16:45
Jarko pisze:
Po wymianie czego?
RoQs pisze:
Post: 27 maja 2010, 18:31
Booyaka, O przełożenia mu zapewne chodzi :wink:
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
