Dzisiaj jest 10 cze 2026, 11:12
 Tytuł: rs 125 problem
Post: 29 maja 2010, 16:13
Pojazd: Brak :O
Elo, ma problem z rską jest ona z 2003roku, i czasem nie chce odpalić a gdy odpali to sie nie wkręca powyzej 5tyś i strzela powietrzem z wydechu, na innym forum pisali ze może być zatarta. Zdjąłem cylinder i okazało się ze niema uszczelki pod nim ;o był sam silkon.. Cylinder ma pare rysek które czuć przy dotyku.. niżej wstawiam foto cylka:
http://img198.imageshack.us/gal.php?g=22807838.jpg
Jak myślicie pojeżdżę jeszcze na nim? czy szlif? I czy brak uszczelki pod cylekiem mogło sprawiać takie problemy?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 16:17 przez TeDeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2010, 18:49
Może po prostu zmień świece na nową Po co wynajdywać sobie problemy? Cylinder trochę sfatygowany ale to nie jest przyczyna twoich problemów.
Post: 29 maja 2010, 19:02
to nie wina cylka .. zmień świece tak jak powiedział yasiek, ... albo masz źle wyregulowany gaźnik ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 29 maja 2010, 19:34
Pojazd: Brak :O
Świeca była zmieniana 3-4 razy. Na forum 125.pl napisali ze cylek do śmietnika.. teraz to już nie wiem kogo sluchać..
Post: 30 maja 2010, 9:02
a regulacja gaźnika ??
Post: 30 maja 2010, 11:14
uszczelke pod cylindrem załoz bo moglo lewe powietrze brac , cylek widac juz troche zuzyty przydal by sie szlif ale jeszcze powinna na nim jezdzic
Post: 30 maja 2010, 14:47
Cylinder jest zbyt wyjechany.
Zrób szlif + tłok, zobacz w jakim stanie jest korba, wał i simmeringi.
Jeżeli była na silikonie to na pewno nie było lewego powietrza.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 30 maja 2010, 17:42
Pojazd: Brak :O
Obejrzałem cylek jest to aluminum.. więc tulejowanie albo nowy.. Tłok nie jest w takim złym stanie, korba ma luz ;/ Niby cylek na zdjęciach wygląda źle ale czuć tylko 2 ryski.
Post: 31 maja 2010, 8:59
Nie zakładaj nawet tego. Dorwij nowy cylek jak masz kase a jak nie wsadz tuleje zeliwna 300zł -400zł + tłok wossner 350 pokryty teflonem. Nie polecam motor -techa. Albo powanie z kolesiem porozmawiaj zeby cylindra Ci nie dali innego bo łopatki od zaworu wydechowego moga nie podejsc.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 01 cze 2010, 22:21
Witam.
Uszczelka pod głowice jeżeli w ogóle jest tam przewidziana, lub po prostu splanować powierzchnie co zapobiegnie nieszczelnością. Sprawdzenie sprężania. Jeżeli nie spadło poniżej minimum nic nie rób z cylindrem. Szkoda kasy. Jeżeli spadło --> średnicówka pomiar cylka, tłoka, pierścieni. Co poza limitem wymieniasz.
O tulejowaniu zapomnij szkoda kasy.
Świeca nowa i regulacja-regeneracja systemu zasilania i będzie śmigał.
Pozdro.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 12 cze 2010, 10:19
Świeca nowa i regulacja-regeneracja systemu zasilania i będzie śmigał. ???
I Ty prowadzisz serwis.... Gratuluję .
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
