Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:30
Post: 04 cze 2010, 21:16
Hej, tak jak w temacie kapie mi paliwo i to dość konkretnie z komory pływakowej przez wężyk. Oprócz tego dodatkowo zaczęło kapać z filtra. Co może być przyczyną? Czy iglica ma na to wpływ?
Gaźnik jest wyczyszczony, kranik paliwa jest ok, pływak i zaworek iglicowy też sprawiają wrażenie sprawnych. Odpala normalnie, świeca jest delikatnie wilgotna, taka jaka powinna być. Zawór membranowy ok.
Jest coś o czym zapomniałem?
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2010, 1:22
może masz plywak z blaszką taką i tam sie ustawia dokąd ma benzyna sie uzupelniac i odcina doplyw do komory, i ty moze masz ustawione ze nalewa sie za duzo i wylewa sie wacha przez taki przewód przelewowy. jak tak masz to ustaw na plywaku zeby wczesniej zaworek dociskał. Niech sie wypowiedzą inni ja myśle ze w tym tkwi problem.
Yamaha Aerox 2005 Racing
SetUP
- Cylek Stage6 Racing LC nówka
-Wariator POLINI SUPER SPEED
-Wydech narazie brak :D będzie yasuni c20
-gaźnik DellOrto PHBG 19mm
-Dzwon Malossi
- sprzegło nowe :D Malossi Fly
-kruciec stage6 i zawór stage6
Post: 05 cze 2010, 8:22
Dokręć tą śrube od komory pływakowej i będzie dobrze.
Post: 05 cze 2010, 9:43
Tą śrubę, która trzyma pływak? Teraz jest nieoryginalna więc może przez to leci tej beny więcej ale jak była oryginalna to przykręciłem ją bardzo mocno tak, że w końcu się ułamała. Nawet jak była b. mocno dokręcona to i tak kapało - mniej ale wciąż kapało.
W moim pływaku nie ma żadnych blaszek, które można by było wyginać. Jest tylko poprzeczna metalowa rurka i zaworek iglicowy. Całość jest właśnie dociskana przez śrubkę.
Gaźnik mam gurtner 12mm, tą śrubkę można gdzieś samą kupić?
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2010, 9:45
Pływak może Ci sie zaciął..
Post: 05 cze 2010, 9:54
Nie, sprawdzałem kilka razy i za każdym razem się lało. Czy jakbym kupił sobie zestaw naprawczy od dellorto to by mi spasowało? Bo do gurtnera jest ciężko cokolwiek kupić, a jak rozumiem problem tkwi w pływaku i elementach z komory pływakowej.
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2010, 20:33
Zaworek iglicowy, przerabiałem kilka miesięcy temu...
Post: 05 cze 2010, 23:45
No na pewno wymianię ten zaworek. Zrobiłem tak: kiedy odczepiłem wężyk paliwa to co zrozumiałe nie kapało ale kiedy podłączyłem zaczęło lecieć nawet bez uruchamiania silnika, dziwne czy normalne dla tego typu usterki?
Druga sprawa: paliwo dochodzi bo cieknie, skuter jezdzi całkiem ok, silnik ładnie pracuje, a mimo to skuter za cholere nie chce zapalić. Szczególnie po nocy, w dzień po 40 min jest w stanie zapalić.
Świeca jest wilgotna ale nie zalana więc skut powinien odpalić, a on nic nawet na odkręconej manetce. Jak wstrzykne paliwo do cylka to odpala... O co chodzi bo ja już naprawdę zgłupiałem. Prosze pomóżcie!
Pozdrawiam
Post: 06 cze 2010, 1:00
sprawdź pływak , możę jest dziurawy
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 06 cze 2010, 9:19
Mam to samo w innym skuterze. Zaworek w nim właśnie wymieniłem i po dłuzszym postoju nie moze zapalić. Cały czas się z tym męcze i nie moge tego rozwiązać :/
Post: 06 cze 2010, 10:11
Sprawdź pływak bo mógł się zaciąć lub może być dziurawy...
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 06 cze 2010, 10:20
A jak mam sprawdzić czy jest dziurawy?
Pozdrawiam
Post: 06 cze 2010, 10:26
będzie w nim paliwo
RS V-max 115km/h
Post: 06 cze 2010, 10:45
To nie, pływak jest sprawny na 100 %, membranki też. A świeca powinna być sucha czy delikatnie wilgotna?
Pozdrawiam
Post: 06 cze 2010, 11:18
sucha powinna byc
RS V-max 115km/h
Post: 06 cze 2010, 12:20
A mógłby mi ktoś wyjaśnić jak się podnosi iglice? Bo u mnie jest tylko coś takiego że regluje się wolne obroty poprzez odkrecanie i dokrecanie linki gazu. Czy to o to chodzi?
Pozdrawiam
Post: 06 cze 2010, 12:49
Obroty regulujesz jedną śrubką przy gaźniku, linką tez mozna ale z doświadczenia wiem ze lepiej przy gaźniku. Poszukaj w dziale zrób to sam, jest tam kilka dobrych poradników o regulacji gaźnika.
Post: 06 cze 2010, 12:57
Patrzyłem na te poradniki i w żadnym nie ma nic o podnoszeniu iglicy, jak to zrobić?
Reguluję według tego poradnika http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41456&start=0
Odpaliłem zimny skuter na maksymalnie odkręconej śrubce przepustnicy tak jak jest tam napisane. Jednak problem zaczyna się w momencie gdy dokręcam ją i mam wyrównać obroty za pomocą tej drugiej śrubki. Skuter w ogóle na nią nie reaguję! Co z tym fantem zrobić?
Jak wykorzystałem linkę gazu do regulacji to mam tak o ok. 0,6cm ją odkręconą, śrubkę od przepustnicy wykręconą na 5 obrotów, a jałową na 1 obrót i skuter jeździ kozacko.
Problem w tym, że wtedy nie odpala na zimnym. Jak jest ciepły to należy delikatnie podnieś manetkę i wtedy załapie i normalnie pracuje na wolnych.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 13:16 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2010, 13:28
wyciągasz przepustnice z gaźnika, ściagasz ją z linki i widzisz :
przepustnice , iglice, i taki biały plasticzek to blokada przepustnicy
na przepustnicy jest 5 rowków , na którymś z nich będziesz miał taką zawleczke,więc jesli chcesz niżej iglice to zawleczke dajesz wyżej i na odwrót
Post: 06 cze 2010, 17:06
A kranik działa?? Jakoś nie doczytałem tutaj o nim nic. Jak zdejmujesz przewód paliwowy z gaźnika do ciągle leci?? Jak tak to do wymiany kranik.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
