Dzisiaj jest 15 maja 2026, 23:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna
Post: 02 cze 2010, 22:00
Kurde już sam mam mieszane uczucia do Stage6 :ups:
Może coś źle zrobiłeś?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 02 cze 2010, 22:02
To wlasnie skladal mi taki adamek on jest mechanikiem u takiego steca - rajdowiec moze kojazycie . I to przy mnie bylo :/
Post: 02 cze 2010, 22:08
No i znów zonk :roll:
Da się dopasować jakiś inny tłok?
A najbardziej mnie rozwala to http://moto.allegro.pl/item996400630_he ... c_bcm.html
"sworzeń 12mm" Więc jak bo już sam się pogubiłem?
Są tłok do manstona na 12m??
Post: 03 cze 2010, 0:07
Gibon_F12 pisze:
Pewnie że są "!!" czemu miało by nie byc ?.
Kuzyn kupowal nowego manstona replice na sworzen 12mm :cool:
Pozdrawiam
Post: 03 cze 2010, 12:03
Kolego , czy musiales zmieniac lagi do tych felg? od aprilii?
Post: 03 cze 2010, 17:14
Nie, musiałem, lecz musiałem dorobić taką tulejkę dystansową.
Pewnie że są czemu miało by nie byc ?.
No, a nie wiesz gdzie dostanę taki tłok na 12mm??
Masz jakieś namiary?
Post: 03 cze 2010, 17:51
Smuggler na bank bedzie miec bo chyba wlasnie kiedys o taki pytalem :P Jak w keewayach sa 12 mm wlasnie to od tego powinno pasic .
Post: 03 cze 2010, 18:03
Jak by co to masz tu do niego GG:3076937
Post: 04 cze 2010, 13:30
Ernix7 pisze:
OK, napiszę do niego.
A mam pytanie czy do manstona są takie podkładki dystansowe czy tylko jedna chodzi mi o takie coś jak w przypadku stage6.
Czy mogę gdzieś dostać takie od zestawu stage6?
MAMY WIELKI UP ORAZ WIELKI PROBLEM :evil:
CYLINDER ODEBRAŁA MAMA I OKAZAŁO SIĘ JEDNO, RYSA
:cry:
Nie było mnie w domu i nie mogłem sprawdzić, mama odebrała cyl a tu rysa na tłoku i cylku, :cry:
Cylek na razie założyłem tak "o" żeby się nie kurzył odziwo jest kompresja, jak myślicie będzie coś z tego?
Kupię nowy tłok i może coś będzie z tego. Bo jeśli nie to moto leci chyba na złom bo już nie mam sił :(
Wieczorkiem jeszcze się odezwę, ponieważ pisze na szybkiego bo ide właśnie do pracy.
Pozdrawiam oceniać/.
Post: 04 cze 2010, 14:00
Uuu... to kiepsko. Ja jak koledze Malossi MHR Replic'e zamawiałem cylinder za pobraniem i przed wpłatą pieniędzy chciałem jeszcze obejrzeć co jest w środku i było ok. Wolałem zapłacić te 5zł niż potem żałować.
Post: 04 cze 2010, 14:26
Pojazd: e60
Gibon_F12 pisze:
Ernix7 pisze:
Co w za głupoty gadacie.. Nikt NORMALNY nie da wam otworzyć paczki przed zapłatą i potwierdzeniem odbioru. Bo jeśli coś się wam nie spodoba to oddasz kurierowi otwartą paczkę ?? Jeśli wam się tak zdarzyło to jakiś głupi kurier po prostu.
Szkoda, że cylek jest w takim stanie. Tu właśnie się kłania kupowanie używanych części z allegro.pl. Powinna być jakaś zasada w regulaminie, że jeśli towar jest sprzeczny z opisem to zwrot kosztów. I jeśli sprzedający nie chce zwrócić to allegro ponosi koszty i ono się tym zajmuje. Komornik czy coś... Bo na dzień dzisiejszy to allegro jest o kant krzesła..
Szkoooda, ale co na to poradzisz. Załóż nowy tłok i gibaj.. może nie będzie tak źle chodziło.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 14:27 przez Tomel-JZK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2010, 19:22
Tomel-JZK pisze:
To dziwne pytałem się listonosza i powiedział, że jeśli paczka nie zostanie odebrana poczta sama ją pakuje czy tam obkleja taśmą jakąś.
Tomel-JZK pisze:
Było by wszystko ok, ale nie było mnie w domu a mama odebrała, sprawdziła czy wszystko jest i wzięła.
Co do rysy jest ona minimalnie wyczuwalna palcem, ale kompresja jest, mam nadzieje, że jak kupię nowy tłok to rysa się zniweluje pod wpływem czasu.
A co myślicie o głowicy wyczyścić to papierem i spolerować jakoś??
UP
Mianowice wzięło mnie coś i przeprowadziłem rozmowę ze znajomym panem Jackiem zajmującym się szlifem cylindrów i tego typu sprawach, który pracuje już kilkanaście lat w renomowanym zakładzie specjalizującym się w tej dziedzinie...
Pokazałem cylinder i opowiedziałem jaka zaistniała sytuacja..
Po pomierzeniu wszystkiego i obmyślenia wzięliśmy się do pracy.
Długa i namolna praca papierem 2500 dała efekty w postaci zniwelowanej rysy, nie jest ona już wyczuwalna pod palcem i ogólnie już jej nie widać.
Mechanik zapewnia, że wszystko będzie grało jak należy, oto fotki.
Przy okazji pobawiłem się troszkę głowicą i doprowadziłem ją do stanu.
Komentować! I wypowiadać się na temat cylka!
Post: 04 cze 2010, 19:28
Nie zjechałeś nicasilu tym papierem, bo te jest chyba nakładane nie?
Post: 04 cze 2010, 19:35
nie, to jest jeszcze kawałek rysy, nie tarłem tak mocno by właśnie nie zetrzeć nikasilu, ryska była na prawde mała, a jak bym zdarł to co wtedy ??
Post: 04 cze 2010, 19:39
Gibon_F12 pisze:
Albo tulejowanie albo do smieci
Post: 04 cze 2010, 19:41
Tomel-JZK, chyba pozjadał wszystkie rozumy i jest wszystkowiedzący a NIE WIE ,ze na poczcie jak i u kuriera sa przesylki ze sprawdzeniem zawartosci. Otwierasz paczke przy listonoszu badz na poczcie. I sprawdzasz czy wszystko ok, podoba sie podpisujesz formularz ze paczka jest zgodna z zawartością i wpłacamy kase, jeśli nie poczta pakuje zawartosc paczki i odsyła nadawcy.
Co do cylka to faktycznie szkoda ze przyszedł taki jaki przyszedł, na przyszłosc sprawdzaj zawartosc paczek, to 5zł kosztuje.. zadne pieniądze.
A możesz zaoszczedzic wiele czasu nerwów i kasy.
Propo polerowania głowicy to troche to zle zrobiłeś. Bedzie gorzej odprowadzała ciepło i zwiekszyłes komore spalania ( mniejsza kompresja) sqiush na nowo do ustawiania, możliwe ze bedzie konieczne planowanie głowicy.
Co do szlifowania cylindra 2500 mam nadzieje ze nie tarłes tego mocno i udało Ci sie to rowno zrobic.Bo jesli nie to na pierscieniu bedzie fajny prześwit ktorym bedzie uciekała połowa kompresji ;)
Mniej roboty wiecej logiki .Powodzenia w pracach i wszystkich planach ;)
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 19:46 przez czarox66, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2010, 21:44
co do tloka jest proste rozwiazanie Kup od Malossi MHR NIE REPLIKI MHR ma 1 pierscien i jest tylko na 12mm to jest to samo!! a rysa trzaba bylo nie ruszac
Post: 04 cze 2010, 21:54
Dokładnie rysy nie trzeba było dotykać. Nie wiadomo jakie teraz bd tego skutki albo będzie tak samo albo gorzej. Taka ryska to pryszcz nic by się nie stało tym bardziej jeśli byś miał nowy tłok. Kolega chciał to samo robić ze swoim airsalem w RS zje*@#em go za ten pomysł okrutnie. Nie zrobił tego świetną kompresje.
Nicasil ma pewnie grubość setnych części milimetra nie wiadomo czy go nie starłeś.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2010, 21:56 przez br3w, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2010, 22:01
Po waszych wypowiedziach to wychodzi na to, że tego nicasilu nie wolno dotknąć palcem :roll:
Uważasz mnie z debila? Nie zjechał bym 2mm żeby sobie wypolerować, lekko 2500 przejechałem, jak mówiłem wcześniej squish będzie ustawiany na nowo!
Tomel-JZK pisze:
Wiesz ile taka możliwość kosztuje ?? ;] Bo już od dawna nie 5zł. Tak się składa, że na ten temat wiem to i owo. Często korzystam z usług kurierskich i poczty, a poza tym mój sąsiad jest dyrektorem UPS'u i rozmawiałem kiedyś z nim o tym. A ty z łaski swojej usiądź i wyładuj swoje emocje na RedTubie bo zachowujesz się jak dziecko najeżdżając na mnie już 2 raz w dzisiejszym dniu. Śmieszny jesteś.
Albo jesteście ślepi albo nie potraficie czytać :ups: (bez obrazy)
Cylek był wysłany ze sprawdzeniem zawartości lecz nic mamie nie powiedziałem i odebrała :shock:
Za wysyłkę z opcja sprawdzenia zapłaciłem 26,50zł
Podi pisze:
najpierw to trzeba było to złożyć tak jak było i zobaczyć jakby chodziło, a ewentualnie dopiero potem bawić się w "ręczne szlifowanie"...
Czytaj wyżej nie mam łożyska redukcyjnego by to załozyć!
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział, że cylek nie straci na mocy i bedzie wszystko ok.
dziadu pisze:
Kupie i nie będzie pasował i co??
Robiłeś tak?
A od cylindra Hebo Manston Revolution podejdzie?? Ile wytrzyma taki tłok?
Smugller ma za 250zł na 12mm, więc bym się skusił.
A czy od piaggio podejdzie tłok ??
Jak będzie kaska, kupuję łożysko i sprawdzamy, jeśli będzie źle rozwalę ten cylinder młotkiem, a jak pojadę to tego ziomka, to go (cenzura)
Post: 04 cze 2010, 22:03
z tego co widze to rysa poniżej kanalów , teraz nie wiesz czy on chodzi tak ujówo przez ryse czy przez to ze szlifowales bo mozliwe ze nic by sie nie stalo jak bys nie ruszal sa zaklady co "nakladaja nowy niscal" na cylek
