Dzisiaj jest 31 paź 2026, 10:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 cze 2010, 9:29
Witam. Posiadam Peugeot XPS z 2007 r. Na poczatku jak go kupilem rok temu smigal okolo 80 km/h . teraz to on juz jedzie z 50 ;/ .. nie wiem co jest przyczyna.. jeden problem jak daje manetke na maxa to przerywa strasznie i nie chce jechac.. i musze go powoli rospedzac.. a nie moge manetki jak wskuterze na maxa. 2 to strasznie dymy a jeszcze bardziej halasuje.. wszystkie czesci sa seryjne... teraz mam do wykorzystania 500 zl.. moze mi doradzicie co kupic zeby lepiej szedł.. moze zembatki...
oto ten dym.. czy to normalne??
Uploaded with ImageShack.us
Post: 07 cze 2010, 10:13
Ile masz przebiegu?,mogła się przytrzeć i trzeba zrobić remont,ale zobacz też gaźnik
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 07 cze 2010, 10:47
Przebiegu mam 5000 km.. a jeżeli chodzi o remont to pierścienie i tłok starczy??
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 10:55 przez pawlusek105, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 11:03
I szlif cylindra jak ma rysy.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 07 cze 2010, 11:05
A powiedz mi szlif to jaki to jest koszt.. bo raczej sam tego nie zrobię ;/
Post: 07 cze 2010, 11:09
Brat dał za szlif Yamaha Dt 125 60zł z przesyłką + dobry tłok 150 w 220 sie raczej zmieścisz.
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 07 cze 2010, 11:14
dzieki.. albo tez rozwazam .. zeby zmienic cylek ;0 na 70 albo 80.. jestem z Poznania to do mielocha mam blisko.. tylko jak bym wymienial cylek to do tego co bym musial jeszcze wymienic? zeby wszystko ze soba dobrze gralo... i ewentualne koszty.. bo cylek najtanszy jest za 550 zl ale wole ten
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... df1032eb69
i co do tego bym musial jeszcze kupic??
Post: 07 cze 2010, 11:28
Wzmacniany wał
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
Post: 07 cze 2010, 11:33
A powiedz mi .. .bo tam napisali :
Doskonałe rezultaty w połączeniu z gaźnikiem 21-28mm
jaka jest różnica miedzy 21 a 28 a np moim seryjnym ...
Post: 07 cze 2010, 12:48
Różnica jest taka że gaźnik ten daje więcej mieszanki i spala z 4 razy więcej taki 28. Czyściłeś filtr i gaźnik ?
Pozdrawiam
Post: 07 cze 2010, 14:18
Robisz sam mieszanke czy dozownik tobie sam dozuje ??. :cool:
Post: 07 cze 2010, 14:48
Last Chance
ale nie powinien az tak dymić jeślij jest słaby i tak dymi to według mnie mugł puść simering,
Post: 07 cze 2010, 16:22
sam dozuje... do oleju jest osobny zbiorniczek.. nie wiem co jest help me...
Post: 07 cze 2010, 19:06
czyli sam robisz mieszanke ? jak tak to jaka , jaka masz dysze i czy regulowany gaznik ? i jak ci sie to stalo
Post: 07 cze 2010, 21:19
Skoro silnik sam sobie dozuje to jak masz ustawiony dozownik ?? Mógł się przestawić czy coś i dostaje więcej.
Pozdrawiam
Post: 07 cze 2010, 21:47
pawlusek105 pisze:
sam dozuje
Ty sam dozujesz olej mieszając z benzyną czy dozownik sam sobie pobiera olej. Daj jasną odpowiedź.
Post: 07 cze 2010, 22:39
Wszystko wskazuje na 1 rzecz... Wyreguluj i wyczyść porządnie gaźnik chłopie! :P
Post: 07 cze 2010, 23:41
Drifter16 pisze:
Pewnie jedno i drugie a potem się dziwić że kopci :D :D
Możliwe jest też uszkodzenie uszczelki między karterami przez co może dostawać się olej ze skrzyni.
Pozdrawiam
Post: 08 cze 2010, 7:40
Źle mnie zrozumieliście motor sam dozuje ;) .. jest osobny zbiorniczek ;)... no to proszę wytłumaczcie mi jak wyczyścić gaźnik... ja za bardzo się nie znam..
Post: 08 cze 2010, 14:18
Wyjmujesz filt powierza tzn.się ściągasz go z gaźnika,potem bierzesz najlepiej pędzelek i czyścisz gaźnik,ale ostrożnię,żeby nic do niego nie wpadło,bo się może cylinder uszkodzić,potem odłączasz po wyczyszeniu gaźnika pędzlem wszystkie Wężyki paliwa oleju i podciśnienia tylko zapamietaj je gdzie mają potem być,potem luzujesz płaskim śrubokrętem uszczęlkę trzymającą gaźnik z tym takim plastikowym i rozkręcasz dolną kompułkę i dmuchasz w każdy otworek,żeby przez niego było widać słońcę;p
^^Yamaha Bws^^
~manetki STR8
~rolki 5,2 grama
