Dzisiaj jest 19 sie 2026, 1:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 27 maja 2010, 21:20
Z jakich na jakie wymieniłeś bo się gubię. Może ktoś Ci wcisnął te od mofy? Powinieneś dobrać odblokowane do Twojego modelu, gdyż masz inny rozmiar koła.
RoQs pisze:
Post: 28 maja 2010, 19:09
Miałem przełożenia od mofy(na 100% bo pytałem sie w piaggio i podawałem numer silnika)
wymieniając na przełożenia od runnera zauwazyłem ze miałem na kazdym kole zebatym od 3-5 zabków róznicy.
Moje miały mniej tych ząbków.
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 28 maja 2010, 20:59
Czy to nie jest tak,że im więcej ząbków tym większe przyśpieszenie?
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 16 cze 2010, 8:27
Przełożenia mam dobre bo sprawdzałem na 1 obrót koła przypada 13 obrotów dzwonu.
Słyszałem ze tak jest dobrze i u kolegi jest identycznie.
Rolki 5g troche za lekkie ale czekam na wydech LV RS.
V-max na seryjnym wydechu(mofa) nadal 50km/h
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 16 cze 2010, 12:58
No nie przeginaj,że 50 km/h :mrgreen: Ja zipkiem 60km/h leciałem.
Post: 24 cze 2010, 17:59
Odnawiam:
Wymieniłem:
-Cylinder Metrakit 50
-Przełożenia
-Kruciec
-Rolki 5g
-Dysza 72
-Wydech Leovince RS
Skuter po wymianie wydechu od 15km/h ma niezłego kopa przy 40 spadają obroty delikatnie i rozpędza sie do 65-70km/h.
Przy v-max-ie skuter ma takie obroty aż słychac pulsowanie wału bądz cos takiego.
Co to moze być 70km/h to niezawiele na wydech LV RS i Cyl MK 50.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 cze 2010, 18:02
Pojazd: VW GOLF
LeoVince RS to praktycznie seryjny tłumik. A słabe osiągi moim zdaniem przez złe dotarcie albo regulacja. Wrzuć twardsze sprężynki na sprzęło i docisk.
www.klagmotors.pl
Post: 24 cze 2010, 18:07
Wątpie ze RS to prawie seria bo na seryjnym by tak nie chodził bo od tych 15km/h bardzo ładnie sie wkręca.
Cyl wmiare dobrze dotarty.
Regulacja :
Rolki 5g
A reszta nie wiem.
Co do Spręzynek Sprzegła to wiem trzeba twardsze.
Co bys proponował jak wyregulować 5g rolki to chyba spoko teraz reszta jak myslisz co włożyc?
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 cze 2010, 18:11
rolki 5gr, sprezyna czarna hebo +50 i oryginalne sprezynki sprzegla z piaggio takie jakie byly, niebieske chyba i ma chodzic
NRG MC2 LC ll Polini Sport 70ccm ll Dellorto 17,5mm ll Hebo Next Generation ll Polini 2G Evolution ll Tecnigas RS70
Post: 24 cze 2010, 18:34
Co wy gadacie, przy centralce hebo 50% i rolkach 6g piaggio wyje a nie jedzie. V/max w takiej regulacji miałem 65km/h. Czyli im twardsza centralka tym Cięższe rolki.
Momos1, Spręzynki szprzegła polini niebieskie? Bo te moje orginalne to lipa juz sa nawet nie wiem czy to orginalne.
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 cze 2010, 19:01
sprawdź cewko moduł.
Post: 24 cze 2010, 19:04
ale obroty ma duze az jak mowiłe tak jakby słychac czegoś pulsowanie w przekładni
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 24 cze 2010, 21:39
Nie wiem czy polini, ja mialem jakies niebieskie przy oryginalnym sprzegle i na 50cc, przy takim ustawieniu jak pisalem szedł równiutko od 0 do 100 licznikowych
Post: 08 lip 2010, 20:58
Pojazd: cpija sr xD
zobacz kompresję ?? teraz jedzie 70 ?? spróbuj skrócić tulejkę od wariatora bo jak ci wchodzi pasek 0.5 od samej góry to za malo wchodzi... a czy przypadkiem nie masz za małych otworów w karterach (chodzi mi o to: Obrazek) ?? bo mogą być przystosowane do tego cylka mofa
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 09 lip 2010, 14:07
Zaspamowaliśmy Ci tutaj 6 stron a ty nie możesz poświęcić paru złotych i wekkendu na porządną regulację napędu?
RoQs pisze:
Post: 09 lip 2010, 17:07
Wielkie Dzieki za te 6 stron.
1
Regulacja:
na rolkach 9g zle
na 6,4 zle
na 5g zle
Reszty nie ruszałem teraz mam za słabe spreżynki sprzegła bo ma mula i z zaniskich obrotów startuje.
manieqqq,
2Kompresja:
Jak mierzyłem to niby 6(wiem mało)
Rano odpala nawet nie z kopa tylko z połowy kopa, ale juz jak sie rozgrzeje to musze delikatni gazu dac i tez za kopa pali.
3
Jest roznica czy monometr jest z krótkim gwintem czy z dlugim?
manieqqq,
4
Jedzie 65km/h
5
Nie wiem jakie mam te kanały, ale po wymianie cylka ma duzo lepsze przyspieszenie
6 Nagranie jak skuter sie rozpędza (sam dźwięk)
prawie od zera do v-max od 2min nagrania(nagranie z dysza 72, LV RS, cyl MK 50)
http://www.sendspace.pl/file/5fe7916acb6803be23cdec2
7
Po wymianie dyszy z 72 na 82 strasznie sie przydusza ciezko go wyregulować śruba od mieszanki na 3,5 obrotu wykręcona i z miejsca jak dam max gaz to delikatnie przerywa.
Metrakit 50
Leovince RS
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 17:17 przez Jarko, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2010, 21:52
Mi jak łożyska na wale zaczęły się sypać,to przy v-maxie zaczęły się takie właśnie drgania wału.
6 atmosfer mało powinno byc chociasz 8 ....
Simson sr 50>Jincheng Knight 50@70>Piaggio NRG lc>Zipp Quantum>
Obecnie NRG Mc2 '99 Lc Sport Series
- Cylinder TOP Performances Trophy 50cmm
- leo vince tt
- dellorto 17,5
- Sprzęgło + dzwon TGB
- Wariator TGB rolki 4,3gr
- v max 100-105 licznikowe
Post: 09 lip 2010, 22:18
nie wiem czy ci to pomoze ale jak masz swiece z krotkim gwintem to wkrec z dlugim ja mialem z dlugim i jak sprawdzalem z krotkim to byl slabby i predkos 60 z 75 spadla tylko przy wkrecaniu tej swiecy kopnij kopkiem zeby sprawdzic czy nie jest za dluga i jak dokrecisz do konca to sprawdz czy sie wal obraca jak tak to odpal i sie przejedz
