Dzisiaj jest 16 cze 2026, 18:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 08 lip 2010, 10:43
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Witam, już nie pierwszy raz piszę o mojej Aprilii Sr na wtrysku, z którą mam problem. Dziś postanowiłem nagrać filmik, który obrazuje mój problem. Zobaczcie! Może ktoś z was miał podobnie lub wie jak to naprawić :)
http://www.youtube.com/watch?v=WKM2uLLl6Kk
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 lip 2010, 13:09
Pojazd: CBR 600 F3
vitek jedyne co udało mi się znaleźć
http://www.youtube.com/watch?v=FR6Z9hKp ... re=related
ten facet naprawił swoją
jakbyś np zdobył jego namiary to po angielsku byś się dowiedział co i jak
Post: 08 lip 2010, 13:13
Ale ja z angielskiego jestem noga ;/ nie ma szans żebym się z nim dogadał po angielsku :(
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 lip 2010, 13:18
Pojazd: CBR 600 F3
to jak będziesz miał jego namiary to ja z nim pogadam bo jestem dobry z ang
poza tym często te problem da się rozwiązać przez komputer
często jego błędy nie pozwalają uruchomić apki
np jednemu nie chciała odpalać bo miał mało płynu chłodniczego, zagrzał ją i został błąd na komputerze
i on chronił przed uruchomieniem bo jak wiadomo nie ma czujnika poziomu płynu
tak w ogóle to podaj gg będzie wygodniej
Post: 08 lip 2010, 13:52
vitek94, zarejestruj sie na forum apriliasr.pl
Tam jest pokazane jak wyciągnąć wtrysk przeczyscic itp. Sprobuj zrobic zabieg z czyszczeniem, zobacz czy ci wtrysk ladnie rozpyla paliwo. Wtrysk bezposredni musi byc czysty, bo jak jest zabrudzony to sie nie domyka i moze ci nie palic przez to. Zrob sobie jeszcze diagnostyke komputera i zobacz jakie ci bledy wyskoczą.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 08 lip 2010, 17:56
Jestem na tym forum i napisali mi wszystko jak zresetować ECU itd i zrobiłem to i nic... wtrysk podaje
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 lip 2010, 19:41
A jak z kompresja? Sprawdzales? Moze masz za mala i ci nie chce palic? Moze cos z iskra?
Post: 08 lip 2010, 20:20
Iskra jest bardzo duża, a kompresji jest 6 atmoswer i tu nie wiem czy jest ile trzeba czy nie, bo widziałem gdzieś że minimum to 4 a niektórzy mówią że min to 8...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 08 lip 2010, 20:42
Stopień sprężania (bar): 6,0-6,2
Kompresje masz bez zazutu... Jesli jest iskra i wtrysk robi mgielke to juz nie mam pojecia czemu nie pali;/ Kompresja jest dobra taka jak ma byc.
Post: 08 lip 2010, 21:11
6 barow kompresji to jest bardzo malo norma jest 8-10 nawet do 11
Post: 08 lip 2010, 21:49
Techa przy 6 bar nie odpalisz łatwo...szlif kolego Cie czeka o ile jesteś na 100% pewien tej kompresji.
Post: 08 lip 2010, 22:17
Dante182 pisze:
stopien sprezania a cisnienie to jest co innego
Post: 09 lip 2010, 8:05
alkodras pisze:
Takie info bylo na apriliasr i wychodzi na to ze kompresje ma bardzo dobrą. Widocznie na wtrysku ma miec mniej niz na gazniku?
Stem pisalo ze ma miec miedzy 6-6,2 wiec nie musi miec zadniego szlifu
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 8:07 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 8:35
Dante182, nie wiem za bardzo o co Ci chodzi.
Co to znaczy, że ma mieć między 6-6,2?? To jak będzie miał 8, to będzie źle??
Wtryskowce potrzebują relatywnie lepszej kompresji niż gaźnikowce i z opinii innych użytkowników wiem, że poniżej 7 bar skuter już nie odpala.
vitek94, nawet jeżeli niska kompresja nie jest powodem kłopotów z odpalaniem (a na pewno jest), warto powoli zastanowić się nad szlifem, bo przy 6 bar długo nie polatasz.
Post: 09 lip 2010, 9:41
To trochę mnie zasmuciliście... tej kompresji jestem pewny bo mierzyłem manometrem. :|
A co do cylka to nie wiem czy wspominałem ale jest nowy... co prawda nie oryginał włoski ale nówka...
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 lip 2010, 12:37
Identyfikacja
Średnica/skok tłoka (mm): 41/37,4
Układ zapłonowy
Rodzaj: CDI
Rezystancja nadajnika indukcyjnego (Ω): 110
Bazowe wyprzedzenie zapłonu (°KW/min-1): 20/3000
Maksymalne wczesne przestawienie zapłonu (°KW/min-1): 17/7500
Świeca zapłonowa
NGK C8RE
Szczelina (mm): 0,8-0,9
Układ wtrysku
Producent: Bing/Siemens
Typ: DITECH
Liczba wolnych obrotów (min-1): 1500±50
Układ ładowania
Maksymalne napięcie ładowania (A/min-1): 11
Napięcie regulatora (V/min-1): 13,5-15
Napięcie/pojemność akumulatora (V/Ah): 12/4
Ilości napełnienia
Olej skrzyni biegów (SAE): 75W/90
Olej skrzyni biegów (litry): 0,13
Widełki (SAE): 5W
Widełki prawa/lewa: 103cm³/103cm³
Opony
Opona przednia: 130/60/13
Ciśnienie solo/z pasażerem (bar): 1,7
Opona z tyłu: 130/60/13
Ciśnienie solo/z pasażerem (bar): 1,9/2,1
Momenty dokręcania
Głowica: 1. Etap - 5 Nm 2. Etap - 10 Nm
Koło zamahowe: 35-45 Nm
Kosz sprzęgła: 45-55 Nm
Świeca zapłonowa: 13-15 Nm
Oś koła z przodu: 50 Nm
Oś koła z tyłu: 110 Nm
Śruba zaciskowa osi koła z przodu: 12 Nm
Wszystkie informacje na temat Ditecha
Źródło: forum www.apriliasr.pl
Widocznie maksymalnie ma miec 6,2 bara??
vitek94, ma nowy cylek i ma 6 bar wiec jest wszystko w porzadku.
Post: 09 lip 2010, 13:43
Ale litania :D no z tego wynika że chyba jest ok :wink:
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 09 lip 2010, 16:22
Pojazd: CBR 600 F3
aaaa no widzisz nie napisałeś że masz 6 bar komresje
w sumie to powinienem spytać
ale dante te inf są trefne
tzn 6,0 stopień sprężania może i jest ale kompresja to co innego
na pewno cyl orginał ma więcej niż 6 bar komprechę
jak jest nowy to myślę że 10-11
vitek zdejmij głowicę i cyl i oblukaj
możliwe że ma już dużo rysek i się nie nadaje
spróbować zawsze można
Post: 09 lip 2010, 18:06
jak dobrze cyl dotrzesz to będziesz miał dopiero 8 bar nawet 9. jak średnio to z 7 co nie przeszkadza za bardzo w pracy silnika i osiągi są minimalne różne, lub wcale, jak masz nowy nie dotarty jeszcze cylek to jeszcze ci kompresja wzrośnie.... Co do tego że poniżej 7 nie odpala, możesz i 5 mieć i powiniien śmigać., tylko na pewno nei będzie miał kopa i tyle nie pojedzie co taki co ma 7 czy 8.... chyba że Di-tech to jakies inne 10 przykazań ma :P
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 09 lip 2010, 19:30
(Rapid[*TGB*), Ditech ma miec troche mniejsza kompreche niz inne. Np. znalazlem info ze aerox ma miec Stopień sprężania: 7,44:1
Wiec Ditech bedzie mial ok 10 bar kompresji. Nie wiem czym sie rozni stopien sprezania od mierzenia kompresji??
