Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:33
 Tytuł: nie pali???
Post: 21 lip 2010, 19:36
Witam po wyczyszczeniu gaźnika w moim skuterze nie mogę go odpalić i jak zdejmę wężyk od kranika to nie leci paliwo powiną bo to ten kranik podciśnieniowy?
Post: 21 lip 2010, 20:49
Jak masz zgaszony moto to benzyna nie będzie lecieć.
Zobacz czy dobrze podłaczyłeś wężyki od benzyny i podciśnienia.
Post: 21 lip 2010, 22:09
Dobrze podłączyłem bo jeden jest mniejszy od drugiego to co zrobić żeby paliwo poleciało do gaźnika?
Pozdrawiam :)
Post: 21 lip 2010, 22:24
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Nie chce palic? Uszanuj jego decyzje;) poprostu dba o zdrowie, nie bd ryzykował rakiem krocca... A teraz na poważnie :evil: wez swieży czysty weżyk. podepnij go do podcisnienia w gazniku;) teraz poprostu zaciagaj sie tak jakbys pił cole przez rurke dopoki nie pierdnie ;) następnie mozesz juz podpiąc oryginalny waż pozniej bierz sie za regulacje;) mialem to samo i postapiłem tak jak Napisalem wyzej:) efekt? Wszystko gra działa i bangla xD
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 lip 2010, 10:53
Po wyczyszczeniu nie masz beny w gaźniku a sama nie spłynie. Kolega wyżej dobrze Ci radzi, ewentualnie zablokuj dopływ powietrza do filtra i kopnij mu z 30 razy, później odblokuj i już powinien palić.
Post: 22 lip 2010, 10:57
Jak ściągnąć filtr i zatkać dopływ powietrza?
Pozdrawiam :)
Post: 22 lip 2010, 10:59
odkręcasz puszke filtra, zdejmujesz filtr i zatykasz rurę jakąś zaślepką/reklamówką-żeby powietrze nie leciało.
Post: 22 lip 2010, 12:30
Próbowałem wszystkiego co napisaliście i nic teraz tak zalany jest ze nie chce się wo-gule odezwać tyle paliwa na tłoku ze każdą świece zalewa i co teraz zrobić wszytko jest a on nie odpala? Marcin przez podciśnienie nic nie leciało jak się zaciągałem.
Pozdrawiam :)
Post: 22 lip 2010, 12:51
no przez podciśnienie nic nie ma lecieć
Post: 22 lip 2010, 13:13
No nie wiem teraz jest zalany co zrobić bo tyle paliwa na tłoku ze hej zrobiłem wasze propozycje a on nie pali.
Post: 22 lip 2010, 15:17
piotrex, przecież się znasz. Więc skąd te pytania? Zalałeś to w miłą i teraz pasuje żeby tam paliwa nie było. Iskre masz? Bo jak nie da dobrej iskry to mieszanki nie zapali której jest i tak dużo. Tylko nie pisz jak sprawdzić czy świeca daje iskre bo mi ręce opadną.
Post: 22 lip 2010, 15:27
ej taty wójka nie masz ?? jak ty nie wiesz jak odkrecic filtr i zatrkac gaznik to rece opadaja. Chłopie moze ty zatkałes reka i kopałes ciaglew oon ma tak niby napluc bezyna na reke i wtedy go pal juz nie dawaj tam reki i odpali na 100%. Jak ty nie wiesz jak odkrecic filtr to jak ty czysciłes gaznik :shock: ?? chyba kompresorem na zewnatrz
Ostateczna szansa zapalniczka/ zapałki przejedz po siarce i podłuz pod bak gaznik napewno zapali :mrgreen: tak mi ciagle mama gada xD
**** Dziekuje Dobranoc ****
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 15:29 przez TomekT., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 15:40
To jeszcze nic. Obczaj TEN temat. Jednak napisze tutorial na temat sprawdzania iskry bo z odpowiedzią możemy poczekać z tydzień. Wykręcasz świece, wkładasz ją w fajke a drugi koniec przykładasz do metalowego elementu skutera (przeważnie rama) i kopiesz albo kręcisz rozrusznikiem. Jeżeli iskra między elektrodami się pojawi to znaczy że jest i myślimy dalej a jeśli nie to masz wlanięty modół/cewke/regulator napięcia/zapłon. Więc panie znawco idź do garażu i sprawdź. Myślę że jesteś z tego samego pokolenia co mój brat który chciał w 2T regulować zawory i seryjny zapłon ale cóż taka karma.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 15:41 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 16:29
FLYP001, Za kogo ty mnie masz??? nie jestem taki nienormalny żeby nie sprawdzić iskry więc wasze odpowiedzi wielcy mechanicy na nic mi nie pomogły bo to co mi napisaliście zrobiłem już rano jak tylko wstałem i dalej nic.Więc idę dalej próbować sam.
Pozdrawiam :)
Post: 22 lip 2010, 16:38
Zalałem nawet paliwo do gaźnika a on dalej się nie odzywa kopałem tyle świece wymieniałem na inne i nic.
Post: 22 lip 2010, 18:17
świeca była mokra jak to powiedzieć on teraz jest zalany cały czas i co z tym zrobić bo moje sposoby nie działają.
Z cylkiem nic nie robiłem
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, 18:18 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2010, 18:40
Pojazd: Honda NSR 125
Jak ma nadmiar paliwa w cylindrze wykręć świece i kopnij kilka razy.
Post: 22 lip 2010, 18:43
Yakuza już to robiłem i dalej się nie odżywa już nie mam pojęcia co.
Post: 22 lip 2010, 19:25
Już nie mam pojęcia iskra jest paliwo jest a nie pali co może być?
Pozdrawiam :)
Post: 23 lip 2010, 8:28
Marcin194 pisze:
dopoki nie pierdnie:)
To znaczy xD dopóki nie odpali... Powinieneś kopać koponikiem... W trakcie zasysania;) Nie Miales wypić całej coli... XD zalałes go;)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 23 lip 2010, 8:30 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
