Dzisiaj jest 17 gru 2025, 22:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: Membrana??
Post: 30 lip 2010, 8:25
Witam wszystkich jestem tu nowym użytkownikiem i nie dawno co kupiłem aprilie rs 50:) Ale mam mały problem z nią;/ Otóż ona jedzie dopiero od 9 tyś a na niżysz obrotach wgl nie ma co jeżdzic nawet na jedynce jak jade na 5 tyś i dam jej w ***** to nic tylko tak jakby się krztusiła albo przerywała nie wiem jak to opisać;/ a jak już wejdzie na 9 tyś to ogień;/ Myśle ze to może być wina membrany bo ostatnio rozkreciłem airboxa odpaliłem ją i przy dodawaniu gazu pluła mi benzyną z gaźnika ale to tak na nizszych obrotach do 8 tyś potem już nie;/ albo jeszcze może być już tłok z pierściąkami do wymiany nie wiem;/ wczesniej miałem już pare moto i się znam a regulowałem ją na wszystkie możliwe sposoby i to nic nie pomogło;/ pomózcie!!
Punkt 10 regulaminu/ Jurek
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 16:21 przez Michal24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 8:42
Kolor swiecy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 30 lip 2010, 9:15
na elektrodach jest biała:) ale ogólnie ładnie odpala, obroty trzyma i ładnie się wkręca wszystko jest ok tylko brak mocy na niskich obrotach bo jak na rezo wejdzie to jest już dobrze
Post: 30 lip 2010, 9:25
za duzo powietrza , regulacja gaznika
Post: 30 lip 2010, 9:32
wątpie jak dostawała mniej powietrza to gorzej szła:P na brązowy powinno wypalać swiece nie?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 9:33 przez Michal24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 10:06
no tak , objaw ze ciagnie od 9 tys to tak jak by go na niskich obrotach zalewało ale znowu to nie pasuje do koloru sweicy
Post: 30 lip 2010, 13:17
No ja sam juz nie wiem co z nią jest;/
Post: 30 lip 2010, 15:48
mi DT ciągnie od 7/8K Rpm. Niżej? komarem go wyprzedzi.
A to dzięki wydechowi. moja teoria ,im dłuższy dyfuzor,tym jazda na wiekszych obrotach?
[*]Stunter350
Post: 30 lip 2010, 17:58
jezu ludzie, widzę że się znacie jak nie wiem co ... zawsze świeca i regulacja...
jeżeli pluje benzyną do filtra powietrza, to jest to na 100% zawór membrany, takie cuś, co podaje i nie pozwala cofać się benzyny do gaźnika, na wysokich obrotach, dostaje tyle ile potrzebuje i odrazu to przepala, a na niskich cofa się i się dusi, też się trudziłem z godzine z mechanikiem co to może być, moim zdaniem to zawór membrany.
Takie cuś: http://www.skutercentrum.pl/images/img_ ... 560020.jpg
Pozdro ;)
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2010, 21:34
z1mny nie bd taki mądry:P wiem co to jest membrana i jak wygląda wiec nie pokazuj swoich mądrości... Ja od razu myślałem że to membrana ale nie byłem pewien i w sumie też nie jestem a nie chce w nią kasy pakować i jak głupi dochodzić po cześci która wymienie co jest nie tak nie po to ją kupiłem...
Post: 30 lip 2010, 22:10
nie nie jestem taki mądry, ale wiem co ja miałem ze swoja Aprilia... niby była dobra, a zła, najlepiej wyjąć i sprawdzić, w jakim jest stanie ;)
Jak wyglądało to że jestem taki mądry i nie wiem jaki to sory ;)
ZAPRASZAM!
Post: 31 lip 2010, 21:09
sprawdze ją i napisze jak jest gorzej jak to nie bd to tylko tłok z piersciąkami bo ogólnie to słabawa już jest
Post: 31 lip 2010, 21:58
Najlepiej to spręzanie sprawdź i wtedy sie okaze czy ma słabe spręzanie... Najlepiej to wyjmij membrane i zobacz czy nieodstają płytki membrany od zaworu... Jak odstają to wymieniasz płytki bądź cały zawor... Miałem podobne objawy jak ty z Peugeotem xps ( silnik Am6 ).
Post: 02 sie 2010, 15:10
Jednak to membrana dzisiaj ją wyjąłem i cała przepuszcza;/ musze teraz kupic ale nie wiem która lepsze hebo czy Tec Racing bądź same płutki carbonowe?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 15:12 przez Michal24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 15:21
hmm która lepsza, wybierz taką aby była z aluminium ;) a płytki sa i w tych i w tych chyba ;D
// a nie mówiłem że to zawór membrany ;DDD
ZAPRASZAM!
Post: 02 sie 2010, 15:59
Najlepiej to same płytki kup jak dostaniesz carbonowe. Bo jak np do cylindra wpadną to sie spalą. A jak kupisz metalowe to cylek porysują .
Post: 03 sie 2010, 12:32
ale mi chodzi o to która bd najlepsza z nich pod względem napelnienia komory i zywotności..
Post: 03 sie 2010, 13:14
Carbon. Będzie dobra pod względem wszystkiego. :wink:
Post: 03 sie 2010, 18:20
Drifter16 pisze:
To prawda te z carobonu łatwiej wracają do swoich oryginalnych kształtów.
