Dzisiaj jest 16 lis 2026, 20:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 53  Następna
Post: 10 sie 2010, 22:54
Jestem zwolennikiem "półdarmowego" tuningu, więc zainteresował mnie temat budowania wydechu do 2T. Przeglądałem wiele stron internetowych i nie znalazłem naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, ew. prowizoryczne tłumaczenie exhaust calculator. Dużo inforamcji było porozrzucanych po internecie dlatego postanowiłem je zebrać i na ich podstawie i na podstawie swojego niewielkiego doświadczenia napisac ten artykuł. Do tej zabawy potrzebne nam będą programy: exhaust calculator, cone layout. Ale to nie wszystko. Do projektu potrzebujemy danych naszego cylindra, tzn. :
-pojemność cylindra w ccm,
-kąt otwarcia okna wydechowego w stopniach,
-planowana moc maksymalna wydechu w obr./min (dobrze znać wykres mocy względem obrotów cylindra),
-średnica kanału wydechowego,
-długośc kanału wydechowego.
W/w dane możemy znaleźć w sieci lub własnoręcznie zmierzyć. Kąt otwarcia okna wydechowego mierzymy za pomocą prostego kątomierza. Linki - DLA LENIWYCH , DLA AMBITNYCH
Do zmierzenia tych danych najlepiej mieć odkręcony cylinder, zamontowany tylko na szpilkach, można też patrzeć przez kanał wydechowy. Mierzymy to przykręcając kątomierz równo do wału, a tłok ustawiamy tak aby po minimalnym ruchu odsłoniło się okno wydechowe. Następnie kręcimy wałem tak, aby tłok przeszedł przez dolny martwy punkt, a następnie zamknął okno wydechowe. Przy tym wszystkim sprawdzamy o jaki kąt obrócił się kątomierz. Uzyskany wynik jest naszym kątem.
Tłumaczenie programu:
Ramka "Data" po kolei od góry:
-pojemność skokowa,
-kąt otwarcia okna wydechowego,
-moc maksymalna osiągana przy obrotach,
-długość kanału wydechowego.
Ramka "Factors and angles":
-wartość długości kolanka (im większą wpiszemy liczbę tym dłuzsze jest nasze kolanko [zobacz jak się zmienia długość kolanka - "header" przy zmianie liczby]),
-kąt rozszerzania się kolanka - w serii to jakieś 0,5 stopnia, jednak najlepsze efekty przy 1,6 stopnia, +/- 0.3 stopnia - czyli musimy zbudować nowe kolanko,
-kolejna wartość długości, tym razem "midsection" - środkowy walec (musi się zawierać pomiędzy 2,5 - 3,6),
-kąt rozwarcia ostatniego stożka
Ramka "Three stage diffusor"
Są to długości i kąty trzech kolejnych stożków po kolanku. Kątów i długości dla wzglądów estetycznych możemy zmienić.
Moje spostrzeżenia:
Dla najlepszych efektów najlepiej zbudować swój własne, rozszerzające się kolanko, można też skorzystać z seryjnego, ale musimy też znać kąt jego rozszerzenia się. Co do długości to większość sportowych wydechów ma ~25cm. Wg teorii kolanko ma stanowić 0,16 część całości wydechu. Kształt wydechu możemy dowolnie zmieniać dzieląc stożki na więcej stożków formując jednoczenie kształt. Pamiętajmy jednak o kącie ich rozszerzania się. Kwestia kąta ostatniego stożka - mały kąt stożka (poniżej 13 stopni) zapewnia zapewnia regularne oddawanie mocy, obroty użytkowe są większe niż w przypadku kąt duzego.Duży kąt to większa moc niż mały, ale moc jest oddawana w wąskim zakresie obrotów.
Potrzebne stożki drukujemy za pomocą cone layout. Bardzo proste i przyjemne, przepisujemy tylko potrzebne rozmiary z EC i drukujemy. Wydruk odrysowujemy na blaszy ok.1mm.
I to by było na tyle ;) To wszystko co napisałem to teoria, nie zawsze sprawdza się w praktyce. Przyznam się, że dopiero zamierzam spawać wydech, projekt już jest, a to powyżej to zebrane przeze mnie informacje. Praktycznie wszystkiego się dowiedziałem na stronie simsony.net dlatego polecam.
Copyright by Łukasz Fiedkiewicz.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 18:23 przez fiecio93, łącznie zmieniany 9 razy
Post: 11 sie 2010, 0:19
właśnie takiego artykułu tutaj brakowało :)
jak ktoś ma spawarkę i trochę chęci może się pobawić :P
Post: 11 sie 2010, 8:21
Bardzo ładnie opisany temat. Myślę że się przyda , ale sądzę że niektórzy mogą mieć problemy z wydrukowaniem w ConeLayout , ponieważ już były takie przypadki że im źle drukowało :)
PS Widzę że kolega z Gorzowa : )
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 11 sie 2010, 11:12
Ktoś na forum robi sam wydech.. Mógłby podrzucić fotki :)
A artykuł napewno się przyda :D dużo osób które lubią się bawić z niego skorzysta :D
Post: 11 sie 2010, 11:22
Mistrzem w dziedzinie wydechów Home Made jest Dudi. Nie spotkałem sie z nikim innym lepszym od niego.
Post: 11 sie 2010, 11:44
pietras pisze:
Nie wątpie w to, na simsony.net jest też paru innych ludzi, którzy robią "spawaki". Ale nigdzie nie znalazłem konkretnego artykułu dlatego zebrałem troche informacji. Co do zdjęć - niedługo będę spawał, będą fotki.
Post: 11 sie 2010, 11:50
pietras pisze:
Mieszkam obok niego i potwierdzam to ! :D(10 minut drogi)
Post: 12 sie 2010, 14:54
Chciałbym się dowiedzieć czy ten Dudi by był chętny do wyspawania takiego wydechu, i ile za to weźmie. Jak ktoś ma na niego namiary to niech poda, będę wdzięczny.
Post: 12 sie 2010, 15:25
malagadeca pisze:
Na forum ma nick Dudi .
Koszta wydech + porting (alu taniej ,żeliwo drożej ) do 500zł
Czas to minimum 20h spawania wydechu .
Post: 12 sie 2010, 18:22
Świetny artukuł dużo się napracowałeś przy nim pewnie :P
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 12 sie 2010, 20:54
MonsterEnergy pisze:
Heh. Wiem ale chcę na niego jakiś namiar gg itp. Co mam go po całym forum szukać??
Post: 12 sie 2010, 21:06
Jedyna możliwość to PW.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sie 2010, 21:13
Trochę przegrzebałem forum i znalazłem posta, w którym użytkownik napisał, że Dudi już się tym nie zajmuje, oto link: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... light=dudi Ale nie zaszkodzi napisać do niego. Sam się tym zainteresowałem i chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.
Post: 12 sie 2010, 21:42
mumin124 pisze:
Imho robi ,ostatni wydech dla kolegi testera,jeżeli przejdzie próbę to będzie robił wydechy ,jak nie no to lipa .
Jego wydechy na hamowni wykazały 0,5km wiecej od C16 :P
O ile dobrze pamiętam
Post: 12 sie 2010, 21:51
Pojazd: Suzuki Bandit 600
A na czym polega wyliczenie zależności w tabelce Factors and Angles???
bo mi tłumik dyfuzor sekcja środkowa i stożek wychodzą w sumie na ponad 70cm...Taka rura wychodząca 20-30 cm za skuter to normalnie wiejski tuning...
-pojemność skokowa 50
-kąt otwarcia okna wydechowego ? wstawiłem 166 bo chyba w tym samym miejscu jest...
-moc maksymalna osiągana przy obrotach 7500
-średnica kanału wydechowego 26
-długość kanału wydechowego 35
Dane seryjnego Verticala - niemal to samo co cylinder malossi :D
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 sie 2010, 22:13
Wydaje mi się, że za małe obroty, daj na 8500-9000.
Post: 12 sie 2010, 22:17
Taaa... Seria ledwie 10000 wykręci... ;D spróbuje...
Dalej długa tuba wychodzi... przy 13-14k jest ok ale seria tyle nie kręci...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2010, 22:28
Pobaw się factors'ami, skróć walec środkowy, daj kolanko na jakieś 25-30cm, ogólnie wydech będzie miał z 40-50 cm bez kolanka ...
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010, 22:31 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 22:35
Marcin194 pisze:
Właśnie o to chodzi, że seryjny masz tak strojony. Teraz możesz trochę się pobawić i spróbować dać większe.
RoQs pisze:
Post: 12 sie 2010, 22:59
fiecio93 pisze:
jak skracam na factorach to wywala bład... Czyli jak stroic na 2x wyższe obroty? ;)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
