Dzisiaj jest 07 wrz 2026, 8:53
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 11 sie 2010, 11:14
Witam.
Wczoraj zdjąłem silnik ze speeda, dziś go rozpołowię.
Moim założeniem jest maksymalne odnowienie go, jako że 15 tys. kilometrów już za nami. :mrgreen:
A więc tak:
Co potrzebuję?
Komplet uszczelek i łożysk, jeśli będzie taka potrzeba, to tłok z pierścieniami.
Jaki tłok kupić? Taki sam, jak seryjny- 40mm? Czy np 40,25mm?
Jakie łożyska kupić? Wał, cylinder seryjny.
Co mogę poprawić z okazji rozpołowionych karterów i co jeszcze mogę potrzebować do złożenia? :mrgreen:
Sorry, ale to "mój pierwszy raz" z rozbiórką silnika :ups:
Tzn wujek mechanik samochodowy to robi, a ja zamawiam części.
EDIT: Na jakiej stronie zamówię dobry tłok do seryjnego cylindra?
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 11:15 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 12:56
tłok do serii to najlepiej z meteora, mahle lub vertexa.. najdłużej pojeździsz na nich
Post: 11 sie 2010, 14:05
metor ostatnio ma bardzo złe opinie najlepszy vertex
Post: 11 sie 2010, 16:03
Dobra.
A jakie łożyska? SKF C4 ? Czym one wszystkie się różnią? Potrzebuję porządnych łożysk.
I gdzie dostanę tłok?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 sie 2010, 16:25
Oznaczebie C np.4 jest to luz na lozysku. Takich mocnych nie potrzebujesz do seryjnego cylindra ale jak masz kase to nie zaszkodzi na pewno;d
Post: 11 sie 2010, 16:28
Tlok vertex. Troche drozszy od meteora ale jakosc duzo lepsza:)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 11 sie 2010, 18:21
Niee no, na łożyskach oszczędzać nie zamierzam.
Na niczym nie oszczędzam, płyn chlodniczy castrola leję, a łożyska będę tanie kupował? :mrgreen:
Polećcie mi dobre łożyska do Speedfighta2 LC, które wytrzymają długo, tłok, wymiar tłoka i co tam jeszcze potrzebuję :mrgreen:
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 sie 2010, 18:26
Jeżeli nie zamierzasz robić szlifu cylindra to tłok kupujesz nominalny choć lepiej dać do szlifu + nadwymiarowy tłok.
Post: 11 sie 2010, 18:27
Nie dam do szlifu, bo w speedfightach są aluminiowe cylindry.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 sie 2010, 18:51
ToMiX156, aha no racja więc możesz tylko tlok kupić.
Post: 11 sie 2010, 21:44
W speedach są może i aluminiowe cylindry ale mają żeliwną tuleję-da się szlif zrobić. Albo daj same nowe pierścienie albo szlif+dobry tłok.
RoQs pisze:
Post: 11 sie 2010, 23:26
No chyba proste, że cylinder nie jest cały aluminiowy. Aluminium nie jest dobrym tworzywem do takiego tarcia.
A szlifów się nie robi.
I tak pewnie zrobię, wymienię pierścienie.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 sie 2010, 23:31
ToMiX156 pisze:
Skąd to wytrzasnąłeś? Na pewno w seryjnej 50 nie masz nicasilu. Na 99% jest to żeliwo i da się zrobić szlif. Jeśli nie, to dlaczego dostępne są tłoki na poszczególne szlify? :wink:
RoQs pisze:
Post: 11 sie 2010, 23:37
No ta tuleja o ile wiem, to zbyt cienka do szlifu jest, ale dowiem się jeszcze i zobaczym.
Idź spać no-lifie ;D
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 01 paź 2011, 9:02
Booyaka
Wysłany: Czw 12 Sie, 2010 00:31 Temat postu:
ToMiX156 napisał/a:
speedfight ma aluminiowy cylinder a nie zeliwny ;d bo zawsze mozna kupic zeliwo ktore sie nam moze zatrzaec i wystarczy szlif i tlok ; ))
Slajda !
Post: 01 paź 2011, 9:22
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Aluminium też możesz zatrzeć... nie właściwy dział i gigantyczny odkop.. Zamykam...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
