Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 2:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Następna
Post: 12 sie 2010, 11:15
Pojazd: Renault Megane II
pietras, wiesz co ja jaos powiekszalem okno wydechowe i nie musialem regulowac gaznika bo bylo wszytsko ok
Post: 12 sie 2010, 13:39
pietras, czy ty nie mówisz cały czas o powiększaniu kanału wydechowego??? Bo nam tu wszystkim chodzi o powiększenie okna wydechowego/wylotowego, a z tego co wiem, to nie zmienia konta otwarcia. Jeśli mówię źle to mnie poprawcie.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 22:12 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 23:20
Jest ktoś z okolic warszawy lub warszawy kto zrobił by rozwiercenie okna wydechowego w Malossim Sporcie? Jak tak to za ile? Proszę o odpowiedzi, na pw.
Scooter Tuning is Not a Crime!
Yamaha Bws LC:
Miranelli Horizontal LC Made in Italy
Top Racing Clutch
Hebo NG
Leo Vince ZX Hand Made
Post: 16 sie 2010, 9:07
okienko wydechowe należy rozwiercić na całej długości czy raczej przy wydechu? a jeśli na całej to czy na równo czy więcej zebrać przy wydechu?
PORÓWNANIE BANKÓW I ICH KREDYTÓW, LOKAT,KONT ITP
Naprawde polecam
http://zlomek102.ebrokerpartner.pl/
Post: 19 sie 2010, 21:03
Witam wszystkich! :)
Dziś rozwierciłem okno wydechowe. I nie wypolerowałem za dobrze bo nie miałem czym. A rozwiercałem wiertarką:D jak wcześniej bawiłem się w to na zatartym cylku to wszystko ładnie rozwierciłem i nawet wypolerować się dało wiertarką :D dziś jednak na samym końcu wiertarka mi się rozsypała i nie miałem czym dokończyć polerki więc wsadziłem nie wypolerowany cylek. Po jeździe próbnej odczułem że przyśpieszenie mi bardzo zmalało i do tego v-max mi się pogorszył. Co może być tego przyczyną?
Post: 19 sie 2010, 22:04
po "rozwiercaniu" wyczyściłeś dokładnie cylinder z opiłków ? Możliwe również, że potrzebna będzie regulacja.
Widzę, że kolega z moich okolic :)
Post: 19 sie 2010, 22:24
Duzo rozwierciles kanał ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 20 sie 2010, 12:01
no oczyściłem na tyle co mogłem. Nie dużo o jakieś góra 5 mm. Dodam też że nie wypolerowałem kanału. Regulacja czyli co mam dokładnie zrobić bo na obrotach go wyregulowałem i ładnie chodzi ale nie ma tyle mocy niż przedtem. Jak nim też jechałem i rozpędziłem się do 70 km/h i jechałem tą prędkością przez chwile to coś mi strzeliło i skuter zachamował do 20 km/h a później jechał znowu dobrze . Co jemu może być?
Post: 20 sie 2010, 19:57
jezeli sie to wykonuje to tylko trzeba uważac aby nie zarysować gładzi ? to sie wykonuje na całej powierzchni czy tylko od wewnątrz
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 28 sie 2010, 9:21
Efekt mojej pracy
Zbytnio nie widać bo cyl zalany olejem , był rozwieracany pod leo zx i nie było prawie co rozwiercać...
Post: 03 paź 2010, 16:46
Witam. Ile da mi rozwiercenie na całej długości okna wydechowego tej zwężki w seryjnym cylindrze lc??? Plus minus, czy opłaca się to robić.
Post: 22 paź 2010, 18:48
Mam pytano,czy wykonane rozwiercanie tej zwężki cylindra w 50cc na oko i bez polerowania może pogorszyć osiągi...Bo moja Sr przed szlifem i tym rozwiercaniem szła na samym wydechy 95km/h a teraz założyłem jeszcze wariator itp. wyregulowałem wszystko dobrze i idzie tylko 90km/h a powinna 105km/h na dotyk..Czy to wina tego bezmyślnego rozwiercania okna wydechowego..?
Post: 23 paź 2010, 16:25
RaIdEeR.Sr, Jak ktoś kto się niezna ci to robił to mógł zmienić kont okna wydechowego i dupa a załóż serie wario tak jak było przed szlifem i jak nie będzie jechać 95 to znaczy ze źle to zrobione a jak pojedzie tyle to znaczy ze wario tamten sport do regulacji :)
Post: 24 paź 2010, 17:46
Dawidek, Masz rację jutro to sprawdzę a co do rozwiercania to robiłem to z kumplem amatorem,on coś tam miał o tym pojęcia ale małe..Można powiedzieć że zrobiliśmy to bez sensu bo byle jak aby tylko powiększyć..?
Post: 24 paź 2010, 19:34
Uhh jak sami to jak jest gorzej to zrobiliście blokadę nie do zdjęcia!!!!
Post: 25 paź 2010, 12:38
W którą stronę i o ile powiększaliście okno?
Chodzi o okno, nie kanał.
RoQs pisze:
Post: 25 paź 2010, 15:34
Nie jestem pewny ale 1mm w górę to 1000 obr/min? Gdzieś coś mi się o uszy obiło a wy tu mówicie "tylko 5mm" to sięnie dziwię :roll: Chcecie to poszerzcie płuki okno do góry o 1mm i przetrzyjcie kanały papierem max 600 bo większym się nie opłaca.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 26 paź 2010, 17:52
Peluś pisze:
No i nie masz racji.
Samo poszerzeniu płuków też nic nie daje. Powinny mieć kształt jakby dyszy, czyli zwężać się ku wlotowi do cylindra co takim zabiegiem zniszczysz.
Płuki papier 400, wydech na lustro.
RoQs pisze:
Post: 18 lis 2010, 21:51
http://www.ogar205tuning.republika.pl/img/simson.exe
ciekawy program o min. jak dobrać rozmiar kanałów płuczących itd.
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Post: 19 lis 2010, 7:22
a w simku można to zrobić?
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
