Dzisiaj jest 29 paź 2026, 15:14
 Tytuł: 70cc -brak mocy
Post: 13 sie 2010, 8:31
Ostatnio założyłem do swojego skuterka cylek motoforce sport 70cc. Razem z nim wymieniłem dyszę w gaźniku z 70 na 85. No i kiedy odpaliłem go pochodził chwilkę na wolnych obrotach, dodałem gazu a tu zaczął przerywać i nawet kołem nie zakręcił.No więc zacząłem regulować gaźnik, ale nieważne ile odkręciłem śrubke od mieszanki to i tak dalej go zalewało. Próbowałem z iglicą- bezskutecznie. Założyłem z powrotem stara dyszę i było lepiej( przynajmniej ruszał :mrgreen: ) ,ale osiągi są bardzo marne. Jedzie 50 km/h , a o przyspieszaniu już nie wspomne bo to jest masakra( jak zablokowany chińczyk 4t). Na 50cc było 10 razy lepiej :ups: . Dodam, że zawór membranowy nie wygląda za ciekawie, bo po jednej stronie są 1mm szparki. Czy on może powodować takie zaniżenie osiągów?? Czy może to być wina za małej dyszy, a może coś innego?? Proszę o odpowiedź!!!
Post: 13 sie 2010, 8:55
tak nie domukający zawór do takiego czegoś prowadzi więc wymień listki bądź cały i sprawdź to jak nie to będziemy dalej dyskutować
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 13 sie 2010, 9:09
No to będę musiał kupić nowy zawór. A jeszcze mam pytanie odnośnie tej dyszy, czy ona nie będzie za mała do 70cc??
Widzę, że kolega meblorz, z moich okolic.
Post: 13 sie 2010, 9:39
jak ci skuter przed wymianą chodził? jeśli chodził dobrze to nie wina zaworu :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 13 sie 2010, 9:42
No przed wymianą chodził dobrze( był mocniejszy ), ale i wymienię ten zawór.
Post: 13 sie 2010, 22:40
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Dysze obie moga byc przy odpowiednim doborze dawki powietrza na (jak to określiłes)''śrubce od mieszanki''
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
