Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 12:26
Post: 13 sie 2010, 15:49
Witam..Możecie powiedzieć mi w którym miejscu mierzy się pasek?
Na samej górze czy na tych ząbkach?I czy zjechanie paska ma wpływ na przyśpieszenie.Ja myślę ,że tylko na v-max ale zapytam się dla pewności:)
Post: 13 sie 2010, 15:57
w najszerszym miejscu
Post: 13 sie 2010, 15:58
Szerokśc mierzysz po bokach . Czyli tam gdzie nie ma zebów a pasek styka sie z wariatorem i przeciwtalerzem
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 13:22 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 16:07
przemas22, pasek styka się całą powierzchnią z wariatorem i przeciwtalerzem:)
Czy zjechanie paska ma wpływ na przyśpieszenie?
Post: 13 sie 2010, 16:11
Pojazd: borsche vr5
Tak
Post: 13 sie 2010, 16:17
Zuzyty pasek ma wpływ na osiągi
Ostatnio zmieniony 04 lis 2013, 13:20 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2010, 16:20
Bo u mnie powinien nowy mieć 18,5mm a mój aktualny ma 17,7mm..Czy ten nie cały milimetr może dużo pogarszać..Na v-max stracił jakieś 4-5kmh..A jak z przyśpieszeniem może być lepiej jak wymienie..Czy śmigać dalej na nim?:)
Post: 13 sie 2010, 17:29
Ja nie wiem co się dzieje z tymi Waszymi paskami. Mój ma 4 lata, 13k przebiegu na mocnym sporcie i dalej jak nowy ;d
Post: 13 sie 2010, 17:39
bo jak ktoś ma sportowy wariator to sie szybciej zużywają.
DrivterGSI1, v-max straciłeś przez pasek, ale do przyśpieszenia pasek za dużo nie ma , ma jeszcze troche do staru ale jak włożysz nowy(grubszy) , to może start sie pogorszyc(ale nie musi), v-max wzrośnie a przyspieszenie bez zmian.
Post: 13 sie 2010, 19:55
Na przyspieszeniu tracisz wtedy, kiedy Ci się on ślizga. Tak to tylko v-max ponieważ Ci mniej rozpycha wario i ventilvar.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 13 sie 2010, 22:37
A kiedy się ślizga pasek bo u mnie w skuterze 4t zmieniłem pierścienie i pasek i nadal wyje skuter a nie jedzie (tzn kiedy się wkręca na obroty to dostaje mułą) patrzyłem rolki nie są zjechane ...
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 13 sie 2010, 22:48
wicherq94, to centralkę twardszą wsadź..
To pytanie kolejne zadam:)
Gdy włożyłem centralke Hebo 50% to skuter przez pierwsze 3 dni super szedł..Po 3 dniach było tak samo jak na oryginalnej..czy jak wstawie Hebo 60% to będzie cały czas ok?
Hebo 60% jest dużo mocniejsza od 50%?
Post: 14 sie 2010, 0:24
DrivterGSI1 pisze:
Pasek się na początku musi dopasowac. Jest ok.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 14 sie 2010, 1:14
ja w swoim mam 14 mm :mrgreen:
DrivterGSI1 powinno być dobrze,ale na pewno to Ci nikt nie napisze.Może jakiś trefny materiał i po dostaniu temperatury straciła swoje właściwości.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 14 sie 2010, 4:58
Pojazd: Suzuki Bandit 600
sikormen94 pisze:
wiekszych pierd*ł na tym forum chyba jeszcze nie czytałem...zużycie paska Ma duży wpływ na przyspieszenie... Guma sie wulkanizuje i jest śliska przez to, plus wezszy pasek-slizganie paska...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 sie 2010, 9:53
To ju sam nie wiem..Jedni pisza tak drudzy inaczej:P Mam wrazenie jak przyspieszam ,ze leeko sie slizga:/ A to zaloze stary jest o 0,3mm szerszy to zobacze :P
PS:Sroki za bledy ale cos mi klawiatura mi pada.
Post: 14 sie 2010, 13:12
a może rolki za lekkie?
Aprilia Area 70ccm!
Post: 14 sie 2010, 14:39
4,5 są raczej w sam raz bp na 4,8 miał za niskie obroty
Post: 14 sie 2010, 21:54
Marcin194, sam jestes pierdoła,mózg ci sie chyba zwulkanizował. Pasek sie ślizga tylko w skrajnych przypadkach, a nie jak sie troche zwęży, ja mam zużyty pasek 3 mm i mi sie nic nie śłizga, a tak w ogóle to ja mówiłem o przypadku kiedy sie pasek nie ślizga ,a jest węższy ,wiec nie wyskakuj ze ślizganiem paska. Jak jest szeroki pasek to nie schodzi na sam dół wariatora , a przez to jest słaby start, ale za to wariator może go dalej wypchnąć(chyba , że zabraknie mocy) dzieki czemu uzyskamy wiekszy v-max. W przypadku cienszego paska na odwrót. A wytłumacz mi co ma węższy pasek do jego ślizgania się?? Przecież jest sciskany cały czas z tą samą siła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
