Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:34
 Tytuł: Yamaha Bw's. ?
Post: 19 sie 2010, 19:26
[center] Witam[/center]
Posiadam Yamahę Bw's Next Generation 2003 (sprowadzona z Niemiec) Dostałem ją kilka lat temu od taty, skuter był zablokowany i przepisowo ,,wyciągał'' 45km/h przy niesamowitym przyspieszeniu (rolki oryginalne oczywiście 6,3gr.) Aż pewnego urwał mi się tłumik :P wyleciała ze środka WIELKA tulejka. Postanowiłem wtedy z ojcem że zrobię coś w kierunku zwiększenia osiągów tego motorka. Zdjęliśmy blokadę wariatora i przy ogólnym niedowierzaniu ,,Yamaszka'' jechała troszkę ponad 70 km/h. W niedługim czasie z własnych dorobionych pieniążków zostałem posiadaczem LeoVince ZX. Po ogólnej regulacji wynik znów zaskakujący (80 km/h) Tata potrafił wyregulować gaźnik, w sprzęgle zamontowałem żółte sprężynki dołączone w zestawie oraz rolki wariatora niebieskie (4,3gr). Jeździłem nią zawsze z przysłowiowym wielkim uśmiechem od ucha do ucha. Do czasu aż otrzymałem Prawo jazdy, wtedy pokusa poruszania się czymś większym była (jak każdy kierowca otrzymujący to pozwolenie ) niesamowicie niepohamowana ... Odstawiłem motor jeżdżąc sporadycznie. Aż pewnego dnia miłość do jednośladu odrodziła się znienacka (początek sierpnia tego roku). Usiadłem na motor i ruszam i coś strasznie ruszało się w kapie. Odrazu bez zawahania demontaż. A więc otwieram a tam leży kawałek wariatora. Cała wina poszła na tą przekładnie. Chwilę później sprawdziłem wał (Wszystko gra). Tata wpadł na pomysł żeby po przeciwnej stronie wyszlifować taki sam otwór (Nie wierzyłem) ale mu się udało drgania ustały. Niedługi czas po tym incydencie strasznie ślizgał się pasek więc pomyślałem, że się już wytarł i należy się zmiana niego na nowy (15000 km przebieg) Tak więc postanowiłem kupna nowego paska wariatora i przeciw-talerza. Tata mówił że mam jeździć :shock: (V-max 80 nadal) i że ten silnik jest nie do zdarcia. I tak go nie posłuchałem kupiłem to co zamierzałem. Przyszła upragniona Paczka (Wielkie Pozdrowienia dla ekipy Mieloch-a) Paczka przyszła na drugi dzień. Co prawda późno ale udało mi się wszystko zmienić z kolegą. Na początek zamontowałem rolki 4,9 dołączone w zestawie (Hebo Next Generation). Jadę a tu znowu 80 wtedy nie byłem zadowolony... Było późno jak wspominałem tak więc lżejsze rolki zostawiłem sobie na kolejny dzień. 4.1 już są silnik nieco szybciej wchodzi na obroty przyspieszenie takie samo (Prędkość 80) znowu się załamałem. Chwilę potem 3.4 były na miejscu. Silnik od zera wysokie obroty wyje . Przyspieszenie Bomba i rakieta xD (Spalanie również :P ) Tak więc zostałem przy 4.1(optymalne obroty). Teraz kompletnie nie wiem co robić by tą prędkość zwiększyć . Od początku nie oczekiwałem cudów w postaci 10 -15 km/h ale o 5 myślałem całkiem realnie. Teraz jestem w dołku i kompletnie nie wiem co robić ... I jak na złość Ojciec znowu miał rację dla tego nie chcę prosić się o jego Radę.
Na koniec podsumuje wszystko co posiadam z części technicznej i mechanicznej.
********************************************************************8888
1-Blokad pozbyłem się tylko z tłumika i wariatora
- Wyczytałem także, że istnieją takie jak:
a) Blokada w filtrze powietrza
b)- Zablokowany króciec ssący
c) - Zablokowana Dysza główna gaźnika (posiadam oryginalną)
Nie wiem czy opłaca się ściągać te blokady czy bądź kupować nowe odblokowane (słyszałem także taką wzmiankę, że Niemcy są bardzo rygorystyczni jeśli chodzi o motorowery i nie wiem czy możliwa jest blokada na module CDI)
2- Wydech LeoVince ZX
3- Wariator Hebo Next Generation
4- Rolki 4.1
5- Sprężyna Centralna + 50 Hebo
6- Żółte sprężynki w sprzęgle
7- Wentylator wariatora Top Racing
8- Pasek napędowy Stage6 Pro
Liczę na pomoc ! (Na oko chyba nie da się podać wagi i innych specyfikacji ) Proszę tylko o naprowadzenie mnie w miejsce,w którym może być ten problem
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 13:02 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 19:53
Mam rodzine w Niemczech i wujek posiada skuter który oczywiscie przepisowo wyciaga 45km/h ,moj wujek jest mechanikiem mowil mi ze kazdy motorower ma blokady aby nie osiagnac ponad 45km/h mandaty tam sa bardzo drogie ,więc możliwe że posiadasz na module.A propos tak mi się wydaje w boosterze niema zadnej blokady na filtrze powietrza więc to odpada.Najlepiej sprawdzic predkosc jadac za tirem wtedy niema oporu powietrza ,ja dzis sprawadzalem normalnie70-71km/h a za tirem 80 i lecialem dalej.
Pozdro
Ps.Nie wymagaj duzo od tego boosterka przeciez to 49cc
Post: 19 sie 2010, 19:56
Last Chance
co do zwężki to jest ona w filtrze ale czy coś daje to nie wiem :roll: sam mam i nie wyciągałem tego,ponoć blokada ale :) mnie się wydaje że za małą dysze masz :)
Gg. 8308088
Post: 19 sie 2010, 19:57
Ja o dziwo na seryjnym gazniku ma 90 :shock:
Post: 19 sie 2010, 20:05
Na filtrze odkręciłem :P taka rurka przez co wchodzi powietrze . A dyszy powiem szczerze nie sprawdzałem tylko na forum jakimś czytałem tam pisało że 60-70 . A za tirkiem wczoraj jechałem. nic inaczej. 80
Ale dzięki koledzy... Kupie Cięższe rolki.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 1:31 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 20:12
Masz blokadę pewnie na dyszy zmień dysze i weź się za regulacje !!
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 19 sie 2010, 20:21
Musiałbym zobaczyć tą dyszę jak koledzy mówią, że jest dużo większa jak myślę. Bo przy gaźniku tylko dostrajałem i czyściłem i nigdy nie myślałem że tam jakaś blokada jeszcze tkwi
A tą dyszę dostanę do seryjnego gaźnika ?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 1:29 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 20:42
Johny!, tak. Dysza powinna byc 72 . To jest rozmiar odblokowanej.
Post: 19 sie 2010, 20:59
Ok. Dzięki na naszym rodzinnym sklepie mam rozumieć :P Bo ja widziałem tam kilka rodzajów do gażników Dolorto itp. I nie wiem za bardzo,który odpowiedni...kupić powinienem chyba podobnej konstrukcji a jakbym kupił 80 to by się nie zalewał ? Piszę teraz jak ogólny tępak. Bo nim jestem :P , jakbym wiedział to bym nie pytał o radę doświadczonych. Tak więc zrozumcie moje zakłopotanie ...
Post: 20 sie 2010, 6:42
Podejzewam ze masz ssanie reczne i gaznik PHBN, w dziale tuning jest temat rozmiar dysz w seryjnych gaznikach (lub cos podobnego). Tam sprawdz ile mm ma twoja dysza. Jesli masz dysze 90 to raczej nie jest zablokowany akurat w tym miejscu, odkrec filtr i sprawdz czy nie masz niczego w gazniku (ja mialem w piaggio). Przeczysc wszystko, wyreguluj porzadnie. Jesli dalej bedzie "tylko" 80 km/h to juz jest chyba kres twoich osiagow. Mozliwa jest jeszcze zmiana przelozen ale calkiem mozliwe ze stracisz duzo na przyspieszeniu na rzecz v-maxa.
Ku pamięci [*]
Post: 20 sie 2010, 8:00
Ssanie ręczne mam i według tego PHBN Mam 60. Muszę dziś zobaczyć ten gaźnikhttp://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18100
Ale to jest w gaźnikach Dolorto... A ja sam nie wiem jaki mam... na pewno seria. Niech się wypowie jakiś użytkownik Bw's jaka dysza ...
A tak w nawiasie wczoraj założyłem rolki 4.3 od zestawu z Leo ZX troszkę za małe. Zyskałem przyśpieszenie i jakieś 2-3 km/h na v-max
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 1:30 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 9:42
Po pierwsze edytuj posty
Po drugie na każdym gaźniku pisze kto wyprodukował gaźnik zobacz i napisz!
Post: 20 sie 2010, 9:53
Pewnie masz gaznik firmy TG (lub TH) zapomnialem nazwy ,gaznik mam odblokowany i dysze 90
Post: 20 sie 2010, 11:07
Last Chance
Gaźnik orginał to Tk ja mam dysze 86 na serii tylko Tłumik Leo Vince s i chodzi ładnie nie zalewa go :) kup dysze taką samą jaką ja mam albo mniejszą troszku i powinno byc ok :wink:
Ps. Mi jakby bws tyle cisnął co twój to bym skakał z radosci mi leci tylko 65km/h :/
Gg. 8308088
Post: 20 sie 2010, 11:34
starkbws Johny ma pewnie zadbanego bws`a i tak cud ze na serii leci 80km/h a może cos z licznikiem jest???
Post: 20 sie 2010, 15:16
starkbws, Kolego a mógłbym Cię prosić o przesłanie mi linka z dyszą do gażnika Takei (tk) Gdzie go kupowałeś ? A co do prędkości myślałem. że każdy taka ma ;p. Mam bws NG 2003 dla nieuważnych. Na całkiem serii 70 pare. po wymianie tłumika 80. Całkiem prawdziwe mierzone. Po drugie mój kolega ma peugeota i o dziwo licznikowo jedzie więcej i szybciej przyśpiesza (licznik około 90 km/h mu pokazuje) Lecz w teorii wychodzi oliwa i jego skuter z tyłu... Wszystkim co narazie mi pomogli szczerze dziękuje. Nie wiem czy jest tu coś w rodzaju piwa :P Jak tak to wszystkim wam postawię :P
Nie chcesz ostrzeżenia to edytuj posty. A najlepiej to przeczytaj regulamin :p
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 1:33 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 21:00
Last Chance
ja jak kupiłem skutera to już miałem taką dysze :) musisz szukać gdzieś na necie,ja zbytnio w tym dobry nie jestem :?
Gg. 8308088
Post: 21 sie 2010, 1:26
Ja uważam że ta prędkość jest prawidłowa.
W swoim musiałem dać 70cc aby jechać te 80-90
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 21 sie 2010, 1:44
Moja na serii leci 80
Post: 21 sie 2010, 13:23
Uważam,że użytkownik Maks, piszę niezgodnie z tematem postu. Załóż nowy ... Mi nie chodzi o to która BW'S- ka czy Booster jedzie więcej .... Żenada ze strony kolegi.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 13:23 przez Johny!, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
