Dzisiaj jest 06 lip 2026, 16:35
Post: 26 sie 2010, 22:40
Witam , tak jak w temacie proszę mi powiedzieć najlepiej wymienić w punktach co po kolei jak wykonać prawidłową polerkę np. dekla od przekładni.
Takie czasy , bo to Polska nie elegancja Francja
Post: 26 sie 2010, 22:46
1.Zedrzeć farbę. Wiertarka i nakładki druciane.
2.papier do wyrównania nierówności 240 chyba byu starczył
3. A już potem to papiery wodne typu 600,1000,2000,2500.
4. Najważniejsze pasta polerska k2tempo, 3g, ablo coś w tym stylu i polerować aż do uzyskania lustra
Ja robiłem tak jak polerowałem tłumik i pompę wody.
Post: 26 sie 2010, 23:07
A jesli nie mam farby tylko czysty chrom to jakieś inne metody czy poprostu bez 1pkt?
Post: 26 sie 2010, 23:14
Jak masz bardzo porysowaną"głębokie rysy" to od punktu 2 a jak niema tragedii to od punktu 3.... :D
Post: 26 sie 2010, 23:23
A jaki koszt tego jest mniej więcej? ;] oczywiście nie wliczając wiertarki :P
Da rade wypolerować tak cały silnik? Bo mam biegówke (silniczek na wierzchu)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 26 sie 2010, 23:25
Pasta 7-8zl
papier zależy ile go trzeba bo u nas kosztuje 1,5zl arkusz
Post: 26 sie 2010, 23:29
to może się na zime zabawie w takie "upiększanie" ;D
dzięki :)
Post: 26 sie 2010, 23:34
efekt dobry ale w niedługim czasie bez dbania znowu zaśniedzieje co zrobić zęby utrwalić??
Post: 27 sie 2010, 0:04
Po skończonej polerce nie zostaną rysy?
Post: 27 sie 2010, 7:34
wlasnie
tak jak kolega pisze u góry jak to utrwalic zeby nie musiec odnawiac co jakis czas
a jesli chodzi o to ondawianie to co sie wtedy robi jeszcze raz poleruje czy tylko przeciera czyms odp...
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 27 sie 2010, 9:27
Papier 600,1000,2000,2500 i potem żmudne docieranie. Chyba że macie nakładkę na wiertarkę do polerowania.
Edit
Jak chcecie to możecie przelecieć papierem 600 i Bezbarwny na to ale nie będziecie mieli efektu lustra bo po drobniejszych papierach lakiem nie będzie się utrzymywał.
Edytuj posty!
Jurek
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 10:32 przez Kamyczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 12:01
Ale dla mnie to jest dziwne że nie zostają rysy. Skoro papierem wodnym to nalezy zamaczać go w wodzie czy nie trzeba? Bo wiem że on po to jest żeby go zamaczać :P
Post: 27 sie 2010, 12:11
No tak trzeba sobie wziąć wiaderko i maczać papier i szlifować. Myślałem że to to już wiecie. :)
Post: 27 sie 2010, 12:29
wiedzieć wiem ale zawsze lepiej sie upewnić :P a zwykłym to sie nie da?
Post: 27 sie 2010, 12:52
Papiery "mniejsze" występują raczej tylko w wersjach wodnych chociaż nie chce Cię wprowadzić w błąd.
Post: 27 sie 2010, 15:11
Ja robię polerkę tak:
Zdzieram farbę, jeżeli jej nie ma omiń ten punkt
Farbę zdzieram scansolem.
następnie wszystkie głębsze rysy, wżery resztki farby szlifuję dokładnie papierem 320
jak już wszystko wyrównam przechodzę do papieru 400, następnie 500 później 600 przy tym papierze się bardzo dokładnie przyłożyć należy żeby wszystkie rysy itp zgineły, później papier 800, 1000 jeżeli jeszcze są rysy po poprzednich papierach też usuwam je tym papierem później papier 1500, 2000, 2500 efekt końcowy powinien być już elegancki nawet bez nałożenia pasty, później filc, wiertarka, klocek z allegro z ziarnistością 2500, wcieram go w filc i później poleruję przekładnie, efekt lustra gwarantowany ;)
kilka zdj, moich polerek ;)
mam nadzieje że pomogłem pozdrawiam ;]
Post: 27 sie 2010, 18:15
Pojazd: Renault Megane II
PrzemoRoxi pisze:
a co to jest :ups:
Post: 27 sie 2010, 18:24
ale robi sie tak że nakłada sie paste polerską i się trze papierem czy pasta na koniec roztarta np. jakąś szmatka?
Post: 27 sie 2010, 18:42
ronilus pisze:
PrzemoRoxi pisze:
a co to jest :ups:
http://allegro.pl/pasta-polerska-do-ple ... 22203.html
Post: 27 sie 2010, 18:54
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Można spolerowaną powierzchnie pokryć bez barwnym??? czy będzie odłazić???
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
