Dzisiaj jest 10 mar 2026, 15:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 sie 2010, 21:06
Witam mam problem z rs 50, strzela z wydechu i słabo się wkręca na obroty tzn. jak dodaje powoli gazu to sie wkręca na obroty i wyciąga 11,5k rpm(więc moduł odblokowany), ale jak dodam więcej gazu to przymuli i strzela z wydechu co to może być? Czyżby za duża dysza?
-Gaźnik PHBG 21mm z dyszą 80
-Cylek seria
Post: 30 sie 2010, 21:12
za duzy gaznik
Post: 30 sie 2010, 21:47
No tak, na nowy niemam kasy a chciałbym na tym pojeździc, jaką dać do niego dysze żeby jako tako to jezdziło?
Post: 30 sie 2010, 21:54
gaznik bedzie chodził tylko dysze daj mniejsza ok 70
Post: 30 sie 2010, 21:59
Chłopie ja mam 70tke i tez 21mm + 80tke dysze po prostu ponad 30% pól paliwa zostaje w wydechu i wybucha
Post: 30 sie 2010, 22:31
spróbuj wyregulować gaźnik może coś da.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 30 sie 2010, 23:29
Daj mu więcej powietrza, i sprawdź szczelność zaworu membranowego i stan świecy.
Post: 31 sie 2010, 9:26
Gaźnik regulowałem, zmieniałem wysokość iglicy troche to dawało, ale nadal nie jest tak jak ma być, chyba kupie dysze 70 i bd na niej regulował.
Post: 31 sie 2010, 10:26
Powiedziałem Ci żebyś sprawdził zawór membranowy , i świecę. Skoro on strzela ma za mało powietrza do paliwa, nie na odwrót. Mieszanka nie może się dopalić i przy kolejnej próbie wybucha duuża ilość dlatego strzela. Świeca może mieć za słabą iskrę bądź zawór membranowy nie trzyma podciśnienia.
Post: 31 sie 2010, 11:01
Zawór jest ok płytki ładnie przylegają, rozbierałem go kilka dni temu żeby odblokować. a świeca może być faktycznie do wymiany. Jeszcze pokombinuje przy gaźniku z tym powietrzem.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 11:03 przez piter253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 11:22
Jeżeli masz za mało paliwa, powinno się poprawić jak wkręcisz mu powietrze, wtedy ma więcej tego paliwa, jeżeli ma za dużo, poprawi się po odkręceniu. Jaki kolor świecy?? Do świecy ustawiasz gaźnik musi być kawka z mlekiem;p
P.S Ja miałem taki gaźnik przy Polini 80;d z dyszą 90. A Ty masz go w serii;d;d haha
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 11:24 przez pawelbytow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 11:30
Świeca czarna, nie przepala mieszanki, widać że za duzo paliwa dostaje. Myśle że to będzie od dyszy bo jak będzie mniejsza to łatwiej sie wyreguluje mu powietrze.
P.S z takim gaźnikiem ja kupiłem ;] a na nowy niemam kasy.
Post: 31 sie 2010, 12:49
To zamień się na mniejszy np. 17,5mm. Popatrz w dziale zamienię.
YAMAHA YZF-R125
Post: 31 sie 2010, 13:21
Spróbuj coś z tym zrobić, szkoda tego gaźnika. Będziesz kiedyś potrzebował, np jakiś tuning czy coś. A ten gaźnik to najwyższa półka jest spooro warty.
Post: 31 sie 2010, 13:47
Właśnie wiem, jak już to będe szukał żeby kupić a nie zamiana, narazie wymienie świecę i kupie dysze 70 i zobaczymy jak to nic nieda to sie będe martwił.
Post: 31 sie 2010, 21:14
dysze kup 65 w razie czego rozwiercisz
Post: 07 wrz 2010, 16:39
No więc zakupiłem dysze 70 bo w sklepie niemiał żadnej mniejszej ;/ i nadal przy każdej kombinacji rowka na iglicy i śrubki od mieszanki strzela z wydechu. Świeca(nowa) po chwili pracy silnika wygląda tak : Obrazek
Post: 07 wrz 2010, 18:38
no wygląda normalnie ? ja obstawiam na zużycie sworznia ?
Post: 07 wrz 2010, 19:05
ta swieca wyglada normalnie ???? ona wogole wypalona nie jest tylko cała mokra nie przepala paliwa
Post: 07 wrz 2010, 20:54
Panowie tak delikatnie wam już wcześniej powiedziałem dlaczego strzela.;)
Moje doświadczenie mówi:
Zawór membranowy? Szczelny idealnie się domyka??Patrząc w niego nie widzisz światła?
Świeca? Nowa.
Gaźnik regulacja, zabawa ze wszystkim po kolei.
Może zapłon Ci się przestawił? Zajrzyj pod magneto, ustaw na znaki.
Słabe sprężanie, proszę sprawdzić.
Uszczelniacze na wale?? Spr jako ostatnia rzecz.
Gaźnik już zostaw, sprawdź dalej. To co Ci powiedziałem. Coś jest awarią. Stawiam na zbyt słabe sprężanie. Jaki przebieg według licznika??
