Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 07 wrz 2010, 22:28
No więc tak:
1) zawór jest ok szczelny zero prześwitu światła
2) świeca nowa tak jak pisałem wcześniej
3) regulowałem na wszystkie sposoby (cały czas strzela raz mniej raz więcej)
4) zapłon też o tym myślałem ale tam niema za bardzo regulacji
5) sprężanie jak ostatnio sprawdzałem było ok 7 bar na zimnym silniku także jest ok, jutro sprawdze jeszcze na ciepłym
6) uszczelniacze są nowe
Jutro założę gaźnik 19mm od rs'ki kumpla i zobaczę czy to coś pomoże.
Post: 08 wrz 2010, 7:28
Jak nie ma regulacji:P Na śrubach kręcisz całym zapłonem. Ściągnij magneto, odkręć cewki, i tam patrz na znaki, jak jest ustawiony. Zobacz tam, ale za dużo nie grzeb, bo później do tego nie dojedziesz:P
Post: 08 wrz 2010, 19:59
Spróbuję to poregulować, ale wątpie że to zapłon bo strzela i muli jak otworzę bardziej przepustnice, a jak pomału daję gazu to wbija na obroty ładnie kręci do 12k rpm, także to raczej gaźnik.
Post: 09 wrz 2010, 17:42
Nadal masz za dużą dyszę. Ciężko będzie Ci wyregulować na tym gaźniku. Ja bym próbował 55/60.
RoQs pisze:
Post: 09 wrz 2010, 18:39
mi dt strzelała i kichała jak mi klin zcieło na wale ;)
proponuje sprawdzić :)
[*]Stunter350
Post: 11 wrz 2010, 10:20
Witam ponownie, żeby nie zakładać nowego tematu piszę tutaj. Czym może być spowodowane takie ułożenie wskazówki wskaz. temp.? Po przekręceniu stacyjki wkazówka unosi się zgodnie z narysowaną przeze mnie strzałką.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 10:25 przez piter253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2010, 12:48
nie,poprostu zegar temp. ma wbudowane takie coś co go sprawdza przed jazda.
ale mi sie zdaje że powinien iść z niebieskiego na czerwony. a nie na odwrót ?
[*]Stunter350
Post: 11 wrz 2010, 13:32
No właśnie powinien iść w prawo z nieb. do czerw. w moim przypadku strzałka jest poza czerwonym polem, a jak przekręcam kluczyk unosi sie troszkę w strone nieb.
Post: 11 wrz 2010, 16:16
Czujnik temperatury, siadło mi to samo, po przekręceniu kluczyka na budziku swieci sie kontrolka od temperatury :/ a motor "zimny" :x
[*]Stunter350
Post: 11 wrz 2010, 20:04
Ale to nie o to chodzi że niewskazuje temp tylko dlaczego wskazówka jest po przeciwnej stronie niż ma być ?
Post: 11 wrz 2010, 21:05
Witam wracając do tematu mi też muli na niskich i kiepsko sie wkręca :( cylinder mam ten chiński 90 gaźnik 14 i dysze 65 ale dzisiaj wkręciłęm dysze 85 odpala ale go zalewa świeca czarna jak ******** dokłądnie to jest tak żę jak jade to jest bardziej żwawy na niskich ale jak sie troche rozkręci to łapie takiego muła i tylko buczy w ogóle jakoś głośniej chodzi mie sie zdaje żę to wszystko wina zapłonu bo na to wskazują objawy w poniedziałek stawaim do mechanika to dam wam znać Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 11 wrz 2010, 21:06
Przeczysc kranik, zobacz jak jezdzi na ssaniu jak na rezerwie
Post: 11 wrz 2010, 23:12
Za mało dostaje mieszanki zmień gaźnik na większy, ale wracając do mojego problemu ze wskaźnikiem dlaczego wskazówka jest po prawej stronie? Wystarczy tylko ściągnąć szybkę i przestawić ją na lewo ??
Post: 29 wrz 2010, 21:19
Witam, zdecydowałem się na zakup gaźnika i w związku z tym mam pytanie, a mianowicie jaka mniej/więcej będzie potrzebna dysza do takiego gaźnika : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ddb0b39ebc
+ taki filtr powietrza : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 503fad8c24
dodam że w moto jest cylek tec alu i wydech tecnigac g-box. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 21:19 przez piter253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2010, 15:45
Dysza do tego gaźnika to raczej 6mm ale nie jestem pewny.
Co do filtra to powinien pasować, ale ja na twoim miejscu bym kupil jakiś gąbkowy.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 30 wrz 2010, 15:58
Chodziło mi o rozmiar przelotu dyszy, :D a nie średnicę gwintu.
Post: 01 paź 2010, 16:00
max 95 dysza głowna .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 13 paź 2010, 15:45
Witam ponownie, zakupiłem gaźnik 16mm z tzr i filtr koso KRS, jest duzo lepiej niż na 21mm ale jeszcze mam jeden problem a mianowicie jak dam np 1/2 manetki to moto nie trzyma równych obrotów(np 8k rpm) tylko obroty wzrastają (do 10k) potem spadają (do 6k) i żeby wbić go na 8k musze dodać jeszcze gazu czym może to byc spowodowane ??
Post: 13 paź 2010, 15:58
Nie wyregulowany dobrze.
YAMAHA YZF-R125
Post: 13 paź 2010, 17:47
szevaRSS pisze:
A co ty nie powiesz panie majster ... i dlatego mówią, że tutaj na 100 'znawców' przypada jedna normalna osoba.
Co do autora tematu, dostaje za dużo powietrza ew. linka gazu jest przycięta albo się wygięła w pancerzu, spróbuj wyjąć ją z trójnika, włożyć coś innego byś mógł pociągać ręką i zobacz czy tak samo jest na tym patencie ... a jak nie, to jak napisałem, dostaje za dużo powietrza. Ew.. sparciały króciec i lewe powietrze.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
