Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 15:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 wrz 2010, 17:23
Witam mam 2t i żeby zmniejszyć spalanie hamuje silnikiem czyli kiedy widzę że jest już zapalone czerwone światło to puszczam manetkę. Wiem że jest to dobry sposób w 4t jednak słyszałem że w 2t kiedy spuszczę manetkę to silnik nie będzie smarowany. Czy to jest prawda? Jeżeli tak to proszę o opinię czy to może zaszkodzić silnikowi.
Post: 22 wrz 2010, 17:24
Silnik jest zawsze smarowany gdy jest dopływ mieszanki.
Fotki z prac:
Post: 22 wrz 2010, 17:25
A co sie stanie jak przejedziesz 50 - 100 m ... nic , gorzej jak bys tak jechal kilka km ale wiadomo ze nie da rady tak zrobic
Post: 22 wrz 2010, 18:24
2t nie hamuje silnikiem.
Smarowanie zależy od obrotów.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 22 wrz 2010, 18:38
Jak up napisał w skuterze nie da się hamować silnikiem, tak samo jak odpalić na popych :P
COś tam czytałem że prze regulacji linki przy manetce bąź gaźniku im ją bardziej skrócimy tym lepsze smarowanie. oczywiście ja tylko o tym czytałem, więc prosze mnie tu nie wyzywać itp bo się na tym nie znam :P
Post: 22 wrz 2010, 18:42
4t hamuje silnikiem dzięki zaworom, 2t po puszczeniu manetki jedzie "na luzie". A o tym triku z linką nie słyszałem ale wątpie w jego autentyczność.
Post: 22 wrz 2010, 18:44
Pojazd: Bmw e82
UNIKAĆ HAMOWANIA 2T JAK OGNIA W GACIACH !!!!!
Da się hamować silnikiem w skuterze zależy jak sprzęgło łapie . Np jedziesz szybko z góry gazem i puścisz na zero i hamuje
Post: 22 wrz 2010, 19:08
Buhahah ktos napisal ze jak odpuscisz w skuterze gaz to jedzie na luzie xD Puknij sie... Sprzeglo odpuszcza zaleznie od regulacji na 3-5k obrotow, a powiedzmy ze ty jedziesz masz te 7 k i puszczasz manetke obroty prawie te same a tlok chodzi tam i spowrotem prawie bez smarowania...
Ku pamięci [*]
Post: 22 wrz 2010, 19:26
Given pisze:
Ciekawa teoria, może wyjaśnisz mi czemu po puszczeniu manetki tłok nie ma smarowania ?
Post: 22 wrz 2010, 19:33
zygmuntkopara, Ponieważ,w 2T olej/mieszanke podaje dozownik,albo gaźnik. Jeżeli odpuścisz gaz jadąc z górki to przypustnica jest zamknięta i ani paliwo ani olej nie dostają się do komory spalania.A tłok w tym czasie wykonuje taką samą ilośc suwów dajmy na to 7k obrotów wału na minute bez smarowania.Zawsze należy przy zjeżdżaniu z górki lekko dodawac gazu aby miał jakie kolwiek smarowanie. W Większości skuterów sprzęgło łapie dzwon przy około 3-7k wyzej to już tylko tuningowane sprzęty,więc aby puściło dzwon i skuter jechał na ''luzie' czyli na obrotach jałowych,obroty musza spaść do 3 tysięcy.
Post: 22 wrz 2010, 20:06
Nawet nie wiedziałem, że jak się jedzie z górki to się nie smaruje, zawsze mi się zdawało żę jakoś się tam smaruje.
djlucek11, a co do odpalania to się da na popycha, bo sam tak robił, ale odrazu uprzedzam że jest to niezdrowe dla skuta:)
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 22 wrz 2010, 20:30
Jeżeliby patrzeć przez pryzmat Waszych wypowiedzi, to trzeba w 2T trzeba cały czas dodawać gazu, tak? I może jeszcze do tego jednocześnie naciskając hamulec? Bzdura! Pomyślcie logicznie, nawet gdy zjeżdżamy z górki bez dodawania gazu przepustnica jest minimalnie otwarta i mieszanka cały czas dochodzi, inaczej silnik by od razu zgasł. Jak wyobrażacie sobie jazdę z górki bez doprowadzania mieszanki ? Żeby silnik ciągle pracował MUSI mieć paliwo.
## POLINI ## <- Klik
Post: 22 wrz 2010, 20:32
krzysiek39 pisze:
I chcesz mi powiedzieć, że tłok uderza bez iskry o głowice ? Jeżeli nie dostawałby mieszanki to chyba by gasł, czy może jedzie na samo powietrze ?
Post: 22 wrz 2010, 20:41
dostaje mieszankę.
Minimalną bo minimalną ale dostaje.
Ja jadąc z górki lekko otwartą manetkę trzymam =]
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Post: 22 wrz 2010, 20:50
Dokładnie, smarowanie jest, ale dosłownie minimalnie, ja mam zrobiony na manetce delikatny luz na początku, dlatego przy jeździe z górki poprostu lekko naciągam linke, tak, że różnica predkości spada, wiadomo...Ale i hamuje. Smarowanie zawsze jest, chociaz naprawde jest minimalne. Nie polecam Jechania tych 100m z górki bez gazu. Moje zdanie. Dziękuje, dowidzenia. :D
Post: 22 wrz 2010, 20:54
Tak jak koledzy wyżej,smarowanie jest od jałowych obrotów.Dwoma słowami: Nie Polecam! :)
Post: 22 wrz 2010, 20:57
krzysiek39 pisze:
jeszcze przed chwilą pisałeś, że w ogóle nie ma
Post: 22 wrz 2010, 21:04
Pojazd: Brak :O
Dobra dobra, przecież pompka jest napędzana wałem.. czyli gdzie ten olej sie potem podziewa?, skoro piszecie że nie dociera do cylka to gdzieś musi dochodzić?
Post: 22 wrz 2010, 21:10
krzysiek39, jesteś mistrzem kamuflażu. Zmieniasz zdanie jak kameleon. :lol:
Post: 22 wrz 2010, 21:11
Pojazd: Gilera Runner
Jeśli jakaś górka jest albo dojeżdżam do świateł to puszczam gaz i jadę "na luzie". Przecież silnik cały czas musi dostawać mieszankę, aby nie zgasł. Nie daleko mnie jest taka górka i przez jakieś 500m jadę z niej nie dodając gazu, sądzicie, że to może zaszkodzić tłoku? Ja wątpie. Tak samo można by powiedzieć, że gdy skuter chodzi na wolnych obrotach to też mu szkodzi. Wtedy też tłok chodzi.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2010, 21:13 przez Vexoo, łącznie zmieniany 1 raz
