Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 24 wrz 2010, 18:28
a więc tak, zatarłem skuter i wymieniłem cylinder z tłokiem, pierścieniami i przy okazji zaworem membranowym bo był w kiepskim stanie, po wymianie tych rzeczy skuter przestał jechać powyżej 15km/h i zbiera się jak zółw. Ciężko odpala i nie ma w ogóle zrywa (pełny gaz i skuter nie może praktycznie ruszyć z miejsca nawet bez kierowcy). Wymieniłem też napęd, gaźnik itd. Wszystko na darmo, jest to samo. Pasek z rolkami i sprężynami ok. Mechanik stwierdził, że wszystko jest w porządku złożone itd ale nie ma pojęcia co się stało. Mam gaźnik 17.5 i do tego dysze bardzo małą jak na ten gazior (80), może pomoże włożenie większej jakiejś 100 ? '
Post: 24 wrz 2010, 19:16
a ile masz zrobione km na tym cylku ?? jaka pojemność tego cylindra ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 wrz 2010, 19:59
Napęd, gaźnik regulowane ? Jaki cyl i jaki wydech do tego ?
Post: 24 wrz 2010, 21:03
Witam kolego Peugeoty sa barzo czule na zmiany w silniku mala zmiana i trzba regulowac gaznik bo strasznie moze przerywac reguluj srubka nappewno sie polepszy.Pozdrawiam ja mam zenitha nawet jak wariator wykrece to musze regulowac od pocczatku .Niewiem dlaczego.Mi to nieprzeszkadza :cool:
Zenith :D
Post: 24 wrz 2010, 21:07
Bartek, jutro sie nim może pobawimy. xD
Do serii i 17.5 ta dysza jest dobra, ale wymienimy odemnie. Jaki masz wydech?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 21:09 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 6:33
Cylinder to tec-eco 50 z mielocha, gaźnik próbowałem regulować ale nie nie dało. Napęd też, na rolkach 4.7g skuter w ogóle nie rusza a ma wysokie obroty a na 9g rusza bardzo słabo, może włożyć rolki z przedziału 5-6g? Wydech CONTI chr racing, ponoć bardzo mocny wydech.
Post: 25 wrz 2010, 6:34
Jeszcze zapomniałem, przebieg tego cylindra to jakieś 5km.
Post: 25 wrz 2010, 8:08
a sam zakładałeś cylek? Mój kumpel ma w martixie to samo i tak zmienili ten cylek że odrazu się zatarł i ma te same rezultaty co ty... ledwo rusza i jedzie jak by chciał a nie mógł. Teraz zbiera na nowy cylek znowu :) może twój też padł
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 25 wrz 2010, 8:17
Tak sam zakładałem, ale znam się trochę i założone jest wszystko ok. Tym bardziej, że mechanik też sprawdzał. Jest taka opcja jeszcze, że na rolkach 4.7g nie chce ruszyć w ogóle a ma bardzo wysokie obroty (za lekkie rolki zdecydowanie) a na rolkach 9g rusza na pełnym gazie i nie może się zebrać (na pełnym gazie cały czas ta sama prędkość), to może założyć te rolki jakieś 5.6g ?
Post: 25 wrz 2010, 8:46
wkladaj rolki 8,4
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 25 wrz 2010, 9:10
On ma wydech sportowy, ale z seryjnym kolankiem.. Może dlatego tak nie chce jechać?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 25 wrz 2010, 9:13
załóż mu sprężynki hebo niebieskie i sprężyne 60% hebo
Post: 25 wrz 2010, 11:24
Dzisiaj z kolegą będę wszystko regulował, sprawdzał i próbował. Narazie dzięki wszystkim za odpowiedzi i rady. z 0.7 to nie żart ;)
Post: 25 wrz 2010, 14:07
A więc tak, próbowaliśmy najpierw sprężyne hebo +60 i rolki 5.6g było źle, później spręzyne hebo +50 i rolki 5.6g prawie to samo, na końcu sprężyna biała polini +7% i rolki zmieszane 3 rolki po 5.6 i 3 rolki po 9g i jest najlepiej ale i tak jest bardzo słabo bo obroty kręci a koło się wolno obraca (próbowaliśmy na cegle) do tych wszystkich rolek i sprężyn były zielone sprężynki sprzęgła +15% top racing bo innych nie mamy. I co tu teraz założyć żeby koło mogło zapier*alać ? ;] Jaki zestaw rolek testowych i jaką sprężynę i sprężynki ?
Post: 25 wrz 2010, 18:49
odświeżam bo się spieszy bardzo !!
Post: 25 wrz 2010, 19:29
człowieku na nowym cylku już na pełnym gazie ?
Obejrzyj Mojego NRG
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=429185#429185
Post: 25 wrz 2010, 20:38
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Sprawdź wszystko od strony sprzęgła: sprzęgło, korektor momentu obrotowego czy nie są popsute czy coś. Weź załóż od innego :D
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 26 wrz 2010, 6:25
Łukaszku chyba muszę go wyregulować ?
skuter mi kręci bardzo wysokie obroty na każdych rolkach (nawet 9g) i na każdych sprężynach. Po pasku nie widać zużycia tzn. jest taki miękki już bardzo..czy może on się ślizgać i to dlatego ?
Post: 26 wrz 2010, 6:26
Post: 26 wrz 2010, 9:02
No wina paska też moze być...
