Dzisiaj jest 14 lip 2026, 13:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 26 wrz 2010, 11:42
http://www.youtube.com/watch?v=OlYyg7RF7tE
Film nagrany przeze mnie, teraz siedzi sprężyna centralna +50% hebo niebieska, sprężynki zielone +15% top racinga, rolki 5.6g
Post: 26 wrz 2010, 11:58
... ewidentnie gaźnik , po co ty się bawisz napędem przecież on się dławi i strzela z wydechu.. nie mów że nie da sie wyregulować po prostu nie umiesz..
widzę tylko jeszcze jedną opcje , gubi iskrę ... daj nową świece fajkę , opcji (z iskrą) jest wiele , może przewód napięcia od cewki się wykręcił i ledwo co się trzyma albo przewody podłączone do cewki idące od modułu mogą być zaśniedziałe, ściągnij magneto, zobaczy czy wszystkie magnesiki działają , czy zwoje nie są poniszczone.. (wydaje się dziwne ale mi kiedyś skuter zdechł i okazało się że zwoje były poprzerywane , jakim cudem to nie wiem do tej pory)
Post: 26 wrz 2010, 12:09
Że gaźnik do regulacji to też wiem, tylko dlaczego koło się tak wolno obraca ? Za dużo powietrza a za mało paliwa ? Gaźnik 17.5, dysza 80.
Post: 26 wrz 2010, 12:13
Dysza no w miare dobra ja bym dał lekko mniejszą... mi to wygląda na za dużo powietrza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 wrz 2010, 12:23
To regulacja gaźnika na pewno pomoże ? Opłaca się go oddać do serwisu na regulacje czy nie ? Irtytuje mnie to, że koło na full gazie się obraca bardzo słabo a na kołach nie ma mocy ruszyć praktycznie.
Post: 26 wrz 2010, 12:25
koło się powoli obraca , bo na moje to przez iskrę , np fajkę jak się założy na końcówkę świecy , to niby się wkręca na obroty .. ale przerywa , i nie jedzie więcej jak 10-15km/h
Post: 26 wrz 2010, 12:48
Tak, fajka nie wchodzi do końca tylko się rusza. Świece zmieniłem na nową ale fajna jest oryginalna więc nie wiem dlaczego to. Zaraz zobaczę.
Post: 26 wrz 2010, 14:25
oddaj do mechanika na regulacje , dasz 20 zł i git, tylko nie do jakiegoś dużego serwisu bo cie skasują jak nic
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 26 wrz 2010, 15:33
Próbowałem go podregulować troszkę, ale zauważyłem, że chodzi tylko na ssaniu, wyłącze ssanie to strzela z wydechu, zaraz muł i gaśnie. Ta dysza jednak za mała chyba jest ?
Post: 26 wrz 2010, 15:44
no raczej tak . . . daj większą dysze i spróbuj samemu wyregulować , a jeżeli sobie nie poradzisz zaprowadź do mechanika żeby ci tanio wyregulował :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 wrz 2010, 15:47
Wystarczy dysza 90 ? Niestety nie ma blisko mnie mechanika dobrego. Włożyłem seryjną sprężynę, rolki 5.6g i sprężynki te zielone +15..może bedzie ok.
Post: 26 wrz 2010, 16:55
nooo może będzie dobra . . . załóż i zobacz jak będzie chodzić:)
Post: 26 wrz 2010, 17:01
Wyjdę trochę do przodu, a jak większa dysza i regulacja nie pomoże to co dalej będzie twierdząc po filmiiku ?
Post: 26 wrz 2010, 17:15
ja bym dał gaznik 12 i dysze ok 85
nie ma sensu do serii cyca dawac 17,5
ta 17,5 moze byc uszkodzona.
wina gaziora na 100%:)
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 26 wrz 2010, 19:14
Miałem gaźnik 12 to sprzedałem bo w ogóle nie mogłem do niego dokupić iglicy która pękła. Kupiłem 17.5 mikuni ze ssaniem ręczym i ten gazior jest na 100% sprawny bo sprawdzałem w innym moto ;) Na filmie gazior jest tylko przytkany skazą bo zgubiłem filtr, ale jutro zakupie stożek i zobaczymy.
Post: 26 wrz 2010, 21:03
Bez filtra to nie wyregulujesz gaźnika, musiałbyś dać dysze chyba 150 zeby bez filtra jeździł xD
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 26 wrz 2010, 21:06
heh , to dobry jesteś dziwisz się że skuter nie chce jechać bez filtra powietrza :P
Post: 27 wrz 2010, 7:42
Przecież bez filtra powinien mieć mieć przez chwile takie doje*anie, ze loo...
Post: 27 wrz 2010, 13:52
kup filtr i wyreguluj
Post: 27 wrz 2010, 15:00
Kupiłem i założyłem filtr, nawet podniosłem iglic i nadal to samo, muli i gaśnie bez ssania, na ssaniu jeszcze w miare normalnie odpala itd. Ale obroty łapie a koło nadal obraca się powoli. Mam takie przeczucie, że koło k*rwa stawia jakiś opór..ale jak zakręce ręką to normalnie się obraca ;/
