Dzisiaj jest 07 mar 2026, 17:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Blokada, moduł
Post: 24 wrz 2010, 20:13
Witam. Ostatnio przeglądając forum, zobaczyłem ten moduł
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 6785041aec
Zainteresowało mnie to ponieważ mam zablokowany skuter, a moduł z linku wygląda identycznie, i tu moje pytanie czy bd to pasowało do Suzuki Let's z silnikiem Morini AC, i odblokuje mój skuter?
Mam blokowane na 98% obroty, bo nigdzie indziej nie widziałem blokad, a czuć jak się wkręci na obroty że go coś blokuje.
Tu są zdjęcia mojego modułu:
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2010, 18:19 przez Meros18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2010, 20:35
Jeśli skuter leci ci np. 65km/h i tyle samo leci ci z górki jak i pod górkę , to przykro mi ale nie posiadasz blokady obrotów tzn takiego odciecia nie wiem jak to nazwac.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 25 wrz 2010, 21:31
Dokładnie, jak jadę pod górkę to tyle samo i jak zjeżdżam. To jaka może być blokada? Jedzie max 55km/h?
Może ktoś jeszcze się wypowie.
Post: 26 wrz 2010, 9:58
Pojazd: CBR 600 F3
przełożenia?
sprawdź ile obrotów musi zrobić dzwon aby koło obróciło się 1 pełny raz
Post: 26 wrz 2010, 10:42
11.5 obrotu dzwonu na jeden obrót koła czyli już nie wiem gdzie są blokady.
Post: 26 wrz 2010, 10:53
Pojazd: CBR 600 F3
11.5 to są dobrze odblokowane
powinieneś 80 lecieć
możliwe że to ten moduł
może jakiś kumpel ma roxa albo inny sqt z podobnym modułem żebyś mógł sprawdzić?
odchodzi ci brązowy kabelek od modułu
od górnego środkowego pinu powinien odchodzić
Post: 26 wrz 2010, 11:15
Nie wiem nie pamiętam wiem że w module jest 6 wyjść , a wchodzi tylko 5 kabli.
Post: 26 wrz 2010, 13:42
Pojazd: CBR 600 F3
to sam już nie wiem
musiałbyś mieć moduł od kogo pożyczyć
Post: 26 wrz 2010, 17:10
Sprawdzałem, nie wychodzi żaden brązowy kabel, w środkowym rzędzie jest zaślepka i żaden kabel nie wychodzi.
Post: 26 wrz 2010, 17:53
Na module nie masz blokady, zobacz raczej czy w gaźniku czegoś ci nie wstawili w co wątpię, ew, za mała dysza główna, tulejka na wario no i wydech blokowany, nie może innych blokad być.
Post: 26 wrz 2010, 18:09
Gaźnik chyba raczej nie jeżeli przepustnica otwiera się do końca, mała dysza? wątpie, na wario nie ma podkładki i na wydechu też raczej nic nie ma żadnej podkładki itp. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Post: 26 wrz 2010, 18:15
Scratch, każda inna blokada by nie działała na takiej samej jak blokda obrotów czyli zgórki i pod górke tyle samo . Na każdej innej blokadzie wario czy wydech z górki leciał by więcej..... a tak nie jest
Post: 26 wrz 2010, 19:46
Więc jaka może być ta blokada bo ja już nie wiem.
Post: 26 wrz 2010, 19:54
no to jest proste do wytłumaczenia z górki jak i pod górke leci tyle samo dla czego >? bo np. przy 6 tys obrotów odcina mu zapłon . Przy innych blokadach z górki miałbyś wiecej inaczej wytłumaczyć Ci tego nie potrafie .
6 tys to tylko przykład może przy 7 tys czy nawet przy 5 .
Post: 26 wrz 2010, 20:12
Czyli ostatecznie blokada modułu?
A jeżeli tak to ten co podałem wyżej bd pasował?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2010, 20:13 przez Meros18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2010, 21:28
Ciężko mi powiedzieć bo nie miałem takiego modułu , najlepiej popytaj się kogoś kto ma takie moto i wszystko będzie wiadome.
Post: 27 wrz 2010, 13:07
Moduł masz odblokowany jeśli masz 6 pin a wychodzi tylko 5 kabli to jest odblokowany.
a na wario nie masz takiej okrągłej zakładki przykręcanej czy jak to nazwać , co niby trzyma rolki żeby nie wypadły ? sprawdź to. dysza powinna być 60 jeśli mniejsza to blokowana,
Post: 27 wrz 2010, 13:33
Miałem to ale odkręciłem, i zero różnicy, a dyszę sprawdzę.
A i do ścisłości, w module jest 6PINÓW a we wtyczce jest 5 wejść.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 19:31 przez Meros18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 6:47
Scratch pisze:
zablokowany już pisałem na czym to polega ale widocznie czytanie ze zrozumieniem się kłania . skoro z górki leci tyle samo co pod , to twoim zdaniem moduł jest odblokowany. BO gdyby było by to coś innego to z górki leciał by wiecej ale ty tego nie rozumiesz.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 6:48 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 14:09
No właśnie, bo przecież zablokowanie dyszy nie da mniejszej prędkości z górki?
Tylko teraz czy ten moduł bd pasować? Do jakich roxów on jest, bo chyba nie wszystkie mają takie moduły?
