Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 27 wrz 2010, 15:01
sprawdź napęd . . . ;/
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 wrz 2010, 15:27
Co mam sprawdzić ? Sprawdzałem wszystko i nic, jakie rolki włożyć ? centralke ?
Post: 27 wrz 2010, 15:28
pasek masz dobry ? sprzęgło , masz okładziny ? dzwon nie spalony ?
Post: 27 wrz 2010, 15:30
Wszystko ok, pasek dobry, okładziny też, dzwon jak nowy.
Post: 27 wrz 2010, 16:08
no to ja już nie wiem , sprawdz gaźnik od innej vivki
Post: 27 wrz 2010, 17:14
jak muli i gaśnie bez ssania to znacz, że gaźnik, napęd nie ma nic do tego. Podaj jeszcze raz wszystko co masz zrobione w gaźniku, dysze regulacja to będzie można coś poradzić.
Post: 27 wrz 2010, 17:59
A więc tak, do tej pory była dysza 80 i skuter słabo odpalał i po wyłączeniu ssania gasł..włożyłem dysze 108 i odpala jak marzenie, po wyłączeniu ssania już nie gaśnie nawet na wolnych pięknie pracuje. Lecz problem pozostał, wina będzie napędu bo próbowałem już z gaźnikiem. Gaźnik włożyłem z moją dyszą od innego skuter i jest to samo więc gaźnik mam ok. Może najlepszym rozwiązaniem będzie oddać go do serwisu ? ;/
Post: 27 wrz 2010, 18:11
kup nowe sprzęgło.
Post: 27 wrz 2010, 18:21
Tzn. po sprzęgle nie widać śladu zużycia, okładziny są w porządu, widziałem kolegów sprzęgła i okładziny są dużo bardziej zjechane i jeżdżą, może niech ktoś napisze jakie ma zestawienie sprężyn, sprężynek i rolek do sportowego tłumika. Będę jeszcze próbował, nie poddam się tak łatwo.
Post: 27 wrz 2010, 18:28
Włóż stary zawór membranowy, albo przełóż same membranki. Nie dam głowy, ale to może być to.
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Post: 27 wrz 2010, 18:31
Zawór membranowy wymieniałem na nowy z mielocha, jakieś 2 miesiące temu.
Post: 27 wrz 2010, 18:34
no to wszystko wymieniłeś i nic nie pomogło , czyli ostatecznie wina zostaje w cylindrze chyba
Post: 27 wrz 2010, 18:36
Właśnie o to chodzi, że nowy zawór mógł mieć inną twardość membranek i przez to ma muła. Sprawdzić nie zaszkodzi;)
Post: 27 wrz 2010, 18:58
I co sprawdzić w zaworze ? Płytki normalnie przylegają tak jak powinny. A w cylindrze co ? Cylinder nowy ;/
Kupiłem ten : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 33599bf9ba
Spójrzcie co jest napisane na samym dole :
W niektórych silnikach Peugeot chłodzonych powietrzem fabryka zastosowała zmniejszoną średnicę wewnętrzną karterów - pod cylindrem. Prosze sprawdzić przed montażem i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej modyfikacji - powiększenia otworu.
Napisane zostało to nie tak dawno, ale jak ja zamawiałem to tego nie było. Jeśli jest średnica wewnątrz karterów to co ? Czyli chyba mamy odpowiedź.
Napisane zostało to nie tak dawno, ale jak ja zamawiałem to tego nie było. Jeśli jest średnica wewnątrz karterów mniejsza od cylindra to co się będzie działo ? Czyli chyba mamy odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 19:00 przez Bartek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 wrz 2010, 19:14
Spróbuj zamienić te membranki i sprawdź czy przewód od podciśnienia paliwa nie jest czasami przetarty albo nieszczelny.
Post: 27 wrz 2010, 19:16
sprawdź te membranki bo to dziwny przypadek
Obejrzyj Mojego NRG
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=429185#429185
Post: 27 wrz 2010, 19:22
Naprawde dziwny (pomagam bartkowi troche przy nim). A moze wina w wydechu leży. Bo ma kolanko seryjne dospawane. xD
Sprzęgło ma jak nowe. Moje w roxie jest zjechane bardzo i jezdzi. Ale zamienimy odemnie wraz z dzwonem. Podejdzie z roxa?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 27 wrz 2010, 19:28
raczej wina wydechu to nie jest
Obejrzyj Mojego NRG
Post: 28 wrz 2010, 6:17
No dobra to dzisiaj po szkole sprawdze membranki, a i jeszcze jedno. Mechanik zmieniał wszystkie wężyki paliwowe i wężyk od podciśnienia jest zrobiony z 2 kawałków po prostu jeden jest włożony w drugi..ale paliwo podaje normalnie.
