Dzisiaj jest 20 paź 2026, 5:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 wrz 2010, 12:25
Witam, mam problem z dojściem w czym tkwi problem że się nie wkręca na obr. Wszystko zamontowane co w podpisie. Skuter gdy zostanie odpalony i doda się max gazu wkręci się na jakieś ok. 15% mocy jaką można by uzyskać z tego pojazdu. W skrócie mówiąc cały silnik nowy jest a tu taki dziwny problem. :/
Proszę o nie wypisywanie głupot bo nie na tym mi zależy ale na konkretnych odp.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=biizrl5G8is
ps. dla osoby co pomoże rozwiązać problem czeka mała nagroda. :wink:
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 13:00 przez wietrzyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 wrz 2010, 14:19
U mnie się nie wkręcał, bo była za duża dysza.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 28 wrz 2010, 14:21
A próbowałeś regulować i czyścić gaźnik ?
Ew kombinuj z dyszami..
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 14:21 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 14:49
gaźnik jest czyściutki a regulacje przeprowadza dwóch moich serwisantów co mają rękę do regulacji gaźników...
A może być przyczyna wydechu że za słaby?(yasuni R)
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 28 wrz 2010, 14:52
nie wydech tu nie a nic do tej sprawy mysle ze masz za duzą/małą dysze
Post: 28 wrz 2010, 14:55
filtr powietrza to jaki masz?
Post: 28 wrz 2010, 15:33
Pokombinuj z dyszami, ew sprawdź czy spaliny nie uciekają Ci między cylkiem a wydechem.
Post: 28 wrz 2010, 15:34
Filtr Polini Air Box mam. Dysza aktualnie jest 72 taką jaką w zestawie z gaźnikiem.
Cylinder-wydech jest szczelne.
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 15:37 przez wietrzyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 15:51
sprawdz kolor swiezy i czy jest zalana
Post: 28 wrz 2010, 17:17
A weź zobacz w jakim stanie są rolki i pasek.
Post: 28 wrz 2010, 18:43
cały silnik jest świeżo złożony więc też ma nowiutki wariator, rolki i pasek. A co do świecy to nie pamiętam jaka była... :/
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 28 wrz 2010, 18:47
A docisk jaki masz ?
Inny pasek masz, żeby sprawdzić, może to jego wina jest.
Post: 28 wrz 2010, 19:19
Centralka hebo+ 50 i rolki 4,9g aktualnie a pasek pod ten silnik(CPI/Keeway) Hebo Kevlar.
Zdjąłem wydech i wtedy było trochę lepiej ale nie za wiele...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 19:25 przez wietrzyk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 wrz 2010, 19:42
A gdzie lewego powietrza nie łapie ? MOże gdzie silikon wywiało bądź uszczelkę :)
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 28 wrz 2010, 19:47
Czytałem że kevlar nie zawsze jest dobry, ale ty masz niezły setup, wiec pasuje..
No to mi się zdaje, że coś z powietrzem jakby.
Daj mniejszą, albo większą dyszę, pokombinuj z regulacją gaźnika.
A co do filmiku to skuter jest zimny jeszcze ( chodzi mi o to że mocno kopci )
Jest to 2t, czy 4t ?
Może za dużo oleju w bynie ?
Może waha lipna ?
Post: 28 wrz 2010, 20:25
zbyt bogata mieszanka zamało powietrza a za duzo bezyny daj zabezpeczenie iglicy na sama góre i odkrec sróbke od powietrza
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 28 wrz 2010, 22:13
Pniewus- paliwo 98 oktan z olejem castrol racing 2t i mieszanka 125ml na 5l. Kopci mi ciągle bo daje troszkę więcej oleju iż w ciągu 1 miesiąca zatarłem 3 cylki z powodu lania za mało oleju. Jak mam taki tun to oczywiście że jest 2T.
Jtr kolejny dzień poświecę temu i będę walczył dalej...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 29 wrz 2010, 6:55
Przyjrzyj się szczelności układu paliwowego, czy zawór membranowy nie ma prześwitów, wszystkie uszczelki są? Silnik - zawór, zawór - króciec? Wydech masz odblokowany?
Cylinder + Tłok pełen profesjonal czy jakieś przeróbki były?
Aprilia SR '98
Post: 29 wrz 2010, 8:32
Co do wahy to powinno się raczej 95 lać, bo 98 to za sucha czy coś..
To szukaj odpowiedzi w dyszach i układzie paliwowym.
Może to tam jest ta awaria.
Post: 29 wrz 2010, 9:07
Kamek46:
zawór membranowy mam nowy i uszczelki też oczywiście są a wydech odblokowany na maksa nawet w slincer był troszkę zdławiony to został odblokowany. Cylek nie miał żadnych dodatkowych przeróbek.
Pniewus:
Firma mieloch do każdego cylka S6 Racing daje przetłumaczoną instrukcje i tam piszą aby wlewać 98 albo 100 oktan.
Idę się dalej męczyć z regulowaniem i szukaniem problemu...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
