Dzisiaj jest 04 lis 2026, 4:13
Post: 02 paź 2010, 21:19
tak jak w temacie
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 02 paź 2010, 22:55
Pojazd: Rieju
x2 :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 02 paź 2010, 23:13
po tym że jak będziesz patrzył przez niego od spodu tzn w tą dziurę to zobaczysz prześwit:P
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 12:05 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 1:55
po powyginanych/ odgietych blaszce/-ach. Tak jak kolega wyzej pisal, przeswit. A objawem bez rozbierania jest filtr powietrza zalany benzyna.
Post: 03 paź 2010, 7:44
Najlepiej weź pod światło i patrz czy blaszki odstają.
Post: 03 paź 2010, 11:48
To problem tego ze jak poloze skuter na bok to caly filtr jest mokry ? Membrana ?
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 03 paź 2010, 12:07
w jakim sensie położe na bok? tak że skuter sobie leży jak by się przewrócił? Jeśli tak to nie membranki tylko paliwo z gaźnika się wylewa do filtra
Post: 03 paź 2010, 13:01
Pojazd: Suzuki Bandit 600
sebagbw pisze:
jak mżawi wahą przy ściągniętym filtrze przy dodawaniu i opuszczaniu gazu...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 paź 2010, 16:18
mżawi <- wtf?
Patrzysz na blaszki pod światło - nieszczelne/prześwit - membrana do wymiany
Bez rozbierania - patrzysz na wkład filtra i kolanko( w zależności od silnika/filtra) - mokre/wilgotne od paliwa - membrana do wymiany
Kapisz?
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 03 paź 2010, 16:25
Last Chance
Podpinam się.
Gdy mój runner stoi na bocznej nóżce to po paru godzinach cała pokrywa napędu jest w paliwie ;/ Pisałem kiedyś o tym na forum ale nikt mi nie pomógł. Tak myślałem że to membrana i że nie zamyka do końca. Mogło to wpłynąć na pracę i moc silnika ?? Bo runner nie wkręcał się na obroty a jak się wkręcił to nie miał mocy aby jechać i prędkość max do 50km/h
Runner-Biegacz ;p
Post: 03 paź 2010, 16:48
zip2, cała pokrywa napędu? czyli bardziej wygląda to na nieszczelnośc wyżej czyli filtr powietrza, kranik.
Post: 03 paź 2010, 17:11
Jeżeli masz mokrą pokrywę na postoju to nie zawór membranowy. On odpowiada za otwieranie podczas zasysania mieszanki i zamykanie podczas wypychu spalin. (Tłumaczenie tak na prosto) Jeżeli cieknie Ci paliwo przez filtr na bocznej nóżce to oznaka przepuszczania paliwa przez gaźnik. Czyli musisz sprawdzić kranik. Nie powinien przepuszczać benzyny na postoju czy to ręczny gdy go zamkniesz czy też na podciśnienie.
A co do zaworu membranowego jeżeli jest nieszczelny utrudnia zasysanie odpowiedniej mieszanki. Tak wpływa to na osiągi.
P.S. Czy ta pokrywa jest mokra na pewno na postoju czy po jeździe?
Post: 03 paź 2010, 20:50
Last Chance
No przyjdę do garażu po nocy i widac jak ciekło po pokrywie właśnie z filtra powietrza. Ale to nie zwykła bena. Jakaś tak z olejem. Wygląda jak olej do smażenia. Taki jakiś zółtawy i tłusty. Wyczyszczę to pojeźdzę trochę i znowu to samo po paru godzinach postoju. Z tego gaśnika zawsze była plama paliwa pod silnikiem. Nie trzymał obrotów i trzeba było palić go z dodaniem gazu jak się zagrzał.
Runner-Biegacz ;p
Post: 04 paź 2010, 11:08
może pływak nie zamyka paliwa? a że ta plama taka dziwna, nie sama bena to dlatego bo w filtrze powietrza masz olej i tam się to miesza
Post: 04 paź 2010, 14:14
Last Chance
Od zawsze mi się przelewało. Zwykła czysta benzyna a przez filtr powietrza leci bena z olejem.
Runner-Biegacz ;p
Post: 04 paź 2010, 15:15
Czyli leci mieszanka cofnięta do filtra przez nieszczelny zawór membranowy. Rozbierz i sprawdź zawór i będziesz wiedział.
Post: 04 paź 2010, 17:49
no ale jak może cofnąć się mieszanka na wyłączonym silniku? to nie realne...
Post: 04 paź 2010, 18:44
:| Podczas jazdy benzyna zbiera się w filtrze(częściowo wylatuje na asfalt/pokrywę), na postoju po prostu z niego wycieka.
Post: 06 paź 2010, 18:05
Last Chance
Czyli główną przyczyną może być zawór tak ?? Jak teraz stoi od dłuższego czasu to nic nie leci. Muszę olej zlać wlać nową benę i próbować odpalić i sprawdzić jak jeździ.
Runner-Biegacz ;p
Post: 06 paź 2010, 18:14
haddi pisze:
mżawi <- wtf?
Kapisz?
haddi pisze:
No wali benzyną z gardziela gaźnika - mżawka taka wylatuje ściągnij filtr to zobaczysz ;p
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:16 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
