Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:54
Post: 31 paź 2010, 0:20
Witam.
Mam do was pytanie o co chodzi z tymi membrankami? Czym różni się działanie twardych od miękkich? Bo właśnie u mnie pękła płytka i stoję przed wyborem nowej.
Jakby coś pomogło to mój setup:
DR Evolution 50 (4 szlif)
DellOrto phbv 14
wario to jakieś WM motor (chyba zamiennik serii)
sprzęgło TEC EVO Racing
wydech Sito Plus
A membranki miałem zielone polini.
I jeszcze jedno pytanko. Tak wiem, że do tego służą testówki, ale nie mam na nie kasy. A rolki muszę na mus zmienić, bo nie wiem ile kompletów mam pomieszanych. I dlatego pytanie jakie rolki byłyby odpowiednie pod w/w setup. Chce trochę nim polatać na gumie, więc żeby dobrze ciągnął, ale i żeby te swoje z 75 leciał.
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 01 lis 2010, 22:29
Twarde membranki wytrzymują większe obroty, natomiast miękkie sprawiają, że silnik jest bardziej elastyczny- tyle wiem z teorii, bo osobiście z tym nie eksperymentowałem.
50cc, wydech Sito itp- wybrałbym miękkie :wink:
Jakie rolki? Pewnie coś z przedziału 5-6g :wink:
Post: 01 lis 2010, 23:12
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Ale mi łudźmy sie... 0.05mm grubości różnicy w pracy silnika nie robi... Wiem to z własnego przykładu;) mialem polini zielone i niebieskie i nie bylo miedzy nimi różnicy;)musiał bys założyć raz 0.30 (chyba niebieskie) i 0.50 (czerwone?) Zeby jakas różnice widziec;) im twardsze tym lepiej chodzi na wysokich obrotach;)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2010, 23:13 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 18:07
Ten wariator lepiej połóż na półce jako ozdoba garażu a nie psuj osiągów maszynie. Skombinuj oryginalny wariator, jeśli będzie lekko zużyty to według poradnika Marcina194 wygładź bieżnię paska, włóż rolki o 1g lżejsze od seryjnych i będzie dobrze. Strojenie tego wariatora może być ciężkie ponieważ nie wiadomo jakie on "lubi" rolki, np. Polini SC lubi lżejsze, Malossi Multiwar cięższe. To wiemy, a o tym chińskim zamienniku nikt nie ma pojęcia, zresztą najprawdopodobniej może on tylko spowalniać twój skuter bo Francusko-Japońscy konstruktorzy na pewno dobrze wyliczyli seryjny wariator i tylko porządne firmy tuningowe mogą ich przewyższyć. Tyle ode mnie.
Aprilia SR '98
